• emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik heb vorige week mijn RAM en CPU vervangen voor een i3-4170 en hyperx 16GB DDR3 1600. Na de upgrade komt er bij het aanzetten een zwarte scherm met de melding dat de RAM in Channel A niet goed zou zijn.
Na het omwisselen van de dimmetjes, bleef de melding en ook bij het terug zetten van mijn oude geheugen bleef de melding. Ik ging er dus van uit dat het MB defect was en heb ook daarvan een nieuwe besteld.
Nu heb ik mijn nieuwe MB er in gezet en krijg ik nog steeds de melding.
Als ik de Ubuntu memory check doe dan staan daar wel gewoon 2 channels bij en de test geeft geen fouten.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
4x4 of ?
En alles al door elkaar getracht ?
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik heb maar 2 slots. Ik heb niet gemixt maar wel de 8G in elk slot en de 4G in elk slot.
Dus dim 1 in slot A en dim 2 in B, daarna 1 in B en 2 in A. Altijd dezelfde melding
  • Hackus
Hackus
emnich schreef op zondag 4 maart 2018 @ 18:14:
en beide werken wel afzonderlijk ?
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ja, althans na de melding kan ik de pc gewoon starten met de helft RAM
  • Hackus
Hackus
emnich schreef op zondag 4 maart 2018 @ 18:22:
Ik bedoel RAM a in 1
a in 2
b in 1 en b in 2 allemaal getest en werkend ?
Welk MB gaat het om btw
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Hackus schreef op zondag 4 maart 2018 @ 18:25:
a in 2
Het maakt niet uit in welke volgorde ik ze doe, de melding is altijd over channel A. Zoals gezegd gaat ie daarna wel gewoon verder.
Ik zal het eens met maar 1 dimm proberen. Het is een ASRock H81m-hds
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
1 in A: fail
1 in B: OK
2 in A: fail
2 in B: OK
Oude dim 1 in A fail.
Het kan toch niet dat voor beide moederborden slot A kapot is?
Kan dit technisch gezien aan de cpu liggen? Enige optie is dan die ook weer te wisselen naar de oude...
[ Voor 27% gewijzigd door emnich op 04-03-2018 18:49 ]
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik heb m'n oude CPU er weer in gezet en nu wordt het geheugen gewoon goed herkent |:(
  • Croga
  • Laatst online: 14:47
Croga
The Unreasonable Man
emnich schreef op maandag 5 maart 2018 @ 08:41:
Dat wilde ik net gaan zeggen.... De memory controller zit in de CPU. Dus goede kans dat de CPU defect is.
  • TommieW
  • Laatst online: 22:02
TommieW
Numa numa.
Gezien de leeftijd, gok ik dat je die CPU tweede hands hebt. Bij ongeveer alle moderne CPU's zit de geheugencontroller in de CPU. Dus dat zou het wel kunnen verklaren. De kans is groot dat hij bijvoorbeeld door statische elektriciteit een opdonder heeft gekregen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
