Oops, is er een maximum tekens plakken in Putty?
  • ThinClientQ
  • Laatst online: 18-09 21:57
Goedemiddag Tweakers,
Ik heb vandaag een scriptje gemaakt die wat temp log files deed opruimen op een CentOS machine.
Deze heb ik eerst voorbereid in Notepad, en daarna gekopieerd in een Putty SSH sessie.
Helaas ging dit niet helemaal goed, met als gevolg:
rm -rf * /var/
Toen heb ik heel snel een backup hersteld, maar desondanks, dit mag niet meer voorkomen.
Komt dit omdat mijn scriptje vrij groot was á 5500 tekens?
Ik zie wel wat verhalen omtrent dit verhaal via Google, maar geen harde bevestiging.
Bedankt!
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Er is niet echt een limiet maar ik vermoed ergens een linebreak in Notepad en "dus" uitvoer ergens halverwege.
Is het niet handiger je scriptje middels WinSCP naar je machine te sturen en dan pas uit te voeren? Het gaat nu om "maar" 5K aan characters maar ik ken ook bash-scripts van 200K; dat wil je niet altijd copy/paste doen.
  • ThinClientQ
MAX3400 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 13:06:
Helder, ga ik de volgende keer doen. Bedankt! :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21-09 22:34
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je dan een script maakt, zorg dan dat je dat niet met notepad doet, maar met een programma dat WEL fatsoenlijk UNIX files kan maken. De standaard Kladblok in Windows doet dat niet, en dan krijg je dat alles op een enkele regel staat of heel krom wordt weergegeven. En bij het uitvoeren kan je ook weer gerommel krijgen.
Pak dus notepad++ bijvoorbeeld en zorg dat je 't opslaat als UNIX bestand met dat soort line endings. Je kan natuurlijk ook een beginnetje op de server maken, die met winscp overhalen en in N++ verder mee werken, en die dan weer terug zetten.
Ik heb overigens niet eerder gehoord over een beperking in het te plakken tekens via SSH. Hoe dat precies met Putty zit kan ik niet zeggen.
[ Voor 11% gewijzigd door Hero of Time op 03-03-2018 15:34 ]
Commandline FTW
  • ShitHappens
  • Laatst online: 19-09 20:31
En wellicht preventief handiger je logs weg te schrijven elders, iets als /logs/ desnoods met behulp van een symlink :p Verder eigenlijk nooit last gehad van copy/paste grapjes in xterm (in Bitvise)
  • GlowMouse
Hero of Time schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 15:33:
Als je in notepad een script maakt, komt dat nooit op een enkele regel te staan. Dat gebeurt alleen als je een file met \n line endings in notepad opent, wat niet gebeurt als de file in notepad is gemaakt.
Er is geen maximum wat je in Putty kunt plakken over ssh. Zonder de context van het script valt niet te zeggen waarom /var is geleegd.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En natuurlijk error handling. Heeft eigenlijk niet zo veel met de taal of interface te maken maar je zou altijd een check in moeten bouwen voordat je destructieve commando's uit gaat voeren.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 21-09 17:16
Met @MAX3400 max3400 hij kapte denk ik rm -rf /var/bla af naar /var.
Goed alle lines controleren in de editor. Vi visual mode moet je kunnen zien welke lijn er is afgekapt. Als je een rm commando meegeeft wil je toch weten of deze goed in het script staat?
  • The Eagle
  • Laatst online: 21-09 22:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Of gewoon vi leren :Y)
  • True
True
Dislecticus
Als TS al Putty gebruikt is pscp.exe een prima vervanger voor WinSCP.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Of nano installeren; die snapt ook copy/paste via Putty... En ietsjes gebruikersvriendelijker dan vi ;)
True schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 16:18:
Zeker waar; er zijn meerdere wegen naar Rome voor dit. Allicht, maar dat is ook een beetje afhankelijk van de hoeveelheid data die over de lijn moet, is het (tijdelijk) een idee om SFTP op te zetten en dan iets als FileZilla gebruiken (wederom, mijn voorkeur) om enorme hoeveelheden data te verstouwen :)
  • GlowMouse
MAX3400 schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 17:27:
Om ontopic te blijven, nano is een stuk langzamer en heeft een fors hoger cpu-gebruik bij copy/paste van grote stukken tekst over ssh dan vi.
