Allen,
sinds kort ben ik in het bezit van een RFXcom en dus heb ik me domoticz geïnstalleerd. Deze werkt nu met een simpele temperatuur/ vochtigheidssensor en een simpele aan/ uit schakelaar.
Nu ben ik op zoek naar een volgende stap, de verwarming bedienen via de RFXcom. Heb me hier en daar al wat ingelezen en dit zal hoogstwaarschijnlijk moeten werken via Z-wave voor de terugkoppeling zekerheid.
Momenteel is de situatie zo:
- een grote ringleiding doorheen het hele huis (bouwjaar ±1950).
- er zijn al enkele radiatoren afgekoppeld waardoor de ringleiding korter geworden is. (alleen nog de benedenverdieping blijft over)
- Op de bovenverdieping hebben we radiatoren bijgelegd en deze zijn allemaal aangesloten op een collector.
Hoe zou ik het graag willen:
- De overgebleven radiatoren op de ringleiding van de benedenverdieping wil ik liefst inregelen met een kamerthermostaat die te bedienen valt via Domoticz.
- De radiatoren op de verdieping (slaapkamers, speelkamer, bureau, badkamer) zou ik elk apart willen kunnen regelen met een sensor op elke kamer en een zoneventiel op de collector zelf. Dit omdat ik dan op elke kamer een aparte temperatuur kan instellen.
- Ik wil zeker in het achterhoofd houden dat de benedenverdieping bij de latere verbouwing voorzien wordt van vloerverwarming i.p.v. de radiatoren.
Thermostatische radiatorknoppen vindt ik dikwijls niet zo mooi afgewerkt op een designradiator. Daarom verkies ik zoneventielen op de collector.
Heeft er iemand al zo een betaalbaar en handig systeem opgebouwd dat te bedienen valt via de RFXcom en Domoticz? Mag ik dan ook weten welk merk, type, ...? Hoe aangesloten op de ketel zelf, ...?
Nog wat extra informatie die ik kan meegeven:
- de ketel is een Riello family aqua condens. Deze werkt niet via het opentherm principe maar ondersteunt alleen aan/uit.
Dank bij voorbaat.
Niemand dit al werkend heeft en me op weg wilt helpen?
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 06-07 15:13
Is dit wat je zoekt? https://www.coolblue.nl/p...radiator-thermostaat.html
Deze thermostaatkraan kan door de RFXtrx433E aangestuurd worden.
Het is een mogelijke oplossing maar het is nu niet direct de mooiste oplossing. Het liefst van al zou ik de temperatuur meten met een aparte temperatuursensor (bv. Z-wave aeotec multisensor 6) en dan de regeling rechtstreeks op de collector zetten.
Beneden zou ik wel een volledige thermostaat willen zetten. Maar ik ben nog niet direct mee wat de ketel dan juist aanstuurt? Indien er 5 aparte zoneventielen komen en één thermostaat zijn er verschillende signalen die de ketel dienen aan te sturen. Hoe gebeurd dit?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 22-08 00:13
Je wilt dus eigenlijk een systeem als EvoHome nabouwen. EvoHome zou je kunnen gebruiken, maar werkt ook met radiatorkranen met ingebouwde sensor, wat je dus lelijk vindt.
Dus dan moet je in Domoticz zoiets gaan nabouwen. Als een van de zones warmte nodig heeft, dan moet die kraan open en moet de ketel gaan branden. Tot zover krijg je het nog wel geregeld, maar wat je dan mist zijn alle algoritmen die normaal gesproken in je thermostaat zitten om energie te besparen en het comfort te verhogen (zoals voorspellen hoe snel de kamer opwarmt zodat de ketel op tijd weer uit kan). En je mist je beveiliging, in theorie zou je een bug in je schakellogica kunnen maken (of je Domoticz loopt op een onhandig moment vast) waardoor je de situatie kunt krijgen dat de ketel wel brandt, maar er geen zonekranen open staan. Dat wil je niet.
Ik denk dat het teveel van 't goede is om zoiets zelf te bouwen, maar als je het probeert ben ik wel benieuwd hoe het bevalt...
