URL / IP achterhalen uitgaande netwerkconnectie
Ik heb een kastje dat data verzend naar een IP adres of domein van een bedrijf dat failliet is. Veel heb je er dan ook niet meer aan. Daarom wilde ik het domein middels DNS spoofing naar een eigen server sturen om daar het POST object af te handelen en op te slaan in Firebase.
Echter, heb ik uren gezocht naar het juiste domein, maar ik kan er niet achter komen welke het kastje gebruikt.
Ik heb via OpenDNS mijn verkeer gemonitord, maar daar is hij niet te vinden, ook in de logs zie ik hem niet meteen.
Het kastje bestaat uit een RJ45 aansluiting en ene 12 volt aansluiting. Verder zit er een draadloze ontvanger in. Zodra er data naar de ontvanger wordt verstuurd, stuurt het kastje een POST naar een domein.
Nu zou ik graag tips hebben hoe ik dit het beste kan achterhalen.
Ik heb een:
Router met DD-WRT
Een MAC-Book met SNMP applicatie
Optioneel heb ik ook beschikking over ene windows laptop, een Raspberry PI
Ik hoop zelf dat het met 1 of meerdere van deze apparaten te achterhalen moet zijn.
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Verwijderd op 26-03-2018 13:28)
  • Joran
  • Laatst online: 14:38
Joran
<3 natalee
Makkelijke oplossing, zelf voor internetgateway spelen:
- Zorg voor een tweede netwerkaansluiting op je pc
- Sluit het kastje aan op die aansluiting
- Deel internetverbinding met die aansluiting
- Wireshark die verbinding.
edit: Aangezien je een macbook hebt kan je het kastje ook op je macbook aansluiten, dan je wifi delen met je netwerkpoort en vervolgens je interface 'en1' wiresharken.
[ Voor 27% gewijzigd door Joran op 16-03-2018 10:10 ]
Send me your gameboys
Wellicht is er ergens info te vinden over het failliete bedrijf, of was het een klein zaakje?
Kan me voorstellen dat je niet de eerste bent met dit dilemma
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:00:
Was relatief klein. Heb erop gezocht, maar het antwoord van hun kant is dat ze geen interface informatie verschaffen aan personen.
  • geonosys
  • Laatst online: 28-02 18:21
Wireshark proberen?
https://www.wireshark.org/
  • Beste antwoord ✓
  • Joran
Joran
<3 natalee
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 09:59:
Domme vraag/opmerking; hang dat kastje direct met kabel aan je PC/laptop? Wireshark draaien tegen je eigen NIC; dan moet je verkeer binnen krijgen wat je niet verwacht. Zeker als je op je PC/laptop er ook nog voor zorgt dat die ook tijdelijk niet op internet kan :)
/edit: nou ik erover nadenk; omdat je WRT draait, kan je toch op basis van MAC & IP van het kastje alle verkeer loggen & droppen via iptables?
[ Voor 11% gewijzigd door MAX3400 op 16-03-2018 10:15 ]
MAX3400 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:13:
Hij hangt in het netwerk, maar ga hem vanavond direct aan mijn laptop hangen. Ziet Wireshark geen uitgaand verkeer zonder internet? Zelfs als het domein niet bestaat?
  • geonosys
Het lijkt mij als het kastje DNS gebruikt hij gaat proberen deze te resolven. Je zou dan op z'n minst packets moeten kunnen vangen waar het domein in zit.
Je kan in wireshark filteren op specifieke pakketten, dus ook DNS.
[ Voor 18% gewijzigd door geonosys op 16-03-2018 10:19 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
iptables -A INPUT -s 192.168.1.40 -j LOG --log-prefix "Testing "
iptables -A INPUT -s 192.168.1.40 -j DROP
^ log & drop all traffic indien het kastje op 192.168.1.40 staat geconfigureerd
Alternatief, maar dat is vrij realtime
tcpdump -nnSOX "src host 192.168.1.40"
Joran schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:09:
Dankjewel. Ik denk dat dit precies is wat ik wil. Ik laat weten of het is gelukt.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Met wireshark moet je alle traffic kunnen dumpen. Makkelijkste is als je een oude hub hebt om verkeer af te vangen, of een managed switch die dat ondersteund.
Of de optie van Joran uiteraard.
Kan ook zijn dat het kastje een hardcoded IP adres gebruikt.
[ Voor 24% gewijzigd door Fairy op 16-03-2018 10:25 ]
geonosys schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:18:
Dat is waar, daar had ik niet aan gedacht.
  • geonosys
Zou simpel moeten kunnen, iets van: port 53
https://wiki.wireshark.org/CaptureFilters
  • laurens0619
Je moet beetje geluk hebben met de build maar grote kans dat tcpdump al op je dd-wrt staat. Via ssh inloggen, tcpdump opstarten en je weet het :)
Ik heb dit weekend gestoeid met Wireshark en heb een domein gevonden.
Nu ik deze heb, heb ik op mijn Synology een DNS server geïnstalleerd die alle aanvragen doorstuurt naar mijn server.
Hier heb ik het domein ingesteld en op poort 80 werkt het. Ik heb wat test POSTs gedaan en deze komen netjes binnen.
Echter gaat de aanvraag via SSL / poort 443 deze geeft uiteraard een error. Een SSL certificaat installeren kan denk/hoop ik niet omdat het dan wel makkelijk is om een site na te maken, maar is er een manier om dit te omzeilen?
  • CurlyMo
Verwijderd schreef op maandag 26 maart 2018 @ 13:36:
Een HTTPS verbinding heb je zo opgezet. Of hij wordt vertrouwd in de wijde wereld is vraag twee. Als je kastje dat niet controleert, dan is er niks aan de hand. Een linux tool als wget heeft zelfs de optie om het certificaat niet te controleren:
--no-check-certificate
    Don't check the server certificate against the available certificate authorities. Also don't require the URL host name to match the common name presented by the certificate.
