Monitor blijft in standby als pc ontwaakt uit sleep-modus
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Beste Tweakers, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem.
Eerst mijn specs:
AMD 8350 processor
16 GB DDR3 1600
Asus M5A97 R2.0 moederbord met laatste bios
XFX Radeon RX460 DDR 5 4 GB
Coolermaster 650 Watt PSU
Samsung SyncMaster P2470HD monitor / tv
WIN10 Pro 64 bit uptopdate
Probleem:
Als ik mijn computer uit slaap stand wil halen, door op toets te drukken van toetsenbord of muisknop, dan wil de monittor niet uit standby komen.
Ik krijg weer beeld als ik de monitor uitschakel en weer aan zet. Maar soms helemaal niet en dan moet de pc gereset worden.
Geprobeerd:
Ik heb verschillende drivers geprobeerd voor de videokaart, maar het maakt niet uit. Het probleem gebeurd met allemaal. Sommige geven zelfs een blauw scherm als de pc wakker wordt uit slaapstand. Fout in ATIKMPAG.SYS.
Ik las ook iets over PLL uitschakelen in het bios, maar kan het niet vinden. Misschien wordt het ook anders genoemd?
Ik kan natuurlijk ook slaapstand volledig uitschakelen. Maar kan dat de levensduur van mijn pc verkorten?
Andere ideeen zijn welkom.
Het gebeurd niet elke keer, maar vaak genoeg dat ik het graag zou willen oplossen.
Verder is systeem gewoon stabiel.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Gaat de TV wel vanzelf op standby als de PC uitgaat? Meeste TV's doen namelijk niet aan standby/wake.
  • Plakjekaas
-36- schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:28:
Ja dat wel.
Zou het misschien aan de monitor kunnen liggen? Omdat het een tv is?
  • -36-
-36-
Dat zou wel mijn eerste gedachte zijn. Heb je niet toevallig een andere monitor om het te testen?
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Met welke kabel heb je je monitor aangesloten? Want volgens mij kan DisplayPort nog wel eens dit probleem hebben.
The devil is in the details.
  • Plakjekaas
-36- schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:33:
Nee helaas niet. :X
  • Plakjekaas
Hahn schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:34:
Had ik gelezen ja, maar heb 'm op de DVI.
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 28-10 09:30
Heb je een input knop op de monitor? Wat gebeurt er als je daar een aantal maal op drukt?
  • Plakjekaas
Lord_Dain schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:44:
In standby doet de monitor niks. Ik moet 'm eerst op tv (knop je op afstandbediening) zetten en dan kan ik pas naar het input/source scherm.
Maar krijg meestal weer beeld als ik 'm ff uitschakel en weer in.
[ Voor 3% gewijzigd door Plakjekaas op 04-03-2018 13:49 ]
  • -36-
-36-
http://www.samsung.com/nl/support/model/LS24EMDKU/EN
Firmware-update (Upgrade File(USB type) Versie T-E24PEUC-1005.0) en monitordrivers al geprobeerd?
[ Voor 43% gewijzigd door -36- op 04-03-2018 13:53 ]
  • Plakjekaas
-36- schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:51:
Ja heb de nieuwste driver al.
  • -36-
-36-
Dus de TV heeft de nieuwste firmware? (is niet hetzelfde als drivers)
  • Lord_Dain
Plakjekaas schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:47:
6-2 Meer informatie
6-2 Energiebesparingsfunctie
Dit product beschikt over een energiebesparingsfunctie die het scherm automatisch uitschakeld wanneer het product een vooraf
ingestelde tijd niet gebruikt wordt, dit om het stroomverbruik te beperken. Als het product overschakelt op
energiebesparingsmodus, verandert het aan/uitlampje in een andere kleur ten teken dat het product in energiebesparingsmodus
staat. Wanneer het product in energiebesparingsmodus staat, staat de stroom niet uit en kunt u het scherm opnieuw aanzetten
door op een willekeurige toets te drukken of door met de muis te klikken. De energiebesparingsfunctie werkt echter alleen
wanneer het product is aangesloten op een computer die de energiebesparingsfunctie aanlevert.
Stomme vraag, maar gebeurt bovenstaande?
  • Plakjekaas
-36- schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:56:
Even snel in monitor gekeken en ja de 1005 versie.
  • Plakjekaas
Lord_Dain schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:57:
Nee de monitor-beeld gaat uit en lampje knippert alleen. Blijft rood.
Ik heb er nooit problemen mee gehad, totdat ik de RX460 inbouwde. Ik weet niet meer precies of ie het in het begin ook deed.
Ik heb verschillende drivers geprobeerd, bij de 1 doet ie het minder dan bij de ander.
Misschien ligt het ook wel bij Radeon en drivers. Meerdere mensen hebben er last van en niet alleen bij RX kaarten.
Misschien beste oplossing slaapmodus uitschakelen.
[ Voor 15% gewijzigd door Plakjekaas op 04-03-2018 14:05 ]
  • -36-
-36-
Niet dat je er iets verder mee komt maar ik gok dat het een probleem met de hdcp handshake is. Enigste wat ik nog kan bedenken is andere output (hdmi) proberen.
  • Plakjekaas
-36- schreef op zondag 4 maart 2018 @ 14:12:
HDMI is proberen kan geen kwaad nee. Misschien ligt het ook wel aan dvi, dat dat gewoon niet meer zo goed werkt op deze oude monitor.
Bij hdmi gaat het scherm ook niet in standby. Het beeld wordt wel zwart, maar geeft aan dat er geen signaal is.
Als iemand nog een ander idee heeft hoor ik dat graag.
Ik ben benieuwd of PLL uitschakelen in bios ook zou helpen.
Wat mij ook te binnen schiet is een melding in Event Viewer:
The system firmware has changed the processor's memory type range registers (MTRRs) across a sleep state transition (S4). This can result in reduced resume performance.
Zou dit er iets mee te maken hebben? En wat kan ik er aan doen. In het bios kan ik geen s1/s2/s3 ofzoiets kiezen.
