Geen Windows cumulatieve updates beschikbaar sinds november
EDIT 12/3: Probleem is inmiddels (tijdelijk) opgelost door de meest recente cumulatieve update toegepast te hebben via manuele download uit de Windows Catalog.
Ik heb op mijn W10 x64 laptop al sinds medio november (EDIT: medio december) of iets dergelijks geen enkele update meer binnen gehad via de autoupdate kanaal, behalve hier en daar wat Adobe en Visual C zooi.
Zit nu op versie 16299.192 die ik ergens in januari geloof ik zelf gedownload had via de catalogus, omdat ik toen ook al merkte dat ik maar niets binnen kreeg.
Op een andere oudere (minder vaak gebruikte) laptop met een Celeron erin zag ik al wel de cumulatieve update van februari binnen komen.
Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Mijn AV is volledig up to date, Firewall ook (al las ik op de Comodo forum dat een nieuwe versie is gereleased 2 weken geleden, maar verwacht dat de uitrol erg gestaag plaatsvind). Wellicht heeft dat te maken met nog steeds bestaande problemen omtrent onverwachte reboots bij Kaby Lake icm Spectre/Meltdown, al dacht ik namelijk dat dat al opgelost was?
Specs: W10x64edu 1709 build 16299.192, 8GB ram, i5-7200u
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2018 14:45 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-03-2018 14:01)
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Dit heb ik ook, laatste automatische update was in december. In eerste instantie dacht ik wel dat het met meltdown/spectre had te maken, want dat kwam pas begin januari naar buiten en toen begon de ellende met de microsoft patches die weer gestopt werden en later een nieuwe update kregen, want je kreeg begin januari een update en die weer werd teruggetrokken, toen kreeg je later in januari weer een andere update en daarna weer in februari.
Ik merk wel dat als ik een test vm maak met een schone installatie dat dan wel de updates binnenkomen. Ik doe het voorlopig wel handmatig en met de komende nieuwe windows versie installeer ik windows wel opnieuw.
De updates zijn cumulatief, dus je kan gewoon die van maart pakken. Als je op de update klinkt krijg je de update details en dan heb je een tabblad pachakge details waarin je kan zien welke update de update vervangt en dan zie je dan die van de vorige maanden er staan en ook die van februari.
https://www.catalog.updat...9f-411d-9d3c-778843067aba
This update replaces the following updates:
2017-10 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4043961)
2017-11 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4048955)
2017-11 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4051963)
2017-12 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4054517)
2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4056892)
2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4058258)
2018-01 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4073290)
2018-02 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4074588)
  • EricJH
  • Laatst online: 20-11 17:26
Als het probleem als sinds november speelt dan is Specter/Meltdown patch niet de issue. Als je de meest recente Comodo Internet Security gebruikt dan kwalificeer je om Specter/Meltdown patch en de daaropvolgende updates te ontvangen.
Begin eens met Windows update troubleshooter: https://support.microsoft...ows-update-troubleshooter .
Nou begrijp er geen snars van. Heb de tool meerdere malen laten lopen. Hij geeft aan dat er updates beschikbaar zijn: 'Updates in behandeling en installeren'. En vervolgens wordt een reeks aan andere processen doorlopen waaronder BITS die gestart wordt. Maar leidt uiteindelijk tot niks.
Gevonden problemen zijn allemaal opgelost. Geen problemen aanwezig onder gedetailleerde informatie.
Gewoon maar weer de cumulatieve update van maart via de catalog doen dan? (16299.251):
https://www.catalog.updat...earch.aspx?q=KB4090913%20
Of verstandiger om die van februari te pakken? (16299.248)
  • Beste antwoord ✓
  • Rudie_V
Klopt bij mij is het ook medio december inderdaad zag ik gisteren nog, geen medio november dus.
En zat inderdaad ook hetzelfde te denken om gewoon volgende maand or in mei met de uitrol van 1803 Spring Creators Update dan maar een schone installatie te doen.
Ja dacht misschien voor de zekerheid toch maar even die van februari te nemen ivm laptop fabrikant hardware issues die eventueel niet opgelost zouden kunnen zijn in combi met de laatste patch. Zelfde gedoe als met de reboot issues die bij Skylake/Kaby lake opeens toch nog bleken op te duiken na uitrol van de spectre/meltdown patches van MS waarna ze de uitrol gestopt hadden. Vandaar dat ik dat benoemde.
