Need for Speed +win2k ?
  • 247 views sinds 30-01-2008
Dit werkt bij mij dus voor geen meter ;(
Ik heb al versie 3,4 en 5 geprobeerd, maar 3 en 4 willen niet eens installen, zeuren om win95/98 en NFS5 hangt bij loading na de intro O-)
Iemand hier al ideeën over hoe deze spellen wel werken onder win2k :?
  • Razkin
  • Laatst online: 25-10 19:53
www.ntcompatible.com misschien, ik had met nfs5 totaal geen probs onder w2k.
iRacing Profiel
Ik speel deze game eigenlijk niet, maar 'k heb toch ff voor je gezocht op de officiele site, maar daaruit wordt volgens mij duidelijk dat NFS alleen onder win 95 of 98 draait.
Maar nogmaals, dat is wat ik eruit kan opmaken, kijk anders zelf ff. :)
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Step 1:
You need apcompat.exe this on the Windows2000 CD
?:\Support\Tools\ Open up the support.cab
Note: Windows2000 had buildin cab view or can use WinZip
Extraxt apcompat.exe to winnt or windows folder
You may want make a shortcut for this on the Desktop.
Step 2:
Put in the Need For Speed High Stakes CD,
Quit the NFSHS menu win it pop up.
Step 3:
Run apcompat
Check the box Windows98
click on Browse where NFSHS CD is click on
autorun.exe then "Open" then "OK"
Now the see NSFHS installer start you should know what here
Do a Full install
Note: You will get few error at the end of install that OK no need to worry about it.
1 Error:
Can not run Unicode version of ATL.DLL on Windows95
Please install the correct version
"Just push OK"
2 Error:
Error! Could not open HKEY_DYN_DATA\Config Manager\Enum
"Just push OK"
Step 4:
Rigth Click on the Need For Speed High Stakes shortcut on the Desktop
go to properties you need edit it Change Target from this
"?:\Program Files\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes\nfshs.exe"
to this
"?:\Program Files\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes\nfshs.exe" patchrestart
This tell NFSHS to run multiplayer mode & it only way to get the nfshs to start runing
need to say EA need can fix this but there give eveybody B.S. story about Windows2000
is for business Only & it not for Games we know this not ture.
Step 5:
Download nfshspatch4_44.exe from
http://www.3dfiles.com/patches/needforspeedhighstakes.shtml then install it
Step 6:
Download NFSHS_Win2k_Patch.zip Unzip where you want
Rename ?:\Program Files\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes\3DSetup\3DSetup.exe
to 3DSetup.exe.old
Copy the new 3DSetup.exe & 3dsetup.ini to
run 3DSetup.exe
Step 7:
Copy NFS444_NoCD.exe to C:\Program Files\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes\
run NFS444_NoCD.exe all done now you must reboot no if or butt about it.
Plaese Note that NFS444_NoCD.exe this doesn't remove copy protection but dose help out in
seeing CDRom in Win200.
Step 8:
After rebooting then go back and del the NFS444_NoCD.exe
Run the fix.reg
"For Direct3D, Note Glide dosen't work at all you will just get is Black Screen sorry"
Final Step 9:
You must be online before runing Need For Speed High Stakes at any time.
Know Problem:
Q: I'am getting a Black Screen after start the game what did I do wrong.
A: DBL Check the following registry settings.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes]
"3D Card"="Direct3D Device1"
"3D Device Description"="Direct3D Device1"
"Group"="D3D"
"Hardware Acceleration"="1"
"Thrash Driver"="d3d"
Q: Now it ask me "Please insert the correct CD-ROM, select OK and restart application"
but I have CD in the drive.
A: Did you install the NFSHS with dual CDRom ? well then you need
edit the registry settings
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\Need For Speed High Stakes\1.0]
"SrcDrive"= ?:\ "Change the ? to match the Frist CDrom drive"
Q: I'am see this Warning Message.
Warning: You hard drive has less than 1MB free space
if encounter problem refer to the reference card.
