• Koozza
  • Laatst online: 27-10 21:38
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Beste medetweakers,
Mijn Asus laptop geeft sinds kort een brommend geluid door mijn oortjes heen en ik heb het idee dat het steeds erger wordt. Het brommen is ook meteen weg als ik de behuizing aanraak. Zodra ik hem loslaat begint het brommen weer en wordt het langzaam aan weer erger.
Waar kan dit aan liggen? Ik dacht zelf een aarde probleem of iets in die richting maar mijn electronica kennis niet echt super :P Ik heb al wel gekeken of het minder erg was met de laptop niet aan de stroom, maar dat was niet het geval.
Heeft iemand dit wel is eerder meegemaakt of weet iemand hoe ik dit mogelijk op kan lossen?
  • RobinKuijp
  • Laatst online: 18-10 20:36
Heb je dit probleem met of zonder de oplader in het stopcontact?
Meow, meow I'm a cow
  • Koozza
Koozza
RobinKuijp schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:13:
Zoals in de OP stond zowel met als zonder de lader :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:09
Wat is er allemaal aan de laptop aangesloten?
  • Koozza
Koozza
jeroen3 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:16:
Logitech unifying ontvanger, HDMI kabel, USB-C -> HDMI adapter en mijn oortjes dan.
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
en als je alleen de oortjes aankoppelt, zonder verder iets? Daarnaast, het is normaal als je iets van statisch geluid kan horen.
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • Koozza
Koozza
Slavy schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:18:
Ga ik zo even proberen. Daarna is iets van statisch geluid wel normaal, en dat snap ik ook. Maar nu gaat het brommen soms nog door de muziek heen, dus het is (denk ik) wel iets harder dan normaal statisch geluid.
  • demonic
  • Laatst online: 04-11 20:14
ThijsD schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:19:
Ik had hetzelfde probleem laatst op het werk. :P
Als ik opstond werd het erger, en als ik ging zitten minder.
en als ik even de verwarming of de archiefkast aanraakte, kwam er statische ontlading. en vervolgens had ik geen brom meer. Langzaam over tijd werd de brom weer erger. Weer even ontladen en weer weg...
ben je toevallig statisch geladen? :+
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Volgens mij heeft deze geen geaarde lader, en daar zit vaak het euvel.
  • jeroen3
Hackus schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:22:
Aangezien het probleem er ook is zonder adapter, kan het komen omdat een van de randapparaten niet gaard is.
  • Koozza
Koozza
demonic schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:21:
Ik ben wel erg schokkend 8)7 Maar in serieusheid krijg ik wel vaak stroom de laatste weken inderdaad.
jeroen3 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:29:
Ik denk dat het een combinatie is. Ik heb net alle kabels eruit gehaald en dan is het weg. Met alleen HDMI eruit blijft het brommen en met alleen stroom eruit blijft het brommen ook. Pas als deze allebei weg zijn stopt het helemaal.
  • Slavy
Slavy
Zitten je laptop en monitor op dezelfde stekkerdoos of direct in de muur aangesloten?
  • Koozza
Koozza
Slavy schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:48:
Verschillende verdeeldozen; maar uiteindelijk het zelfde stopcontact.
  • Slavy
Slavy
ThijsD schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:49:
Kan je ze allebei, al is het om te testen, beiden direct op de muur aansluiten?
  • Koozza
Koozza
Hmmm nee dat gaat niet. Ik heb maar 1 stopcontact in de muur :(
  • DutchKel
  • Laatst online: 07:50
Dit komt waarschijnlijk van de droge lucht. Door de droge lucht ben je zelf sneller statisch geladen. Door het aanraken van de laptop krijgt deze dezelfde lading als wat jij hebt.
Jezelf regelmatig ontladen is het enige wat je zou kunnen doen, of eventueel kijken of er op de laptop iets van ijzer is wat je aan de verwarming kunt vastmaken zodat deze zichzelf telkens ontlaad.
De laptop niet aanraken lijkt me vrijwel onmogelijk.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • xeoMe
  • Laatst online: 19-10 13:49
Maatje van mij heeft een brom in zijn microfoon maar als hij de kachel aan raakt is de brom weg.
De reden hiervoor is omdat hij geen geaarde stopcontacten heeft.
Denk niet dat dit de oorzaak is aangezien jij zonder stroom de brom nog steeds hebt :X
  • Hackus
Hackus
xeoMe schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:58:
Statisch geladen door geen geaarde lader en wandcontactdoos combinatie. De behuizing geeft ook af en zorgt voor meer problemen bij Asus laptops momenteel.
  • jeroen3
ThijsD schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:41:
Dan is het gewoon 50 Hz brom. Een probleem met de aarde van wat er aan de andere kant van de HDMI kabel zit.
Klassiek geval van lekstroom door de net-filters. De enige oplossing is het juist aarden van de apparaten.
Of scheiden, maar dat is niet gemakkelijk.
Dit heeft niets te maken met statische elektriciteit. Want dat bromt niet.
*bij sommige apparaten helpt het omdraaien van de stekker ook.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 07-03-2018 14:13 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 04-11 07:17
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
DutchKel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:58:
Onzin. Ja er is droge lucht en ja statische elektriciteit bouwt makkelijker op, maar dat heeft niks met een brom te maken. Er is wel hogere kans dat diverse hardware stuk gaat.
jeroen3 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 14:10:
Dit is wel een ding inderdaad. Probeer dit eens?