Edit: Heb inmiddels geupdate via de download uit de Windows Catalog. Dank voor de hulp!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2018 14:37 ]
  • pafdaddy
Verdraaid, ook bij mij hetzelfde laken een pak! Ga het nu voorlopig maar handmatig bijwerken.
Dit bericht kan oorzaak of gevolg zijn van misverstanden.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:50
[ Voor 91% gewijzigd door iCore op 13-03-2018 17:09 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Rudie_V
Hoi Yeroo en andere reageerders,
Ik krijg vandaag opeens weer automatische updates!
2018-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems (KB4088776)
https://support.microsoft...ndows-10-update-kb4088776
Plus een flash en malicious software removal tool update.
Hen jij ze ook gekregen?
nieuws: Microsoft stopt met compatibiliteitscheck voor av-suite bij Windows-u...
Ik vermoedde al dat het met deze check te maken zou kunnen hebben, alleen draai ik defender die gewoon up-to-date was. En nu microsoft de check op de virusscanner uitschakelt krijg ik opeens weer updates binnen. Volgens mij was die check dan niet helemaal goed. :?
[ Voor 45% gewijzigd door Rudie_V op 14-03-2018 11:00 ]
  • Wietsee.
  • Laatst online: 15:29
Ook dit probleem ervaren, oorzaak was het uitschakelen van bepaalde instelling met de tool O&O ShutUp10.
[ Voor 16% gewijzigd door Wietsee. op 14-03-2018 11:47 ]
@Wietsee. Ik gebruik ook O&O shutup10. Om welke instelling gaat het dan precies, want heb namelijk ook al het vermoeden dat ik iets verkeerd heb ingesteld al die tijd al heb ik al meerdere malen gekeken, maar kom geen rare setting tegen die ik aan heb staan.
Rudy_V Nope niet de cumulatieve update, wel flash en de malicious software removal tool. Zag inderdaad gister in de catalogus wel de nieuwe cumulatieve update staan, maar goed ik hoop dat ie alsnog binnenkomt later deze week of dat Wietse de echte oplossing heeft. Anders maar weer uit de catalogus.
  • Rudie_V
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 13:52:
Ik heb ook O&O ShutUp10 gebruikt, maar heb de windows update instellingen met rust gelaten, dus ik zou voorstellen om die eerst gewoon weer terug op rood te zetten, dan te rebooten en kijken of dat helpt.
That's a nope.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
EDIT: nvm :X Hier stond onzin, ik moet beter lezen.
[ Voor 67% gewijzigd door CH4OS op 14-03-2018 14:26 ]
  • Rudie_V
O&O ShutUp10 zit ook aan policy settings, je kan handmatig je policy settings nakijken of alles terug naar default zetten. Wil je de makkelijke manier om al je policies te resetten dan verwijder je alle subdirectories en bestanden in C:\Windows\System32\GroupPolicy en doe dan een reboot.
Ben ik weer.
Wil zojuist de laatste update installeren, maar zie het volgende staan onderaan de pagina hier:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4093112
Important When installing both the SSU (KB4099989) and the LCU updates from the Microsoft Update Catalog, install the SSU before installing the LCU.
Wat betekend SSU en LCU? Service stacking update zie ik staan, maar geen idee wat het inhoudt als ik op de bijbehorende link klik en LCU weet ik al helemaal niet.
In de catalogus zijn er dus twéé, de delta en de cumulatieve. En wat houdt een delta update in?
https://www.catalog.updat...m/Search.aspx?q=KB4093112
  • remco8264
  • Laatst online: 22:48
Verwijderd schreef op vrijdag 13 april 2018 @ 22:22:
Ben ik weer.
Een SSU is een update voor Windows Update zelf, de LCU is de normale cumulatieve update. De SSU kun je dus beter eerst installeren.
Een delta-update is kleiner en bevat alleen de wijzigingen sinds de vorige CU. Je kunt deze dus alleen gebruiken als je de vorige CU al geïnstalleerd hebt. De normale CU is groter en bevat alle wijzingen, dus je kunt updaten vanaf 0.
Aha.
Maar ik zie die hele SSU nergens, althans de link naar de daadwerkelijk download op deze pagina.
https://support.microsoft...r-windows-10-version-1709
  • EricJH
KB4099989 in de Microsoft Catalog: https://www.catalog.updat...m/Search.aspx?q=KB4099989 .
