VM weigert te starten bij passthrough van SATA kaarten.
In afwachting van nieuwe configuratie die volledig op de HCL staat probeer ik een uit de kluiten gewassen PC (I7 met VT-d, 32GB RAM, Asus Rampage Gene III met Marvell SoC SATA controller) uit 2012 een tijdelijk leven als VMWare ESX 6.5 te geven. Dit gaat perfect tot de creatie van een FreeNAS VM die passthrough gebruikt.
Om FreeNAS te gebruiken voegde ik een Conceptronic CSATA600EXI waaraan twee SATA schijven zijn gekoppeld. De controller en de schijven zijn zichtbaar in ESX en vooraf heb ik er een dag DNUKE op laten draaien zonder enig probleem. Heb ook geprobeerd er VM's op te zetten ook dat werkt perfect.
Na het volledig schoonmaken van de schijven probeer ik nu passthrough op te zetten en daar gaat het mis. Dit werkt (beurtelings geprobeerd met de Marvell en de Conceptronic), gereboot etc.
De FreeNAS VM werkt perfect zolang er geen passtrough gebeurt, maar van zodra één van beide controllers wordt toegevoegd weigert de VM op te starten met de errormelding:
Power On VM
Key
haTask-2-vim.VirtualMachine.powerOn-175331600
Description
Power On this virtual machine
Virtual machine
A-VM-FreeNAS
State
Failed - Module 'DevicePowerOn' power on failed.
Errors
Failed to start the virtual machine.
Ik vond één iemand op Google met hetzelfde probleem dat niet werd opgelost. Heeft er iemand een idee in welke richting ik moet zoeken aub? Gespecialiseerde fora zouden ook zeer welkom zijn. VMWare troubleshooting is een heel nieuwe ervaring voor mij.
Bedankt!
Beste antwoord (via Verwijderd op 26-03-2018 15:21)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Hier hebben de meeste cheapo kaarten last van. Mocht de VM uiteindelijk starten dan zie je óf de kaart niet óf de disken niet. Een known-issue met de ASM1061 chip, Google er maar eens op..
Scoor via ebay een echte HBA (bijvoorbeeld een H310 welke je crossflashed naar IT mode) en je bent van het geneuzel af.
Andere optie is de disken via physical RDM doorgeven, dit raad ik echter niet aan voor FreeNAS/ZFS configuraties.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Net als in je andere topic; je gebruikt/weet niet precies wat HCL is.
Op https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php staat Conceptronic als fabrikant, en dus met alle devices, niet eens vermeld. Er is dus een gerede kans dat het niet ondersteund en/of niet werkend te krijgen is op ESXi.
Ook AsusTek staat niet direct op de HCL dus ik vraag me dan af waarom je een Socket1366 board zelf werkend denkt te krijgen.
Just my 2 cents.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
VMWare logt een hoop info in /var/log op de ESXi host zelf. Met name hostd.log en vmware.log zullen wat info bevatten.
Is er een reden waarom je perse passtrough wil gebruiken? Waarom niet gewoon VMDK files aanmaken?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:17
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En ESXi bespreken we niet in NOS, maar SWS. Tik die kant op.
Commandline FTW
  • Vorkie
Staat VTd aan?
  • jwvdst
  • Laatst online: 20-09 16:15
Als je vm een pass through device heeft dien je ook de optie reserve all memory aan te klikken onder de pci device of bij de memory aanvinken. Doe je dat niet dan weigert de vm te starten
[ Voor 7% gewijzigd door jwvdst op 19-03-2018 01:09 ]
VTd staat aan en reserve all memory ook. Jammer.
  • Beste antwoord
  • LiquidSmoke
Ik ga wachten op een nieuwe. Lijkt me al bij al nog de beste oplossing.
