s-video of composite????
  • 260 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een ViperII(best tevreden over trouwens) en zou graag dvd's op mn tvtje willen bekijken. De tv is redelijk oud (geen scart) maar de videorecorder is nieuw. Ik kan kiezen tussen s-video en composite welke kan ik het best gebruiken en moet het aan de scart ingang aangesloten worden of de a/v ingang???
alvast bedankt
S-video is iets beter, want daar worden enkele signalen gescheiden doorgegeven. Bij composite zijn die allemaal gemengd en moeten dus weer uit elkaar gefilterd worden, wat een beetje kwaliteitsverlies met zich meebrengt.
Zelf heb ik echter vaak problemen met de kleursterkte bij S-video, dus ik gebruik gewoon composite. De meeste verloopplugjes en kabels kunnen gelijk beide aan, dus...
Als je een aparte A/V ingang (tulp-plugjes of s-video mini-DIN?) hebt, kun je die gebruiken; de Scart kan ook, dat maakt waarschijnlijk niets uit (intern zullen ze toch wel aan elkaar geknupt zijn).
Zelf heb ik een verloopstekkertje van Scart naar s-video mini-DIN + composite tulp, kost bijna niets en is in elke elektro/video zaak te krijgen.
Bedankt voor de info bunny.
Ik denk dat ik er nu wel uit kom.
  • 4POX
  • Laatst online: 31-08 17:32
4POX
Everybody is wired
Probleempje met de kleursterkte met s-video.. Ik zal het sterker vertellen. Bij mij is s-video zwart-wit en tulp is wel kleur
Dit is een viper2 met een kabel naar een video (Ja, Heb ook een ouwe TV)
AKA Rinkel weblog
Volgens VirtualDub help:
composite video
A way of transferring both video luminance and chrominance information over only one wire, instead of two as in S-Video. This causes a loss in video quality, particularly in the chrominance, but it’s ubiquitous; nearly every VCR accepts and outputs composite video, and some TVs will accept it as well. Older computer monitors will also accept composite video. Lousy as it is, composite video is better than modulated video, video attached to a TV channel.
S-Video
A way of connecting two video devices using two separate connections, one for luminance information, and another for chrominance. This saves the trouble of mixing the two together into a single signal and splitting it out again, as with composite video, and results in better quality.
The caveats of composite video
Composite video is so named because it mixes luminance and chrominance information into a single signal. Specifically, a technique known as quadrature encoding piles the color information in on a 3.579545MHz color subcarrier. Go through the math for NTSC:
Color subcarrier 3.579545 MHz
Horizontal refresh rate 15.735 KHz
(Color subcarrier) / (Horiz rate) approx. 227.5 color clocks per line
What this means is that you must have at least enough signal quality to support 227.5 luminance pixels across an entire scanline before you even begin to pick up color. Not only that, but you'll need more bandwidth to be able to accurately represent color. Basically, the color in any composite signal will degrade long before brightness information will; this is extremely apparent in VHS video, where color variation sets in after one generation or so. For this reason, the TV filter should be used with composite video to clean up color artifacts unless the incoming signal is very clean.
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
S-Video is dus echt 100x beter dan composite (als je goede kabels en goede tv hebt natuurlijk)
Het beeld is veel scherper en de kleuren veel mooier.
Als je tv oud is zal ie waarschijnlijk geen svideo input hebben, en dan zal je geen kwaliteitsverbetering door je videorecorder krijgen (tenzij je svhs hebt, maar als je dat had dan zou je dit zeker weer niet vragen...)
En BTW hier in nederland hebben we PAL en daar zit de kleurinformatie niet in die subcarrier en krijg je geen kleur-problemen door faseverschuivingen.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
  • Jag
  • Laatst online: 20:24
Jag
Ik heb een keertje de mogelijkheid gehad om alle drie te proberen voor mijn (ex)tv out: composite, SCART (ik geloof dat de RGB gebruikt werd) en S-video. En composite was inderdaad duidelijk wat minder, daarna SCART en dan S-video. S-video had een stilstaander beeld. Maar jouw tv heeft wel s-video, maar geen SCART?
Jag
