wifi accesspoint
  • LTTFF
  • Laatst online: 23:11
ik hoop dat ik de vraag op de goede plaats stel. heb heel wat gezocht op internet maar kom er niet echt uit.
de kwestie is dat ik in een ruimte een vaste pc met bekabeld internet heb. de wifi in deze ruimte is echter slecht. daar mijn kinderen veel in deze ruimte zitten en graag gebruik willen maken van de wifi wil ik dus een accespoint gebruiken in deze ruimte maar heb er dus maar 1 kabel liggen, en die zit in de pc. hoe kan ik in deze setup het beste een wifi accespoint creeren in deze ruimte? er zit geen draadloze netwerkkaart in mijn pc.
Beste antwoord (via rens-br op 05-03-2018 10:39)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Accespoint aansluiten op de kabel die nu in je computer zit.
En computer aansluiten met kabel op ap.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wat heb je zelf al gevonden, welke opties heb je onderzocht en denk je dat goed of niet goed zijn voor jouw situatie ?
  • Beste antwoord ✓
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
  • lier
  • Laatst online: 19:47
lier
MikroTik nerd
Je hebt dus een accesspoint nodig met twee netwerkaansluitingen (welke intern op een switch zitten). Dan kan je hem aansluiten zoals @chucky666 het beschrijft.
Even op GoT zoeken naar de accesspoint van KPN, dan ben je eenvoudig en goedkoop snel klaar.
  • belrpr
  • Laatst online: 12-10 10:51
Ubiquiti unifi ap hebben soms 2 poorten. Waarvan de tweede poort voor de pc kan dienen.
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
Als aanvulling op @lier : https://m.apparatuurvoort...&utm_campaign=wifiservice
De hierboven genoemde optie van ubiquiti is al snel 2x zo duur en voegt voor jouw situatie (zoals je die beschrijft) niets toe.
  • zacht
En anders een switch er tussen. Netwerkkabel in de switch, en uit de switch een kabel naar je pc en een kabel naar je access point.
  • LTTFF
tnx allemaal voor de tips. heb het opgelost door een tplink router die ik nog had liggen te gebruiken als accespoint en doorlussen naar de pc.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:36
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@LTTFF je openingspost is wel heel erg aan de karige kant. Het is namelijk belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven en aan te geven wat je zelf al gevonden, geprobeerd en gedaan hebt. Nu is je vraag al opgelost, maar let daarop bij een volgend topic.
