Auto en aanhanger knipperlichten werken niet.
  • Mesjoggahh
  • Laatst online: 18-09-2025
Dag,
Ik heb sinds een paar maanden een Ford Focus uit 2011 en heb daar een nieuwe trekhaak onder laten zetten, met een zeven-polige stekker.
Als ik er een bepaalde aanhanger achter doe, werken zowel de knipperlichten van de auto als die van de aanhanger niet meer.
Een familielid heeft de aanhanger ook gebruikt en geen problemen ondervonden.
Als ik een andere aanhanger achter mijn eigen auto doe, werken de knipperlichten wel goed.
De overige verlichting doet het verder wel goed.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt zou kunnen worden ?
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:56
Onbekend
Als je de verlichting gewoon aan hebt staan (met die bewuste aanhanger eraan), en je zet de knipperlichten aan, blijft de rest van de verlichting het ook gewoon doen? Ook die van de aanhanger?
  • Mesjoggahh
Ja, de overige verlichting blijft het gewoon doen.
Als je normaal gesproken je knipperlicht uit (aan) doet, dan hoor je dat ook in de auto tikken.
Nu gaat het lampje op m'n dashboard één keer aan en daarna gebeurd er niets meer. Je hoort de knipperlichten ook niet.
De pechverlichting doet het ook niet.
  • Xander
  • Laatst online: 00:16
Wat voor een trekhaakmodule is er geplaatst?
Als je het goed doet bouw je een module met CAN-BUS in en meld je deze op de boordcomputer van de auto aan. Dan zou je problemen als deze niet mogen ervaren.
Als je de trekhaak door teun-beun hebt laten inbouwen die de stekkerdoos rechtstreeks van de achterlichten heeft afgetakt, dan snap ik storingen zoals deze wel.
  • Mesjoggahh
Trekhaak is er door een autobedrijf onder gebouwd. Ik ga er dan vanuit dat dat goed is...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Hier een aansluitschema, bij trekhaak en aanhanger moet dit gelijk zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.wittesmid.nl/images/stekkeraansluiting2.gif
[ Voor 67% gewijzigd door Hackus op 01-03-2018 19:20 ]
  • JdM
  • Laatst online: 19:18
JdM
Humbled
Ik zou zeggen, kar met die aanhanger erachter naar het bedrijf waar je de trekhaak hebt laten installeren.
  • Mesjoggahh
Het gekke is dat het bij een andere aanhanger wel goed gaat....
Maar wat zou het kunnen zijn ?
Aansluiting in de stekker ?
  • Mesjoggahh
Ik heb de stekker van de aanhanger los gehaald en het ziet er anders uit dan op het plaatje van Hackus:
1 - Geel
2 - Niet aangesloten
3 - Wit
4 - Groen
5 - Zwart
6 - Bruin
7 - Twee keer zwart
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mesjoggahh schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 19:37:
Mesjoggahh schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 19:49:
Aanhanger naar een specialist brengen en nieuwe kabelboom laten monteren. Ik kan vanaf hier niet zien of het ooit door Beun de Haas of iemand anders gemonteerd & verkocht is ;)
  • Damic
  • Laatst online: 22:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Mesjoggahh alleen blauw is niet aangesloten en dat is mistlicht en niet op alle aanhangwagens beschikbaar.
  • ybos
  • Laatst online: 21:23
Doen de knipperlichten het wel als je de gewone verlichting van de auto uitzet :?
Zo ja, en eigenlijk meestal, massaprobleem.
Waarschijnlijk had de andere aanhanger die je getest hebt led verlichting :? Bij led is de stroom die loopt vele malen kleiner, en soms treden massaproblemen niet op die wel optreden bij een aanhanger met gloeilampen (hogere stromen).
Massaprobleem houdt in: het retourpad voor de stroom (zwarte draad) heeft slecht contact. Vaak zie je ook dat verlichting netjes brand en bij knipperlicht aanzetten (of remlichting erbij) dat de gewone verlichting zwakker gaat branden.
Ik had het laatst zelf ook. Aanhanger met led, geen probleem. Aanhanger met gloeilampen, vage verlichting. In de auto kabelboom van trekhaak gezocht (meestal bij reservewiel wel te volgen). Hadden ze de massadraad vastgezet op een schroefje die in een plastic busje was afgewerkt dus amper contact.
Zelftapper ernaast in het staal gejaagd (oude auto, dan mag dat O-) ) en verlichting werkte perfect 8-)
  • Mesjoggahh
Ik ga zo even testen !
  • Mesjoggahh
Heb het getest, doet het niet.
Morgen zetten we er een andere auto voor, kijken wat er dan gebeurd.
Wat zou ik kunnen doen om meer massa te krijgen, naast de kabels goed controleren en/of bevestigen ?
De kogel goed blank maken of eens goed in de olie zetten en dat soort dingen ?
[ Voor 9% gewijzigd door Mesjoggahh op 01-03-2018 22:54 ]
  • Dirk33
  • Laatst online: 06-06-2024
Xander schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 19:13:
Exact mijn gedachte.
Knipperlichten op de auto zijn met een computer aangestuurd, klikken wat je hoort is alleen een luidsprekertje als herinnering dat ze aanstaan.
Dus als die auto gelijk zn lampen uitzet op t moment dat een aanhanger wordt aangesloten betekent dat dat de computer het niet meer snapt. Dit heeft niks met massa te maken. Oh en massa word niet gemaakt via de kogel, maar gaat ook via de stekker.
Systeem is niet goed geïnstalleerd, en ja ook inbouwers kunnen fouten maken.
Terug ermee inclusief aanhanger.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:45
-tom-562
Oliesjeik
Mesjoggahh schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 22:53:
Je kogel heeft er niks mee te maken. Als de boel nieuw is kan ik mij niet voorstellen dat er corrosie is op de stekker, hooguit van de aanhanger (maar aangezien het bij een andere auto wel werkt, lijkt me dat sterk).
Waarom ga je gewoon niet terug naar degene die de boel er bij jou heeft onder gebouwd? Het blijft gissen zo
  • Maasluip
  • Laatst online: 29-10 13:18
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik gok dat er iets in de bedrading van de aanhanger mis zit waardoor je CAN-bus over de rooie gaat. Hetzelfde eens gezien bij een Renault met fietsendrager, als die aangesloten werd dan gingen de lichten van de auto en de aanhanger heel raar doen.
Dat een andere auto er geen probleem mee heeft kan heel goed, die heeft misschien geen CAN-bus of heeft er beveiligingen voor.
Signatures zijn voor boomers.
  • ybos
Ik zie een aantal praten over de CAN bus, maar heeft een focus van 2011 dat al :?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
@ybos Ja, alle sinds 2001 nieuw ontwikkelde Fords.
  • FastFred
  • Laatst online: 23:22
@ybos CAN bus is er al sinds 1991, dus dat zit daar wel op.
  • Xander
Als dit een Focus 3 is zou die zelfs op het dashboard storingsmeldingen moeten geven voor de aanhangerverlichting. Daar zit ook canbus controle op. Bij een originele module dan...
Geen idee of de Focus 2 Fase 2 dit al doet.
  • Mesjoggahh
Gisteren hebben we een andere auto voor de aanhanger gehad: Mazda CX-5: geen problemen.
Lijkt combi te zijn van mijn auto, met deze specifieke aanhanger.
Ik ga toch maar de bekabeling van de aanhanger checken.
  • Geerleenders
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 02-11-2022
Hallo ik heb precies hetzelfde probleem. Wat was jouw oplossing?
Het zou fijn zijn om dat te weten.
Bij voorbaat dank.
