HD7970 kapot, maar wat precies
  • Wazigeside
  • Laatst online: 07-09-2024
Mijn Amd HD 7970 werd wat te warm dus ik besloot de koelpasta te vervangen. Na het vervangen even Pubg opgestart en de temperatuur was ongeveer 5 graden lager dan voorheen. Geslaagde aktie zou je verwachten, maar toen. Na een minuut of 20 viel de pc opeens uit en is met de 7970 niet meer aan te krijgen. Met een andere kaart werkt de pc perfect.
De symptomen:
Fans bewegen heel even
Voeding laat een klik geluid horen (kortsluitingbeveiliging?)
De pc boot als de 7970 alleen de 8pin erin heeft of helemaal geen pci-e kabel.
Met de 6pin erin slaat de voeding meteen uit.
GPU die blijft koud zelfs wanneer de pc opstart en de 8pin is aangesloten
Ik kan geen visuele schade ontdekken aan de kaart, maar er gaat duidelijk geen stroom naar de gpu die.
Heeft iemand enig idee wat kapot kan zijn en of dit eventueel te repareren is?
Alvast bedankt :)
  • grote_oever
  • Laatst online: 27-10 22:06
Iets te veel koelpasta gebruikt en is op het bord gekomen?
  • PilatuS
grote_oever schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 23:07:
Dat ligt compleet aan of het wel of niet geleidende pasta is. De meeste pasta is dat niet en daarbij maakt het niets uit hoeveel je gebruikt en waar. Als je van een standaard GPU de pasta ziet zit die zooi echt overal, maar dan wel zonder problemen. De TS moet een geleidende pasta hebben gebruikt mocht dat problemen geven. Dan heb je het dus over spul als Liquid Metal, geen standaard pasta.
Wat er verder nu precies kapot is, is heel lastig te achterhalen. De GPU in een andere PC proberen kan sowieso geen kwaad. Mocht ie kapot zijn kan je repareren helaas wel vergeten.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 06-03-2018 23:14 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Geheugen en VRM's ook meegenomen met de re-paste?
Sowieso de kaart uit de pc halen en even een visuele check doen. Wellicht dat er een componentje (weerstand, condensator, etc.) beschadigd is tijdens het vervangen van de pasta.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Wazigeside
De vrm's van de kaart werden zowieso flink warm want vanaf de fabriek zat daar al geen koelblok op. De enige koeling die ze kregen was van de heatsink fans. Er is echter nergens iets van beschadiging te zien.
