Combinatie 10Gb en 1Gb netwerk met 1Gb router en 10Gb Switch
  • fmoens
  • Laatst online: 13-03 19:38
In ons kantoor zijn we aan het overwegen om toch een aantal 10Gb lijnen te trekken, voornamelijk van de ene NAS naar een andere (oa ook om backup redenen), maar als we dan toch bezig zijn ook meteen enkele PCs met veel nood aan snelle toegang ook aan te sluiten.
We zouden dat natuurlijk zoveel mogelijk willen doen op bestaande apparatuur en niet alles nieuw kopen. Wat ik niet goed weet is of ik nood heb aan een nieuwe router wanneer ik een 10Gb switch zou kopen en vervolgens (uiteraard) hier alle 10Gb NASsen en PCs op zou aansluiten. Misschien is dit een domme vraag, maar beperkt de router (die dus met een 1Gb lijn zal aansloten worden op de switch) het volledige netwerkverkeer op 1Gb? Of hangt dat af van router tot router (Ubiquiti Edgerouter Pro in dit geval)
Bedankt!
  • anboni
  • Laatst online: 19:44
Weet je echt zeker dat er PCs zijn die ueberhaupt in de buurt van 1Gb gebruik komen? De meeste PCs zijn eigenlijk helemaal niet in staat om dat soort snelheden te verwerken.
Verder is het helemaal afhankelijk van je netwerklayout of de router invloed heeft. Als machines in verschillende VLANs zitten waartussen gerouteerd wordt door de Edgerouter, dan wordt dat inderdaad de beperkende factor. Als alle 10Gb machines in hetzzelfde VLAN zitten, kunnen ze in theorie op volle snelheid communiceren. E.e.a. is nog wel sterk afhankelijk van de kwaliteit van de switch, in sommige modellen kunnen heel leuk 10Gb SFPs geprikt worden terwijl de backplane dat helemaal niet aankan.
  • Barreljan
  • Laatst online: 13:17
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Inderdaad wat anboni ook al zegt.
De router beperkt de rest niet maar dat hangt van de inrichting af van jouw netwerk.
Alleen het verkeer wat van en naar die router gaat blijft op 1G. Alles op 10G met elkaar verbonden in hetzelfde netwerk/subnet/vlan zal op die snelheid werken. Gaat er iets over de router (hence te name) of te wel, de nas staat in subnet 10.0.1.0 en de werkstations 192.168.32.0 waarbij de enige weg tussen die 2 de router is, ja; dan gaat het met 1G.
[ Voor 4% gewijzigd door Barreljan op 05-03-2018 09:38 ]
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • bigfoot1942
anboni schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:41:
1GB is echt geen probleem op een beetje hedendaagse PC met goede drivers, dit trek ik met een onboard nic ip een €45 moederbordje zonder problemen.
Voor dit klassieke probleem wil je op de 10Gb switch (stack?) routing tussen de VLANs inregelen, en een transit vlan gebruiken naar de WAN router. Voor kleinere omgevingen ga je bij een plat netwerk (1 vlan) ook geen problemen tegenkomen.
Houd er wel rekening mee dat de goedkope 10Gbit switches veelal te kleine buffers hebben om het 10Gbit traffic zonder drops/discards op de 1Gbit lijn naar de router te zetten. Over het algemeen zal dit niet echt een probleem zijn, maar je moet niet verwachten het optimale eruit te halen qua snelheid over de WAN verbinding (wederom met name merkbaar bij hogere snelheden, 500+ Mbit).
Ook kan (worst case) flow control ervoor gaan zorgen dat een 1Gbit device een 10Gbit device omlaag trekt naar de 1 Gbit, hoewel dit in de praktijk niet vaak zal gebeuren.
  • fmoens
Dank voor de reacties. Conclusie in een "typisch" netwerk met 1 subnet, geen probleem als er goede apparatuur wordt gebruikt.
Dan rest nog de vraag, wat is een goede 10Gb switch met 4 poorten, prijs/kwaliteit dan? Enig advies?
Bedankt.
  • rens-br
  • Laatst online: 18:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@fmoens dit kan gewoon in netwerken besproken worden, dus schopje die kant op.
Verder is het denk ik makkelijk als je even een tekening maakt van de huidige setup en hoe je het eea. wilt hebben aangesloten. Als laatste is het ook belangrijk dat je eerst even zelf op onderzoek uit gaat naar wat switches, eigen inzet is namelijk verplicht op Tweakers.
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
En zal ik het dan maar ook echt doen :P
  • CyBeR
CyBeR
Om dan maar even antwoord te geven op de vraag:
fmoens schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:31:
Nee.
fmoens schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 00:00:
Bedankt.
Ik weet niet van vier-poorts 10GbE switches maar NetGear maakt sowieso grotere die betaalbaar zijn. Op het moment dat je geen serieuze eisen stelt aan de features van zo'n ding maakt 't vrij weinig uit wie 'm maakt aangezien de simpele switches allemaal dezelfde chipsets gebruiken.
[ Voor 49% gewijzigd door CyBeR op 06-03-2018 14:17 ]
Begin met dat plaatje tekenen, en kijk na of er VLANs in gebruik zijn en hoe dus het verkeer loopt. Vertel ook even welke apparatuur er in gebruik is; switch, router, nas, etc.
Daarnaast is het het wellicht een leuk idee om jezelf een goed inzicht te geven in hoeveel verkeer er nu werkelijk heen-en-weer gestuurd wordt. Voor hetzelfde geld koop je een leuke switch en sluit je vanalles aan en verbetert er niets want de bottleneck was toch iets anders. Welke taken vreten zoveel bandbreedte?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Dit zijn de goedkoopste die er zijn, zo even snel:
Netgear ProSafe XS708 (E en T)
  • bigfoot1942
10Gb switch met 4 poorten ... advies?
Hmz, PNS was echt giga overkill. Maar het advies in deze is dan, gooi alles op 10Gb of niets. Een 4 poort 10Gb switch zal je in een home/office environment nog niet tegenkomen.
Alternatief zou zijn om een stack van bv 2 1Gbit switches uit te breiden met 2x10Gbit instaakkaarten oid, maar dit onderdeel van de vraagstelling suggereert dat dat echt niet 'im frage' is.