A: Just push OK all that mean is you are runing NTFS fat drive.
Other Tips:
"Triple Buffer" you went edit the registry settings from this 0 to 1
This help speed up loading time with some Video card.
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
Op zaterdag 14 juli 2001 09:36 schreef -=BoKKiE=- het volgende:
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Run apcompat
Do a Full install
1 Error:
"Just push OK"
2 Error:
"Just push OK"
Step 4:
to this
Step 5:
Step 6:
to 3DSetup.exe.old
run 3DSetup.exe
Step 7:
Step 8:
Run the fix.reg
Final Step 9:
Know Problem:
"Group"="D3D"
Other Tips:
OMFG! ,nee dat is makkelijk :D
  • Bokkie
Bokkie
Op zaterdag 14 juli 2001 10:02 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
de nodige bestanden kan je downloaden op www.ntcompatible.com
Verwijder het volgende bestand en hij werkt!!
gimme.dll
Bij mij werkte het ook....
GREETZ
(NFS 5 heb ik het over)
Ja en dan kan je niet meer online spelen.
Ik had een swapfile van min 128 mb ingesteld en max 256 mb en dan werkt die hier ook perfect
geweldige oplossing jvvianen... (gimme.dll) dank je wel
dit lost tevens het probleem in XP op... heerlijk!!!
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 19-09 09:48
ik speel het nu ook vaak :p
  • Brent
Als ik Need for Speed 4 wil spelen krijg ik onder w2k: 'Dit is een ongeldige win32 toepassing'. Na 10tallen keren opnieuw geinstalleerd te hebben en crack erbij gehaald te hebben, nog steeds deze fout. Ook deze handleiding helpt niet. Wie helpt mij verder? :'(
Ik moet um na al enkele maanden missen. Vreselijk. En ruimte heb ik niet voor een dualboot (10GB) dus wie heeft de gouden tip?
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Op zondag 16 september 2001 14:41 schreef superkanarie2 het volgende:
Is er ook zo'n truukje voor XP NFS 3?
Want NFS3 werkt nu nog steeds niet op XP! :(
  • DJ^
DJ^
hmmz
Iedereen begint over een swapfile die max 256MB mag zijn terwijl 3, 4 én 5 hier onder XP (Prof EN + alle updates vanaf windowsupdate) gewoon werken met een minimale en maximale swapfile van 768MB :?
Ben ik nu zo raar of.... :P
hmmz
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Op zondag 24 februari 2002 22:00 schreef Shock3r het volgende:
Installeren via apcompat.exe zoals beschreven.
Ik had 'm in WinME geinstalleerd, en daarna kon ik 'm gewoon in W2K opstarten. Probleem was alleen dat ik geen 3d-kaart in kon stellen. Ik heb nu een reg-file gevonden waardoor dat ook gewoon werkt.
www.nintendocasemods.com
  • Haay
  • Laatst online: 16:13
Ik heb NFS3 op de volgende manier op mijn Win2k bak aan de praat gekregen. In de eerste plaats heb ik service pack 2 voor Win2k geinstalleerd (zit bij WinXP natuurlijk gewoon ingebakken). (Ik heb auto-start van de CD-speler trouwens uit staan)
1) Stop de NFS3 CD in de speler
2) Browse naar de CD en maak een snelkoppeling naar de Setup.exe (of de autorun.exe) en zet die ff op je desktop.
3) Ga naar de properties van die snelkoppeling, naar de compatibility mode, en zet op Win98 compatibility.
4) Dubbelklik op de snelkoppeling en als het goed is moet NFS3 nu normaal installeren.
5) Bij voltooide installatie moet je de snelkoppeling voor de game ook nog ff op Win98 Compatibility zetten.
6) Spelen maar! :)
  • Switch
Thnx, zal 't proberen =)
  • Switch
Neeeeeeeeeee :'(
Werkt ook niet! Heeft iemand hier een specifieke oplossing voor XP? :-)
En i khoorde datie 't wel deed op XP Prof. :]? :9
