• joteco
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09-03-2025
Hey ik had een vraagje, ik heb net een nieuwe monitor en een nieuwe videokaart. De videokaart is de MSI geforce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1. De monitor is de iiyama G-MASTER GB2888UHSU B-1.
De monitor zou normaal 4K @ 60Hz ondersteunen. De videokaart ook. De monitor is verbonden via en HDMI kabel met men grafische kaart.
Als ik nu in configuratiescherm de resolutie naar 3840 x 2160 Pixels zet, dan kan ik enkel 30 Hz of lager selecteren. Als ik de resolutie echter naar 1920 x 1080 Pixels zet ( of lager) dan kan ik wel aan 60 Hz.
Zie ik iets over het hoofd? Ik heb al redelijk wat zitten zoeken maar ik kom er niet uit.
Dank alvast
  • pjot1
Juiste hdmi kabel?
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:59
Outerspace
Admin General Chat
Signal input VGA (x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz)), HDMI (x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz)), HDMI(MHL) (x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz)), DisplayPort (x1)
Heb je de juiste HDMI aansluiting gepakt?
G-sync ingeschakeld?
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 07-03-2018 12:27 ]
Wauw, een sig!
  • joteco
RU connected HDMI kabel 1 m - HDMI 2.0b voor 4K @ 60Hz & HDR
deze hdmi kabel gebruik ik en ik heb het met andere geprobeerd
  • joteco
g-sync?
  • pjot1
De monitor heeft geen g-sync. Andere uitgang al geprobeerd?
  • joteco
ook geprobeert maar zo als er al gezegt is is er maar een hdmi poort die 60hz support
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Gebruik gewoon displayport.
  • Eren
  • Laatst online: 18-11 16:13
Eren
Boss of this gym
Had een andere Tweaker die probleem had met dat zijn zelfde soort scherm waar jij problemen mee hebt op display port 1.1 standaard was gezet plaats van 2 waardoor het 4k 30hz ondersteunde. Kijk is in de instelling misschien staat daar HDMI ook terug gezet naar de voorganger en dat je het handmatig naar de nieuwste moet zetten.
[ Voor 9% gewijzigd door Eren op 07-03-2018 12:40 ]
4HEad
  • Bennnie
  • Laatst online: 20-11 10:12
is ie aangesloten op HDMI 1?
HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz bron: https://iiyama.com/gl_en/products/g-master-gb2888uhsu-b1/
Anders gewoon de displayport kabel gebruiken die bij de monitor zat
  • joteco
ja hij is aan gesloten in hdmi 1
  • joteco
Eren schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:37:
Had een andere Tweaker die probleem had met dat zijn zelfde soort scherm waar jij problemen mee hebt op display port 1.1 standaard was gezet plaats van 2 waardoor het 4k 30hz ondersteunde. Kijk is in de instelling misschien staat daar HDMI ook terug gezet naar voorganger en dat je het handmatig naar de nieuwste moet zetten.
bij welke instellingen moet ik dan kijken?
  • joteco
en als ik een DP gebruik werkt het dan wel met 60 hz?
  • Eren
Eren
Boss of this gym
joteco schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:40:
Ik heb de scherm zelf niet gehad dus ik kan zelf ook niet zo uitvinden. Gewoon even door de menu heen kijken.
4HEad
  • Farabi
het lijkt erop dat het scherm 60hz helemaal niet ondersteund..ik ben benieuwd.
  • joteco
Eren schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:29:
ik heb het gevonden de hdmi stondt inderdaad terug naar 1.4
hartstikke bedankt
  • Eren
Eren
Boss of this gym
joteco schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 13:34:
hartstikke bedankt
Nou veel geluk met je nieuwe scherm ;) . PS kies welke reactie je antwoord was op je vraag zodat toekomstige mensen met het zelfde probleem makkelijke de oplossing kunnen vinden.
[ Voor 21% gewijzigd door Eren op 07-03-2018 13:37 ]
4HEad
  • New Yorker
Laat maar laatste reacties niet goed gelezen.
[ Voor 168% gewijzigd door New Yorker op 14-03-2018 07:44 ]
Weg
hartstikke bedankt
Waar heb je het gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem.
Heb net n 4K scherm gekocht, 60Hz Samsung. Graphic card in mijn pc is de 1080 geforce htx dus moet t aankunnen. Heb ook n hdmi kabel die 4k ondersteund. En toch krijg ik het bij nvidia config panel niet op 60Hz. Staat in 4K vast op 60Hz.
  • New Yorker
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 20:08:
Scherm instellingen, je moet knopjes van je scherm menu bedienen. Iiyama G-Master GB2888UHSU gebruikt touch knoppen.
[ Voor 5% gewijzigd door New Yorker op 31-07-2019 21:44 ]
Weg
