airplay apple tv
  • 780 views
Mijn vraag
Hoe krijg ik Airplay via apple tv werkend|?
Sinds kort klant bij ziggo, alles werkt naar behoren. Behalve synchrone weergave via apple tv. Ik heb een aparte modem, en een horizon box voor tv. Apple tv is aangesloten via wifi (via utp kabel is beter maar (nu nog) niet haalbaar). Netflix werkt ook goed via apple tv. Echter als ik vanuit mijn macbook of iphone probeer het beeld/geluid te streamen via Airplay naar mijn tv, dan lukt dat niet. Er blijft staan: zoek naar apple tv..
Alle software is up to date, alles is meerdere malen gereset en herstart. Wifi verbinding op iphone en apple tv is dezelfde, zowel 2,4 ghz als 5ghz geprobeerd. Apple tv direct via de modem aansluiten dan doet ie het wel, ook Airplay. Alleen is dat niet wenselijk aangezien de modem in de meterkast zit en dus ver weg van de tv. Er lijkt iets mis te zijn in de internetinstellingen en/of toegang.
Mijn iphone gebruiken als afstandsbediening voor apple tv lukt, dus er is een connectie mogelijk tussen de iphone en de apple tv.
Apple tv is 3e generatie. Iphone 8, volledig up to date..
Enige wat ik ontdekt heb wat vreemd is is dat er bij apple tv info scherm onderaan bij 'Activering' staat: mislukt (ondanks dat werkt de rest (netflix) en dergelijke wel)
  • Icephase
  • Laatst online: 13:57
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Staat AirPlay ingeschakeld in de instellingen van je AppleTV? Zit die op hetzelfde netwerk als je devices?
Het lijkt erop dat er met een van die twee iets niet lekker zit. Misschien je routersettings nog eens nalopen?
Veel is namelijk niet aan AirPlay in te stellen, dat is ook juist de kracht ervan. Het werkt gewoon (behalve bij jou schijnbaar).
ja staat ingeschakeld, en zoals ik al zei beide devices op hetzelfde netwerk..
Ik weet niet wat ik aan de routersettings kan aanpassen zodat het wel werkt. Maar met een utp kabel werkt het wel via dezelfde router/modem
  • Fdb1
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-05-2024
Hallo SamJones, ik heb ook het zelfde probleem. Heb je het ooit kunnen oplossen?
Groeten,
Fdb1
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@Fdb1: een ruim 3 jaar oud topic kicken is vaak niet handig, zeker omdat de situatie zeer waarschijnlijk veranderd is (waarschijnklijk gebruik je geen iPhone 8, Apple TV 3rd gen en iOS 11). Daarnaast heeft @Verwijderd zo te zien sinds 2018 ook niet meer gereageerd op Tweakers.
Dit topic gaat dan ook op slot. @Fdb1: je mag een nieuw topic openen, maar lees eerst Het algemeen beleid en met name de quickstart om te weten wat we hier van je verwachten :)
[ Voor 3% gewijzigd door Daedalus op 09-12-2021 10:34 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
