Welke aansluiting is dit?
  • Kixpo
  • Laatst online: 00:32
Mijn vraag
In ons huis zit onderstaande aansluiting, maar het is onduidelijk wat het nu precies is. Mogelijk telefoon of ethernet, maar de linker aansluiting heeft 4 draadjes aan de bovenkant, de rechter heeft naast 4 aan de bovenkant ook 2 aan de onderkant.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ihUHa84m.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/91vQkyrm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/D6KTEqBm.jpg
In de meterkast loopt wel een telefoonaansluiting het plafond in, maar de grootte van de stekkers lijkt niet op een RJ11 aansluiting, eerder op RJ45.
Misschien kan iemand aan de hand van de aansluitingen al wat zeggen.
Beste antwoord (via Kixpo op 11-03-2018 23:05)
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
dion_b schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 23:25:
Dit is gewoon RJ45, de contactdoos zelf is geheel normaal. Waar het minder normaal wordt is met de bedrading. Het ziet ernaar uit dat ze een enkele UTP-kabel die normaliter op een enkele RJ-45 aangesloten wordt over twee aansluitingen verdeeld hebben, en nog een telefoonkabel op twee pinnen van de rechtersocket aangesloten hebben. Dat is ronduit gevaarlijk, als je daar een normale Ethernet-adapter in prikt krijgt het telefoniespanning te verwerken wat ws einde adapter is :o
Waarschijnlijk was dit een poging om dus met die enkele UTP 2x 100MbE te doen ipv 1x GbE, en op een of andere manier op de rechterstekker ook nog telefonie, ws met minder standaard kabel die erop aansloot.
Mijn advies: alles los en opnieuw beginnen. Als de kabel door de muur Cat5e is kun je er prima GbE mee doen als je alles op een enkele RJ45 aansluit.
Of... De bovenste strip is voor socket 1 en de onderste voor socket 2.
Dat is veel logischer. anders is het bijna onmogelijk om een kabel aan te sluiten
op 1 van de sockets zit dus ethernet. op de andere telefoon (ISDN)
TheS4ndm4n#1919
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ik ken alleen RJ 10-11-12 en 45
[ Voor 12% gewijzigd door Hackus op 06-03-2018 23:26 . Reden: 10 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Is het niet gewoon ISDN?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • RocketKoen
TheS4ndm4n#1919
  • Kixpo
RocketKoen schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 23:47:
Ik ga dan maar eens een telefoon regelen om de proef op de som te nemen of ik een kiestoon krijg...
  • u_nix_we_all
Welk signaal daar uit komt, hangt helemaal af van wat er in gaat natuurlijk. Die kabels komen ergens vandaan, kun je niet aan de andere kant kijken waar dit op aangesloten zit ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
Het is dit zonder het kapje.
Een van de 2 is aangesloten op een ethernet kabel, de andere op een telefoonkabel oid. Het is dus helemaal afhankelijk van waar de kabels heen lopen en waar ze in zijn gestoken. De bovenste rij is voor 1 aansluiting, de onderste rij is voor de andere.
  • DutchKel
  • Laatst online: 12-10 11:29
Het is vermoedelijk een RJ45 met een telefoonsignaal erop. Je kunt bij RJ45 ook prima een RJ11 stekker prikken. Daarvoor worden dan de middelste 4 pinnetjes gebruikt.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • CyBeR
CyBeR
Om precies te zijn is het een 8P8C modulaire connector. (RJ45 is iets specifieks.) Een RJ11 (6p4c) in een 8p8c stoppen kan, maar dat is geen goed idee omdat je daarmee de pinnen verbuigt.
Die onderste twee foto's zijn volgens ethernet aangesloten, de bovenste niet.
[ Voor 17% gewijzigd door CyBeR op 07-03-2018 16:09 ]
  • DutchKel
CyBeR schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:08:
De desbetreffende aansluiting heeft een RJ11 geleider als je goed kijkt, pinnen daarmee verbuigen is vrijwel onmogelijk tenzij je met geweld dat ding erin probeert te drukken terwijl je die verkeerd erop zet.
Bij nader bekijken lopen de draden best vreemd 8 kabels komen gebundeld aan en worden gesplitst. Die onderste 2 kabels kan ik zo niet herleiden.
De KPN levert volgens mij nooit 8 draden. Is er niet iets van een project geweest om iedereen standaard ethernet to the home te bieden ofzo bij TS?
[ Voor 20% gewijzigd door DutchKel op 07-03-2018 16:15 ]
  • CyBeR
CyBeR
DutchKel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:11:
Je buigt ze niet opzij maar naar beneden. Daardoor maken ze mogelijk later geen goed contact meer als je een 8p8c er in stopt. De randen van de 6p4c zijn namelijk lager dan de 8p8c.
  • Kixpo
De rechter aansluiting was voor de telefoon, de linker voor ethernet. Bedankt voor het meedenken! Nu alleen nog een afdekplaatje halen.
