Een update KB4090913, die een usb device mogelijk verstoort
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Ik krijg vandaag een update binnen, de KB4090913 Link
Maar nu zit er een adder onder het gras, die ons wel eens hele vervelende situaties op kan leveren met een boot apparaat, (bootable USB-stick evt).
"After installing this update, some devices may fail to start, and return INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE."
Dus hou een slag om de arm, als je problemen hebt met een ssd, hdd, usb, en wis niet gelijk je data van die stick.
Een workaround is er wel, https://support.microsoft...te-after-installing-the-j
edit
Missc het topic even aanpassen wat de usb betreft
[ Voor 20% gewijzigd door Mel33 op 06-03-2018 13:26 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Piet400
  • Laatst online: 29-10 18:29
Bedankt voor de tip.
Er klopt iemand bij me aan met het probleem dat zowel het toetsenbord als ook de muis niet meer werkt.
Lijkt met dit probleem te maken te hebben. de workaround via de link die je hebt gepost kon niet worden uitgevoerd, omdat het DISM commando als output de melding "Access Denied" geeft.
Via de recovery console kan je de commandprompt starten, maar kennelijk niet als administrator.
Zit te kijken of ik via runas de het commando als administrator kan uitvoeren, maar weet nog niet of dat kan.
Iemand een suggestie ?
[ Voor 11% gewijzigd door Piet400 op 06-03-2018 19:32 ]
  • Piebas
  • Laatst online: 23-10 16:09
Je kun via runas weer een commandprompt starten en daarin het commando uitvoeren.
  • Piet400
Ja, maar in de recovery console werkt runas niet. Ik zie dat je standaard al administrator bent als je daarin zit
Toch vreemd dat hij bij het commando wat Microsoft in het artikel noemt een melding access denied krijgt
dism.exe /image:c:\ /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~16299.192.1.9
  • Mel33
Missc heb ik het fout neergezet.
De kb 4090913 fixt het probleem van de update die we in januari hadden die dus de inaccesable boot device fout veroorzaak, het ging toen om de kb 4074588 die toen de boel in het honderd draaide.
Je probeerde dus nu een kb weg te halen die wss al ge-update is door de vandaag uitgekomen kb 4090913.
My bad.
