Moederbord zonder onboard chipsets?
  • NoobishPro
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-11-2024
Intussen zit ik aan ongeveer mijn 6e custom build. In mijn leven heb ik een PC-tje of 100 moeten onder handen genomen bij vrienden en familie.
Wat mij nou toch opvalt, is dat erg veel mensen problemen hebben met onboard chipsets van het moederbord.
Dit uit zich vaak in de volgende dingen;
1 ) moederbordruis @ geluidskaart (Deze lijkt erg veel voor te komen)
2 ) Systeemvertraging door iets in de chipsets wat ik zelf niet kan diagnosticeren (Opvallend dat het vaak gefixt word dmv een insteekkaartje)
3 ) Zelf heb ik al 2 keer een onboard LAN chipset gehad welke het netwerk plat weet te leggen
4 ) Globale bottlenecking vanuit de audio-chipset
Nou is dit geen waslijst aan problemen en heeft ook zeker niet elk moederbord hier last van. Moederbordruis op de geluidskaart lijkt vooral veel voor te komen in laptops en low-budget moederborden, waar de LAN problemen naar mijn ervaringen vooral meer voorkomen, zijn juist de duurdere gaming mobo's.
Als gevolg zit ik regelmatig met een moederbord waarbij er eigenlijk maar 1 PCI-e slot over heb mbt een videokaart welke behoorlijk in de weg zit en het feit dat moderne moederborden minder pci-poorten lijken te hebben (vaak nog maar 2 ofzo)
Mijn stelling:
Er zouden weer meer moederborden moeten komen zonder onboard-chipsets, waardoor je meer ruimte hebt voor insteekkaarten en er minder is wat je moederbord zelf kan slopen.
Graag hoor ik hierover meningen van andere tweakers!
Zelf lijkt het mij fantastisch om ook deze kleine dingen te kunnen tweaken. Moederborden zouden toch ook goedkoper moeten worden zonder al deze onboard-chipsets?
Klein maar niet belangrijk detail
Hier stapelt natuurlijk ook nog bovenop dat drivers per moederbord kunnen verschillen ondanks de gebruikte chip. Deze drivers worden vaak bijzonder slecht onderhouden. (De mijne zijn in 2015 al gestopt)
Op dit moment ben ik dit allemaal aan het typen met een moederbord welke een extreem onstabielen netwerkchipset lijkt te hebben. Het is overigens de Intel® I218V. Hier zitten alleen natuurlijk weer allemaal tweaks van de mobo fabrikant aan vast.
Hier kan ik helaas geen statistieken oid over vinden. Echter, verbaast dit mij niet. Ik heb genoeg mensen iemand een nieuwe cpu, videokaart of RAM aan zien raden terwijl een onboard-chipset het probleem was. Deze kunnen echt bizar wazige problemen veroorzaken welke vaak worden afgeschoven op "Het is gewoon tijd voor een nieuwe". Een vriend van me zijn pc bleef op willekeurige momenten even 5-20 seconden hangen. Dat was dus door de audiochip :') Mijn huidige LAN chip legt netwerken plat (leuk op LANparties)
Tegenwoordig test ik waar mogelijk meteen de hardware op een nieuw mobo en de problemen zijn in dit geval vaker wel dan niet verholpen. Dat is persoonlijke ervaring maar lijkt mij zeker geen "toeval".
[ Voor 27% gewijzigd door NoobishPro op 06-03-2018 19:58 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 06:53
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hoeveel mainboards worden er paar jaar verkocht?
Hoeveel klachten lees je op Tweakers?
Maak een percentage en doe een inschatting of het structureel is of toevallig bij jou "te vaak".
Je vermeldt amper tastbare info; welke chipsets? Welke geluidskaarten? Welke NICs? Welke BIOS/revisie?
  • Tens
  • Laatst online: 26-11 15:29
Tens
Evil must be punished
Denk niet dat er markt voor is om dit soort bordjes te ontwikkelen, dus als ze komen worden ze duurder ipv goedkoper dan bordjes met die mogelijkheden.
Oplossing: Koop een bordje met voldoende insteekmogelijkheden, en schakel uit wat je op het bord niet wilt gebruiken
oh, en gaming moederborden zijn duurder omdat er 'Gaming' op staat en ze mooi gekleurd zijn, niet omdat ze beter zijn. >:)
[ Voor 19% gewijzigd door Tens op 06-03-2018 19:37 ]
  • NoobishPro
@MAX3400 zeer goede vragen. Het probleem is dat dit vaak een extreem subtiel probleem is. Het wordt simpelweg zelden vastgesteld.Om hier statistieken van te kunnen vormen, zullen deze problemen eerst vermeld moeten worden. Ik heb bij de 'computer specialisten' genoeg gezien dat wanneer een probleem niet in het eerste opzicht vastgesteld kan worden, het 'tijd is voor een nieuwe'.
Er zijn veel PC's met betere theoretische performance dan andere PC's maar in de praktijk minder. Mijn vermoeden knalt dan per direct naar het moederbord, waar vaak op word bezuinigd.
De meeste mensen hebben al een mening over welk stukje hardware wat veroorzaakt en denken zelden na over wat voor effect het moederbord kan hebben op de zaken. (Weinig FPS? MOET de GPU ZIJN!)
Bij één voorbeeld hebben we het over een performance verschill van misschien wel 50% nadat ik een externe geluidskaart had aangesloten. Dit terwijl het moederbord verder prima werkte. Het was enkel bij intensief audio gebruik dat alles opeens in de soep ging lopen. Van 480FPS op starcraft II naar 18FPS bij intensieve audio maps, tot ik de geluidskaart had vervangen. League of Legends ging zelfs van ~240FPS naar ~480FPS.
Uiteraard heb ik geen bewijzen omdat dit mij is opgevallen over mijn hele leven aan PC's builden. Ik heb echt nooit een logboek bij zitten houden oid. Dat maakt het toch niet minder discussiewaardig?
@Tens Dat is misschien wel een goed punt, ja... Maar zouden ze ook echt duurder worden? Tenslotte zouden ze wel echt aanzienlijk minder kosten om te produceren, toch?
In principe snap ik jouw oplossing wel en dat is dan ook precies wat ik regelmatig doe. Het lijkt mij echter zo zonde om te betalen voor iets wat je niet gebruikt, wat ook enkel extra kwetsbaarheden toevoegt. Het lijkt mij toch wel dat er enigszins een markt voor moet zijn. Tenslotte zijn er toch heel veel mensen met specifieke systemen (multimedia stations, home-servertjes en workstations, hobbyisten) welke 'by default' al geen onboard chipsets gebruiken?
Haha. Ik vind het hele 'gaming' principe ook een beetje gek ja. Maar mijn huidige asus ROG moederbord (maximus VII hero) heeft mij wel een flinke performance boost gegeven over de niet-gaming asus welke ik ervoor had! (Ligt meer aan de intel z97 chipset lijkt me, maar goed, he)
[ Voor 6% gewijzigd door NoobishPro op 06-03-2018 19:56 ]
  • Tens
Tens
zelfs een pi heeft geluid en netwerk onboard.
Een bordje ontwikkelen kost nu eenmaal geld, of je er nu 100.000 of 10 van verkoopt.; een bordje voor minder dan 1% van de markt zal dus relatief duur zijn.
