PC gecrashed en doet niets meer
  • El_Dorito
  • Laatst online: 04-06 09:12
Hallo Tweakers!
Ik heb een probleem met mijn desktop, deze start namelijk niet meer op. Het enige wat er gebeurt is dat de alle fans gaan draaien, voor de rest geen beeld (op beide schermen) en de lampjes op het toetsenbord en muis gaan ook niet aan. Ik kan geen duidelijke aanleiding voor dit probleem verzinnen anders dan slijtage (geen aansluiting of installatie van nieuwe (rand)apparatuur of software).
Ik heb de pc opengemaakt, en alle componenten van het moederbord verwijderd die niet noodzakelijk waren en ik heb de pc geprobeerd op te starten met 1 stuk ram en de grafische kaart. Ook het resetten van het moederbord dmv het verwijderen en opnieuw plaatsen van de batterij heeft niet geholpen.
Ik vermoed zelf dat het een probleem met het moederbord is, gezien ik ook niet in de BIOS kan komen, maar ik heb niet genoeg verstand hiervan om dit met 100% zekerheid te bepalen. Ik hoop dat jullie meer licht over deze zaak kunnen schijnen!
Voor de volledigheid de specs (en ja, het is al een oudje :p)
Processor: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz 6MB AM3 Black Box
Moederbord: Asus M5A99X EVO AMD 990X, SATA600 RAID
Ram: Corsair 2GB, DDR3, PC10666, CL8, XMS3 (4x)
HDD: Seagate Harddisk 3.5" 500GB, SATA600, 7200rpm, ST3500413AS (2x)
Grafische kaart: XFX Videokaart PCI-e Radeon HD6970 2GB 2xDVI/HDMI/2xDP
Voeding: Antec Voeding High Current Gamer 620W
Netwerkkaart: TP-Link PCI Adapter TL-WN851ND WiFi N300
Alvast bedankt voor de moeite!
  • BiLo
  • Laatst online: 11:33
Heb je het al zonder grafische kaart geprobeerd?
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • pjot1
DylanE schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:02:
Dan heeft ie sowieso zwart beeld ;)
Ik zit zelf aan de voeding te denken...
[ Voor 9% gewijzigd door pjot1 op 05-03-2018 16:05 ]
  • El_Dorito
Ik zou het zonder grafische kaart kunnen proberen om vervolgens te kijken of de lampjes op het toetsenbord aangaan.
En @pjot1, kan het aan de voeding liggen als de fans gewoon draaien? Dat er een verkeerde spanning wordt doorgegeven ofzo?
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 14:20
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Je zou de videokaart in een andere computer kunnen proberen, of een andere videokaart in die van jou, om te controleren of het aan de videokaart of aan het moederbord ligt.
Heb je het ook geprobeerd met een ander RAM stokje? Want stel dat de RAM stuk is, en je probeert het nu net met dat ene stokje dat stuk is...
  • BiLo
pjot1 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:05:
met een 990 chipset heb je toch een onbaord GPU op heb ik het mis?
edit: ik heb het mis
[ Voor 4% gewijzigd door BiLo op 05-03-2018 16:12 ]
  • RGAT
DylanE schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:10:
Vziw niet, en zelfs als die erin zit is er niks om een beeldscherm op aan te sluiten ;)
Fixing things to the breaking point...
  • pjot1
Je hebt het mis. Dit mobo heeft ook geen video uitgang.
@El_Dorito, met een gare voeding kan je de raarste problemen hebben.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je voeding is ook niet -je van het- en al jaar of 6 uit. met 3j garantie.
  • El_Dorito
Er zit inderdaad geen aanlsuiting op het moederbord om een beedlscherm op aan te sluiten, maar ik verzin wel iets met een andere pc :). RAM zou het niet aan moeten liggen, heb verschillende geprobeerd en ik ga er niet van uit dat ze allevier stuk zijn :P.
@pjot1, heb ik weer wat geleerd, zal ik daar ook even naar kijken.
@hackus, klopt! :P
  • Dieks77
  • Laatst online: 10-10 13:19
Geeft het BIOS-batterijtje nog wel voldoende spanning?
  • El_Dorito
@rcdieks, hoe zou ik dit kunnen controleren?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Even je krijgt dus geen piepjes oid? Dan zou ik toch echt KAAL beginnen, dus mobo met voeding en kijken of er gepiept word. Dan kun je hoogsten nog een andere voeding proberen.
Dit heeft niks met VGA te maken, zie ook tabel uit handleiding:
https://www.asus.com/Moth...A99X_EVO/HelpDesk_Manual/
Serieus?! Niemand heeft dit nog geplaatst.... Hangen en Opstartproblemen troubleshooter lees dit en doe wat er staat, goud waard ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Herby op 05-03-2018 16:45 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Dieks77
El_Dorito schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:39:
Met een multimeter, zal vast een CR2032 zijn, 3Volt.
  • pjot1
Het lijkt me niet dat het batterijtje de oorzaak is. Deze is alleen voor het onthouden van instellingen en tijd. Wanneer deze batterij leeg is zou de computer even goed op moeten starten, dit gebeurt dan met default instellingen.
  • El_Dorito
Bedankt iedereen so far, ik heb het moederbord getest in verschillende opstellingen waaronder alleen het meoderbord en de voeding. Nog steeds geen piepjes of iets in die geest. Ik heb wel opgemerkt dat wanneer ik het testte met de processor, dat de fan van de processor veel harder draaide dan normaal, maar dit is dan weer niet elke keer het geval.
Ik denk dat ik toch even zal meoten rondkijken of iemand nog een voeding heeft liggen die ik kan testen, zodat ik in ieder geval weet waar het probleem vandaan komt.
