Java JTextField aanroepen in andere klasse
Goedemorgen Tweakers,
Ik heb deze site al vaak bezocht voor oplossingen, maar voor mijn probleem kan ik geen goede oplossing vinden.
Heb speciaal voor dit probleem maar eens een account gemaakt.
Hoop ook dat ik dit topic goed geplaatst heb.
Mijn vraag:
Ik heb 2 klasse. Testknoppen en Venster.
In de klasse Venster heb ik een JTextField in een Jpanel gestopt.
Nu wil ik vanuit de klasse Testknoppen tekst plaatsen met een JButton met ActionListener, in de JTextField van het klasse Venster.
Hier de klasse Venster:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;
import javax.swing.border.*;
public class Venster {
JPanel display;
JTextField vak;
public Venster() {
display = new JPanel ();
vak = new JTextField ( "0",18 );
display.add ( vak );
Hier de klasse Testknoppen:
import java.awt.*;
import java.util.*;
public class Testenknop extends JFrame {
public static void main( String args[] ) {
JFrame frame = new Testenknop ();
frame.setSize( 290, 400 );
frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
frame.setTitle( "Rekenmachine" );
frame.setContentPane( new Paneel () );
frame.setVisible( true );
class Paneel extends JPanel {
Venster venster;
JButton knop;
JTextField info;
public Paneel () {
Venster venster = new Venster ();
knop = new JButton ( "zet tekst" );
knop.addActionListener( new KnopHandler () );
add ( venster.display );
add ( knop );
class KnopHandler implements ActionListener {
public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
venster.vak.setText( " Hier staat tekst" );
De actie venster.vak.setText werkt dus niet en is fout, maar kom er niet uit wat ik moet veranderen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik denk dat het probleem is dat ik ergens een "setter" moet maken voor het JTextField, maar kom er niet goed uit.
Alvast bedankt voor de eventuele hulp.
Beste antwoord (via Verwijderd op 05-03-2018 18:01)
  • Janoz
  • Laatst online: 10-11 13:05
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Regel 27 van Testknoppen.java klopt niet.
Java:
Met deze regel maak je een lokale variabele aan die alleen binnen de constructor geldt (regel 25 tm 33). Deze venster-variable is niet dezelfde als de venster-variabele van regel 21. Aangezien je deze dus nooit geinitialiseerd hebt zul je op regel 37 zeer waarschijnlijk een nullpointer exception krijgen.
Probleem is simpel op te lossen. Maak van regel 27
Java:
venster = new Venster();
Door Venster weg te laten gebruik je daadwerkelijk de class variabele.
  • JJ93
  • Laatst online: 14:11
JJ93
Error 418
Met code tags behoud je de tabs en syntax highlighting:
Venster.java
Java:
import java.awt.*;
import java.util.*;
    JPanel display;
    JTextField vak;
    public Venster() {
Testknoppen.java
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
import java.awt.*;
import java.util.*;
    Venster venster;
    JButton knop;
    JTextField info;
     public Paneel () {
        add ( knop );
Belangrijk is dat je de hiërarchie snapt:
JFrame --> JPanel --> JComponent
Iets toevoegen wil je meestal doen vanuit de hoogste hiërarchie dus vanuit de JFrame, want alles hangt daar onder.
Eerst maak je een paneel aan, dit paneel voegt alle knoppen toe en action listeners. Daarna maak je een frame aan waar je het paneel aan toevoegt.
  • Beste antwoord ✓
  • Janoz
Janoz
!litemod
Java:
Java:
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 14:17
steveman
Comfortabel ten onder
Je kunt (alle?) de meeste IDEs instellen zodat je gewaarschuwd wordt wanneer je een variabele shadowt
Al kan er tegenaan lopen ook wel een goed leermoment zijn.
Bedankt allemaal voor de reacties!
@Janoz De oplossing werkt perfect. Bedankt ook voor de uitleg!
@steveman Het is inderdaad goed dat ik hier tegen aanloop. gaat me hopelijk niet meer gebeuren.
@JJ93 Bedankt voor de extra info. Zal voortaan de code tags gebruiken. ;)
