Asus p2bf = met bx chipset!?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-08 21:22
Hoi.... is dit mobo met bx-chipset!?
ik krijg de asus-site niet geopend en moet het eigenlijk binnen een halfuurtje weten
dank alvast
Ja. Het mobo heeft een Intel BX chipset :9~ :9 :9
  • Abbadon
  • Laatst online: 27-08 22:33
Daarom ook de 'B' in P2B-F ;)
Ja, de p2bf heeft een bx chipset.
Is overigens een perfect moederbord.
De beste in zijn klasse.
Zorg wel dat je de laatste bios er in zet
  • ScooBY_DoO
nee het gaat om dat gehuegen van Gistron... die werken niet met een bx-chipset!!..
SHIT.....
  • Laurent
De Asus p2b is IMO het beste mobo ooit gemaakt, rete stabiel, rete lekker, draait goed enzo
owh ja hij heeft een bx chipset ;)
  • Sartsj
  • Laatst online: 14-08 13:36
Op zaterdag 14 juli 2001 12:50 schreef johnbjohn het volgende:
nee...
Abit BE6/BE6-II >:)
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Op zaterdag 14 juli 2001 12:55 schreef ScooBY_DoO het volgende:
SHIT.....
:? wat voor geheugen is dat dan :?
Ps, heb ook nog een lange tijd met dat bordje gedraait (p2b-f).
Heb nu een MSI 6163Pro, draait ook stabiel hoor.
And The Only One
  • ScooBY_DoO
Check Gistron.com dan kun je het zlef lezen
geheugen werkt niet met bx-chipsets... zijn OEM no-name geheugenbankies...
  • Diamon
Diamon
The Weird One
256 MB DIMM SDRAM PC133, 168pin, 32x4 89,-
Werkt niet met de meeste Intel chipset moederborden
Dus het kan wel werken, en waarom werkt het dan niet en werkt alleen dat 256 reepje niet of alles wat daarboven staat ook niet :?
Vaag hoor, heb ook OEM zooi van Norrod en dat is ook een 256 reepje, en dat werkt perfect op een BX.
And The Only One
  • Speedy
  • Laatst online: 28-08 13:46
Gewoon Kingston daar kopen, 150 piek voor 256MB kan je geen buil aan vallen :9
Flickr | Lego collectie
Op zaterdag 14 juli 2001 12:50 schreef abbadon het volgende:
Jij bent er ook altijd als de kippen bij als het om BX gaat ;)
  • afterburn
  • Laatst online: 21-08 13:52
afterburn
No more...
Op zaterdag 14 juli 2001 14:34 schreef Diamon het volgende:
Omdat 256MB dimms over het algemeen dubbelzijdig zijn, en een hoop (voornamelijk oudere) chipsets/mobo's deze double-banked dimms niet leuk vinden. KLeiner is nooit een prob, aangezien 128mb en kleiner enkelzijdig zijn.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • kieskes
  • Laatst online: 18:46
heb net ff getest op mijn vaders p2b, en die 'ziet' inderdaad maar 128 mb van de 256 mb, kan dus blijkbaar geen double side dimms aan,
ik heb het dus over die goedkope 256 mb dimm van gistron
welke dimm's wel en niet werken ligt aan de chip-indeling. Vaak staat er iets bij als 64*4 of 16*8 ofzo.
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Precies. Ik heb hier 2 x 256 MB double-sided infineon RAM erin en dat gaat prima.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Abbadon
Op zaterdag 14 juli 2001 18:46 schreef Vo0 het volgende:
Ik ben een ware BX fan ;) een betere chipset ben ik nog niet tegen gekomen. Laten we eerlijk zijn, de BX is niet meer de snelste, maar nu in zijn 4e jaar verkerend is er nog geen enkele chipset welke een duidelijke stap naar voren heeft gezet qua reallife performance. Het is zelfs zo droevig dat er geen enkele chip een betere random memory access weet te bewerkstelligen dan de BX, zelfs een DDR chipset geclocked op 333+ MHz haalt het bij lange na niet. Vandaar dat de BX met de huidige software prima mee kan draaien. Intels beste product ooit.
  • Abbadon
Oh, en wat betreft die 'Gistron DIMM's' ik weet niet precies wat voor zooi ze daar verkopen, maar het is zeker niet PC100 compatible; een BX heeft in het geval van 256MB DIMM's (32Mx64) namelijk 16 SDRAM's nodig van het formaat 16Mx8. Da's dus een double-sided DIMM. Werkt prima, ik heb er ook vier (Dane-Elec, want wel de juiste configuratie) van op m'n BX die op 133MHz draaien.
Hehe abbadon, BX r0x indeed :9~
Heb nog steeds spijt dat ik me P3B-F heb verkocht :( :(
Stuuuuuuuuuuuuupid
  • Abbadon
Op zondag 15 juli 2001 00:44 schreef Vo0 het volgende:
Stuuuuuuuuuuuuupid
:) Het is juist die BX die me er van weerhoud up te graden. Centen zijn het probleem niet, maar alles draait zo verdomde soepel hiero dat ik het nut van een 1.2+ GHz Athlon+VIA of wat dan ook niet in zie.
Op zondag 15 juli 2001 00:49 schreef abbadon het volgende:
Ik moet zeggen dat mijn comp nu ook wel stabiel is :)
Uptime van een paar dagen is geen probleem. Het geheugen gaat ook wel lekker snel (140mhz cas2) maar niet zo snel als op de BX :) (150mhz cas2). Toen ik hier ff de fsb op 150mhz zette (dus 150mhz cas2, toen ik nog 256mb ram had, nieuwe 256mb kan 150mhz cas2 niet aan), haalde ik wel memspeeds hoger dan op de BX :)
Die Abit SA6 die ik in plaats van die P3B-F had gekocht ga ik nu een servertje van bouwen :)
Ff een goedkope celeron vinden en ik ben klaar ;)
  • PhiKwadraat300
  • Laatst online: 24-05-2023
PhiKwadraat300
Het zou wel JA.
Geplaatst door ScooBY_DoO - zaterdag 14 juli 2001 14:27
Gistron ? brak spul dan.. :?
  • Abbadon
Op zondag 15 juli 2001 01:12 schreef Vo0 het volgende:
Je had stabiel een 150Mhz FSB op je P3B-F? Mij lukt 't niet, 140 geeft in enkele gevallen al een explorer.exe foutmelding. Naar mijn idee is m'n ram de bottleneck, maar voor hetzelfde geld is het m'n cpu (een 650E@866). Anyway, eind dit jaar of iets eerder zal m'n P3B-f ook verhuizen naar m'n server; ik wil toch eens een beetje meer cpu power.
Op zondag 15 juli 2001 01:21 schreef abbadon het volgende:
Yup :)
Een P3-866@975@1.7v (standaard) met een coolermaster tot 1.2GHz. RETEstabiel. En ook meteen 150mhz cas2 ;)
Me AGP kaart moest wel 100mhz verduren, maar gelukkig kon ie dat aan :9~ :9
  • Wekkel
  • Laatst online: 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Heerlijk, als 2e pc nog steeds een P3B-F met Celeron 800... Daar kan ik Max Payne nog net mee draaien. Het meest probleemloze bordje in mijn computertijd.
  • JeroenT
  • Laatst online: 21:15
JeroenT
hoi!
hehe is mijn mobo al zo oud dan? Asus CUBX
met een PIII 866mhz.. alles op 140 fsb..
150 haalt ie ook alleen heb ik geen goede proc cooler.. alles met 512mb ram..
