  • CryRaven
  • Laatst online: 23:21
Mijn vraag
Vandaag merkte ik iets vreemd op aan mijn cpu fan.
Normaal draait hij onder de 1000 rpm met zo'n 30 graden idle.
Nu draait hij constant rond de 1250 rpm, en als ik de cpu laat stressen d.v.m. Aida64 of prime95, lijkt dit geen effect te hebben op de snelheid.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 169,50€ 169,50
1ASRock B85 Pro4€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 970 4GD5T OC€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 42,40€ 42,40
1Corsair Graphite 230T€ 71,-€ 71,-
1Arctic Freezer i32€ 26,50€ 26,50
1Scythe Kaze Master II€ 38,50€ 38,50
1be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 18,29€ 18,29
2Noctua NF-P14s redux-1200, 140mm€ 14,50€ 29,-
2Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 71,95€ 143,90
1LG BH16NS55 Zwart€ 67,60€ 67,60
1Corsair RM550x€ 88,-€ 88,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 129,99€ 129,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 824,68
Omdat ik de fan op ''normal'' heb ingesteld in de bios, heb ik gewisseld naar performance mode en full speed. Met full speed ging het rpm iets omhoog, met performance mode bleef het rpm gelijk.
Echter, kies ik de manual mode, dus dat ik zelf kan instellen hoe hard hij bij een bepaalde temperatuur draait, werkt dit wel gewoon prima.
Het systeem wordt dus wel prima gekoeld, maar ik vraag mij af waarom de fan zich in normal mode zo anders gedraagt dan normaal.
  • fenderB
  • Laatst online: 12-10-2025
Hoe zitten je fans aangesloten, ik zie dat je ook een fancontroller gebruikt?
Nu weet ik niet of je een temperatuursensor hebt aangesloten op de Scythe?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Demonteer en verwijder je Kaze Master. Allemaal onzin
[ Voor 37% gewijzigd door Hackus op 01-03-2018 23:52 ]
  • CryRaven
fenderB schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 23:46:
Het betreft mijn cpu fan, die is gewoon op mijn moederbord aangesloten.
Echter lijkt het probleem opgelost te zijn.
Ik heb voor de gein eens de pc helemaal van de stroom afgehaald (stekker uit de voeding, voedingsknopje om, etc), en nu gedraagt de fan zich weer prima zoals voorheen.
Ik heb er alleen geen verklaring voor |:(
  • CryRaven
Hackus schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 23:51:
Onzin of niet, mijn moederbord heeft helaas niet genoeg aansluitingen voor de fans.
  • fenderB
Apart, gelukkig is het issue verholpen door even de stroom van je pc te halen. Misschien een foutje in de bios wat door het legen van de caps is hersteld?
En wat betreft die fan-controller, gewoon doen wat jij wilt :)
  • DonJunior
  • Laatst online: 23:25
Goede onderbouwing ook. 8)7
Zelf heb ik ook diverse (manuele) fancontrollers gehad.. en dat kun je onzin vinden, maar ik vind het toch wel fijn om de fans dermate langzaam te kunnen laten draaien zodat het gehele systeem fluisterstil is. Dan wordt het systeem misschien iets warmer dan het moederbord zelf had gewenst maar is deze wel stil. Terwijl als ik de fans direct aan het moederbord had gehangen dan draaien de fans de oren van je kop. Thanx but no fans!
*sowieso
  • Hackus
Hackus
@CryRaven Hoeveel Fans wil je laten draaien ? zorg voor goede airflow. een kast vol Fans, zorgt nog niet voor goede koeling. Je hebt al een CPU koeler ipv stock Je voeding heeft een eigen koelsysteem en je GPU heeft dat ook. @DonJunior Die Fancontrollers zorgen vaak voor storingen en zijn niet nodig. Je kunt ook je caseFans vervangen voor stillere. Of het leuk is om ermee te spelen is iets anders.
  • DonJunior
[quote]Hackus schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 08:34:
[..] @DonJunior Die Fancontrollers zorgen vaak voor storingen en zijn niet nodig.[..]
Heb je een bron bij dit statement?
Zoals gezegd, ik heb zelf meerdere fancontrollers gehad in diverse build en werkelijk nog nooit een storing gehad inzake de fancontroller.
*sowieso
  • CryRaven
Ik heb nu 5 casefans, 2 als intake, 3 als exhaust.
Mijn moederbord heeft maar plek voor 2 casefans, dus dan zou ik maar 1 fan voor en achter kunnen plaatsen.
Vandaar die fan controller, en die andere fans heb ik erbij gedaan omdat ik ze nog had liggen.
  • CryRaven
Maar even een kickje geven.
Ik had vandaag hetzelfde probleem, ik heb de pc uitgedaan, en de stekkerdoos waar hij op aan is gesloten ook.
Weer opgestart, toen was alles weer in orde.
Ik heb eigenlijk geen idee wat dit veroorzaakt?
