  • mr.DJ95
  • Laatst online: 22:44
Goedemorgen Tweakers,
Ik heb voor mijn Windows/ESXI certificeringen (en natuurlijk voor de fun) een Lab gekocht in de vorm van een HPE Proliant ML10 Gen9, perfect ding, krachtig genoeg en super flexibel. Echter wil ik deze ook voor opslag kunnen gebruiken en heb hiervoor een Raid kaart gekocht (Dell PERC H200) Deze Raid kaart staat in IT mode en zou de schijven direct moeten aanbieden aan het OS die deze aanstuurt.
Echter als ik de LSI config util opstart tijdens het booten krijg ik onder SAS topology geen schijven te zien.
- Als ik de schijven (2x1tb) direct aansluit op het moederbord krijg ik deze wel te zien. Zowel in ESXi als bare Windows server
- Schijven zijn aangesloten met een Sas > 4x Sata breakout. Stroom haalt hij ook van de Dell en niet van de voeding.
- Raid kaart staat in IT mode
- Raid kaart laat zichzelf netjes zien in beide OS'en
- Schijven lijken wel op te spinnen maar omdat de HP in post bios zijn fans op 100% zet kan ik zit wat lastig horen. Met de vinger erop lijkt het alsof je hem voelt draaien/bewegen.
Type van de kabel is: Dell 42N7H Internal SAS Cable https://www.disctech.com/...-Cable-for-PowerEdge-T110
Schijf 1 is een WD Blue WD10EZEX 1 TB
Schijf 2 Is een Samsung Spinpoint F3 HD103SJ
Iemand tips? Andere kabels? Kaart defect? Niet ondersteund door de ML10 wellicht?
[ Voor 10% gewijzigd door mr.DJ95 op 11-03-2018 11:48 ]
Beste antwoord (via mr.DJ95 op 13-03-2018 17:16)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Zo te zien is het de bedoeling dat deze kabel ook aangesloten wordt op de voeding (met een van de twee stekkers linksboven). De kaart kan de stroom niet leveren via de sas-connector.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De schijven krijgen stroom van de Dell H200? Dat klinkt interessant, hoe heb je dat aangesloten?
Als je toch bezig bent is het misschien voor ons ook wel fijn om te weten wat het typenummer van de sas->sata-kabel is, en ook welke schijven je gebruikt.
  • .Maarten
  • Laatst online: 27-11 08:50
Probeer de kaart eens opnieuw te flashen. De vorige h200 die ik geflasht heb had geen configurator meer bij boot.
  • mr.DJ95
dcm360 schreef op zondag 11 maart 2018 @ 11:39:
Aangezien je zo reageert begin ik de kabel steeds meer de schuld te geven, heb inmiddels een SAS > 4x Sata kabel besteld en aparte SATA voeding zodat deze niet via de kaart lopen. https://www.allekabels.nl.../sata-naar-sas-kabel.html
Ze zijn nu aangesloten met deze kabel:
Afbeeldingslocatie: https://www.s2i33.com/15225-thickbox_default/cable-raid-occasion-sff-8087-dell-042n7h-42n7h.jpg
Consumenten schijven dus.
Zal even de OP aanpassen
[ Voor 3% gewijzigd door mr.DJ95 op 11-03-2018 11:49 ]
  • Beste antwoord ✓
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
  • mr.DJ95
dcm360 schreef op zondag 11 maart 2018 @ 11:57:
Wauw.... Ik had niet gezien dat dit een aansluiting was voor voeding. Nu aangesloten en alles werkt naar behoren....
Nu wachten op een setje langere kabels, de rest van de schijven en de kooi voor de sloot 2.5inch schijven.
Thanks op deze zondag!
