LCD Backlight beetje zwak
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Servowire
  • Laatst online: 14-09 21:39
Servowire
prutser:~#
Ik heb een 2014 LCD schermpje, en voor de backlight zit een 68 Ohm weerstand.
De backlight is nu zo donker dat je het overdag niet eens ziet :'(
Met wat voor weerstand moet ik hem vervangen?
met papier mache kun je alles maken!!
  • the12be
  • Laatst online: 14-09 13:10
dat heb ik ook met het zelfde schermpje.
volgens mij hoort dat. het is er alleen zodat je de letters beter kan lezen.
de achtergrond moet een beetje blauw blijven.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op zaterdag 14 juli 2001 13:29 schreef the12be het volgende:
Maar het is overdag NIET te lezen :'(
  • the12be
ik heb alleen dat 1k weerstandje voor transistor erin zitten, maar backlight kan nog wel iets feller,
denk dat als je een 100 ohm weerstandje tussen de bassis en lpt stekker gooit en verder niet dat backlight dat wel fel genoeg is.
je kan het ook zonder proberen, maar dat zou ik er toch niet op gokken, alhoewel het waarschijnlijk geen kwaad kan.
(en regel nouw eens een geregistreerde ntport versie ;) )
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Je kan natuurlijk een kleinere weerstand aansluiten kan geen kwaad. Bijvoorbeeld 40 ohm ofzow.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Bij het LCD-tje van Servowire zit geen transistor of een 1k weerstand.
Gezien Smartie de backlight aan en uit kan zetten, heb ik Pin 17 van de LPT direct op de backlight aangesloten.
Hier zat eerst een 100 Ohm weerstand tussen, en de licht opbrengt was zwak.
Heb er toen een 68 Ohm tussen gezet, en dat was al beter.
Gezien het niet mijn LCD-tje was, durfde ik geen lagere waarde te gebruiken.
Mocht iemand de specificaties hebben van het LCD-tje, dan zal daar vast en zeker instaan wat voor spanning de backlight nodig heeft.
And The Only One
  • Wirehead
  • Laatst online: 08:54
ik heb gewoon de transistor er niet ingestoken :)
heel het schakelstukje tussen pin 17 van de LPT en de Backlight + en - contacten niet aangesloten,... zo blijft hij gewoon constant branden op volle sterkte :)
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Je hebt wel hetzelfde LCD-tje, en je hebt hem gelijk op de 5Volt aangesloten.
And The Only One
  • Wirehead
dat wel
  • Sine
Op zondag 15 juli 2001 23:03 schreef Evil_Homer het volgende:
dat wel
Zal ie wel lekker warm worden :P
Repareren doe je zo.
Ja klopt dit kan geen kwaad!!
Al die LCDtjes werken goed zonder potmeter/weerstand en zal dan gewoon op z'n felst branden.
Je moet ook geen weerstand gebruiken maar een potmeter!!
Zodat je het gewoon zelf kan instellen hoe vel. Dit is ook zo in alle schemas gedaan.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op zondag 15 juli 2001 23:50 schreef ZiXon het volgende:
ok, ik heb het gewoon gedaan, mooi fel. En hij gaat niet kapot
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Je kan wel een weerstand gebruiken, een potmeter is ook een weerstand, alleen hij is verstelbaar :)
Ik gebruik ook geen potmeters !
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Mmmmm, en wat voor potmeter hebben jullie er tussen gezet, een 100 Ohm exemplaar.
And The Only One
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Ik heb geen potmeter gebruikt, wel een vaste waarde weerstand, voor de inplaats van 100K heb ik 2K gebruikt en in plaats van 100 ohm heb ik 10 ohm gebruikt. :)
  • cyclone
  • Laatst online: 15:50
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ook ik heb er hier 1tje branden zonder weerstand ertussen ( is gesloopt uit een telefoon waar hij ook zo op de 5V zat )
Dus al die weerstanden ertussen is niet nodig om je display te beschermen, maar meer je printerpoort als je je backlight vanuit de printerpoort voed ( wat ik geen strak plan vind )
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Shift
Shift
[] Dual crazy []
Jawel, de weerstand zijn wel belangerijk, voor de backlight is niet echt nodig maar anders wordt hij warm, dus een weerstand is wel aan te raden. En voor de contrast moet zeker een weerstand gebruiken ik dacht dat de maximale spanning voor de contrast 2,5V mocht zijn.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
FF een vraagje: waar voor is de 10k weerstand (in het schema) en waar voor de 100 Ohm weerstand?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
