  • state
  • Laatst online: 25-03 18:09
Mijn vraag is als volgt: Waarom start mijn systeem niet meer?
Het volgende is er aan de hand. Gisteren presteerde mijn systeem nog keurig naar behoren. Alles was in orde en was er zover ik wist niets aan de hand. Na een simpele poging tot een herstart startte het systeem niet meer op.
Ik heb mijn systeem uit elkaar gehaald om alleen de essentiële delen van mijn systeem nog aangesloten te laten om te zien waar het eventueel mis zou gaan.
Ik heb nu dus nog aangesloten:
Moederbord, CPU, RAM en de voeding.
Mijn moederbord beschikt over een viertal status LEDs die een indicatie kunnen geven over wat er eventueel aan de hand is. Wanneer de LED blijft branden behoord een component niet naar behoren.
De viertal LEDs geven weer; de CPU, RAM, VGA en BOOT.
Ik ga er vanuit dat dat ook de volgorde is waarin het systeem zichzelf controleert.
Wanneer ik het systeem probeer op te starten zie ik de CPU LED kort aangaan en meteen weer uit, dat is dus goed. Daarna springt de LED van het geheugen RAM aan en gaat na iets langer branden ook gewoon uit om naar de VGA LED toe te gaan.
Echter wanneer de VGA LED aanspringt sluit het hele systeem zich een fractie daarna gelijk helemaal uit. En dit doet het systeem dus keer op keer.
Nu was dit ook al het probleem toen ik al wel een GPU ingeplugd had, maar dus ook zonder GPU blijft het probleem zich voordoen.
PSU
Nu dacht ik dat er wellicht iets met de stroom toevoer aan de hand was, maar wanneer ik de voeding aansluit op andere systemen lijkt er niks mis te zijn met de voeding. De andere systemen starten gewoon keurig op met dezelfde voeding.
Wat kan hier nu aan de hand zijn? Kijk ik aan tegen toch een PSU probleem, of is het het moederbord wat wellicht gekke dingen aan het doen is?
Ik hoop dat jullie wat weten, ik kom er helaas niet meer uit. Bij voorbaat dank!
Systeem specs:
CPU - Intel i7 8700K
MB - Gigabyte AORUS Z370 Ultra Gaming
RAM - Corsair DDR4 32GB 4x8GB 3000MHz
GPU - MSI R9 270x Gaming 2G
PSU - Cooler Master 700W - RS-700-ACAB-B1
Bijgevoegd filmpje van de Status LEDs wanneer ik het systeem op probeer te starten.
[Vimeo: https://vimeo.com/259564156]
  • popie
  • Laatst online: 18:01
al met 1 of 2 latjes ram geprobeerd?
  • state
@popie Zeker, en ook alle geheugen slots geprobeerd met enkele en duo modules. Ook de BIOS gereset (jumper gebruikt, batterij eruit, stroom eraf etc)
