waarom start mn laptop niet meer op?
  • uitvinder
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-10 22:46
Hoi,
Ik was een spel aan het spelen en mn pc liep helemaal vast.
Ik hield de aanknop ingedrukt en daardoor ging hij uit.
Nu probeer ik mn laptop op te starten, alleen hij start zijn opstart procedure niet op.
model: Asus R752L
video: YouTube: WhatsApp Video 2018 03 03 at 17 45 36
Hoe kan ik dit oplossen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wat heb je zelf al uitgevonden ?
  • uitvinder
Accu eruit en er weer in.
  • Hackus
Hackus
Adapter aansluiten en 30 min. Weer proberen ?
[ Voor 9% gewijzigd door Hackus op 03-03-2018 19:47 ]
  • True
True
Dislecticus
Starten op netstroom zonder accu?
  • Room42
Ook een klassieker is om de lader en accu los te koppelen, dan de aan-uit-knop indrukken zodat alle spanning uit de condensatoren kan lopen, en dan pas alles weer aansluiten. Ook kun je testen met alleen de lader (geen accu) aangesloten (zoals @True zegt O-) ).
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 03-03-2018 19:52 ]
  • uitvinder
Room42 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 19:51:
Die manieren heb ik ondertussen ook geprobeerd zonder resultaat.
Was ik vergeten te zeggen.
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Al geprobeerd met een extern scherm?
Al geprobeerd om zonder SSD of harde schijf op te starten?
Al geprobeerd met knop F2 of F4 binnen te komen?
[ Voor 60% gewijzigd door MedionAkoya op 03-03-2018 22:05 ]
Trein?
  • uitvinder
MedionAkoya schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 22:04:
Deze manieren geprobeerd helaas heeft het niet geholpen.
Is m'n moederbord dan stuk?
[ Voor 0% gewijzigd door uitvinder op 04-03-2018 20:44 . Reden: Type fout ]
  • corset
  • Laatst online: 19:25
uitvinder schreef op zondag 4 maart 2018 @ 20:43:
... wat zegt google? wat heb je al getest? we hebben geen kristallen bol. Je zal zelf toch echt wat meer moeite moeten doen
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 30-10 22:17
referentie: http://www.tomsguide.com/...ot-black-screen-bios.html
het is het proberen waard.
Come to find out... some how, for some reason... after the reboot... THE BRIGHTNESS DIMMED ITSELF! Fn key + F6 a few times and bam... nothing wrong with it..
of
Same problem, googled more and found that if you unplug power, flip it and pull the battery out the back off laptop, then press the power for 10 long seconds, put battery back in. Turn her on.
of
Unplug the power and drain the battery fully to 0 charge. (alternatively if you can remove the battery, this should work).
Once its full de-powered, hold down the power button for 30 seconds to flush any staic from the unit. then reconnect the power and try powering up whilst holding F8. I kept holding F8 until windows launched.
Now the unit is back to normal. Hope this helps someone!
Ook wat dingen zelf uitproberen. probeer eens toetsen in te drukken als de boot hangt (F2, F8, Esc, etc)
