Video stottert op schone win 10 installatie met AMD vega apu
  • Silvos
  • Laatst online: 26-10 03:54
Beste Tweakers,
Ik had een vraag, ik heb net deze week een gloednieuw systeem in elkaar gezet op basis van een AMD Ryzen 2400G met ingebouwde Vega APU zonder aparte grafische kaart. Nu is het zo dat video regelmatig hapert en soms stottert en dit komt voor bij verschillende soorten videobestanden en verschillende soorten spelers waardoor ik het idee heb dat het aan de APU ligt. Het systeem is uiteraard voorzien van de meest recente updates op windows 10 en een recente radeon firmware versie.
Ik heb getest met diverse 1080P .mp4 bestanden en .mkv bestanden. Output is een 3440x1440 scherm via displayport kabel op het moederbord.
- Bij de 1080P .mp4 bestanden komt het regelmatig voor dat het beeld 'blokt', dit is echter vaak maar voor een enkele seconden waarbij audio gewoon doorloopt. Ik zie hierbij dat de video decoder van de vega 11 GPU op de video decoder grafiek dan kortstondig piekt naar 60-70% en weer terug gaat naar normaal.
- Bij de 1080P .mkv bestanden lijkt het probleem wat erger. De videos slaan vaak compleet vast en het duurt een seconde of 20 voordat je weer beeld krijgt. Het gekke is hierbij dat als ik in VLC de standaard buffergrootte op 300 ms laat staan het geluid ook stopt maar dat als ik de buffergrootte verhoog naar bijvoorbeeld 3300 ms dat het geluid wel doorloopt maar het beeld nog steeds stopt.
Anders dingen die opvallen
- bij de .mkv bestanden piekt de video decoder op 100% bij de .mp4 bestanden is dit 60-70%. Soms piekt de 3D grafiek tot 100% in plaats van de video decoder grafiek.
- geheugengebruik, processoractiviteit zijn normaal (enkele procenten, minder dan 50% geheugen in gebruik)
- de vastlopers komen altijd op hetzelfde moment, ik heb bijvoorbeeld een video waarbij het beeld consequent bij 39 seconden begint te blokken, het gekke is dat als je wat verder klikt in de tijdlijn hij de video weer gewoon afspeelt (bij windows media player loopt het compleet vast)
- Het maakt in VLC geen verschil of ik de hardware matige versnelling aan of uit zet
- Tot slot ervaar ik op mijn oude laptop met een oude FX7600P geen enkele problemen bij het afspelen van dezelfde videobestanden.
- Ook een lagere resolutie hanteren van 2560 x 1080 ipv 3440 x 1440 lijkt geen verschil te maken
Gezien het dus met meerdere bestanden gebeurd en verschillende players op een schone windows installatie waar bijna niks op staat vroeg ik me af waar dit aan kan liggen.
Alle tips zijn welkom.
[ Voor 5% gewijzigd door Silvos op 15-03-2018 19:45 ]
  • jgj82
  • Laatst online: 01:03
jgj82
Ja, maar = nee
Wat voor RAM gebruik je, op wat voor snelheid en hoeveel is er toegewezen aan de Vega-apu?
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Radeon firmware?
Probeer de drivers eens te installeren van AMD voor ryzen apu's.
https://support.amd.com/e...aphics-Release-Notes.aspx
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Installeer ook de overige drivers die voor het moederbord bedoeld zijn. (chipset, LAN, audio)
  • Silvos
Willem1981 schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 20:20:
Radeon firmware?
Bedankt voor de reactie, deze had ik reeds geïnstalleerd en zijn up-to-date.
Uszka schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 20:23:
Ik had alle drivers geinstalleerd behalve de LAN, deze nu ook geinstalleerd, geen oplossing voor t driver/video afspeel probleem. (toch bedankt wat mn internet is nu wel een stuk sneller haha ;-))
jgj82 schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 19:59:
Ik gebruik nu 1 reepje Crucial DDR4 1x 8GB op 2400 mhz. Hiervan is volgens Windows 256 MB toegewezen en 3,9 GB gedeeld met de CPU.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Probeer het eens met MPC-HC?
Jouw APU zou dat prima moeten kunnen. Ik kan alle 1080p films tot nu toe (bitrate maakt niet uit) afspelen op een E-350, dat is een eerste generatie APU :P.
  • Silvos
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 00:33:
MPC-HC geprobeerd, loopt vast op exact hetzelfde punt als VLC en windows media player. Doet het wel ietsje beter. Windows media player kapt er compleet mee, VLC speelt na 20 seconden verder maar dan zonder geluid en MPC-HC speelt na 20 seconden verder MET geluid :-). Dus de beste tot nu toe, maar het probleem blijft bestaan.
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Installeer de graphic drivers eens opnieuw, wellicht helpt dat...
  • Willem1981
Zal vandaag ook even big buck bunny videos testen op een r3-2200g.
Kun jij die eventueel ook even proberen? Dan spelen we vergelijkbare videos af.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Willem1981 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 07:14:
Lijkt mij een goede eerste stap, genoeg vdieobestanden die gewon door een noob zijn ge-encodeerd en geen DXVA ondersteunen.
  • Silvos
stylzzzz schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 01:49:
Gedaan, maar lijkt geen verschil te hebben gemaakt.
Ik heb de volgende big buck bunny files afgespeeld
1080P 30FPS .ogg bestand
1080P 30FPS .mov bestand
1080P 30FPS .mp4 bestand
2160P 60FPS .mp4 bestand
Gaven allemaal 0,0 problemen, het beeld leek wel iets minder soepel bij de 2160P 60FPS maar dat lijkt me ook vrij logisch. Geen vreemde pieken tijdens decoding maar een normale activiteit van 20-70% continu.
Daarmee lijkt er weinig mis te zijn met de PC maar het frustreert me nog steeds dat ik veel 1080P en zelfs 720P MKV files die ik op mijn oude laptop probleemloos af kan spelen nu niet soepel af kan spelen :'(
  • Willem1981
Ik heb de 1080p, 2160p 60fps ook afgespeeld, piek van de gpu was 71%. Afspelen ging prima. Geen problemen. Is het mogelijk om aan te geven welke mkv bij jou problemen geeft?
