  • oopsie72
  • Laatst online: 16-12-2025
Mijn vraag
Sinds een half jaar ongeveer start mijn pc niet meer op als ik hem aanzet met de melding "no boot device found".
Als ik dan reboot, of meteen na aanzetten de UEFI inga en "discard changes and exit" doe, start mijn pc gewoon op. Instellingen in de UEFI blijven behouden ( tijd, xmp, boot order, etc.).
Heeft iemand een idee?
ASRock z77 pro4
i7-3770 @ 3.4 GHz
OCZ vertex2 60GB ( boot device)
corsair vengeance16 GB 1600Mhz
Gigabyte gtx1080ti extreme waterforce (aio)
W10 pro 64bit
in december pc in andere kast ingebouwd. alle onderdelen stofvrij gemaakt. nieuwe sata kabels. andere SATA poort. nieuwe voeding. nieuwe videokaart. OCZ ssd utility geeft 88% healthy aan. AHCI mode:on, maar failed to query SATA interface speed.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 26-10 21:57
Nemesizz
Untouchable
Sommige wat oudere SSD's waren soms een firmware update nodig na een bepaald aantal uur (weet niet meer precies welke dat waren, maar na een aantal uren wilden ze soms niet meer werken totdat de firmware werd geupdate).
Dus misschien even controleren of er een firmware update is (uiteraard wel eerst je belangrijke data goed back-uppen voor het geval iets mis gaat, hoe dan ook verstandig om een goede back up te maken gezien de problemen die je nu al hebt).
  • oopsie72
Sorry, vergeten te vermelden dat alle firmwares en bios de laatst beschikbare versie zijn
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Als het enkel bij een koude start gebeurd dan is het wellicht tijd voor een nieuwe BIOS batterij (CR2032). Je ASRock z77 pro4 moederbordje is al weer op leeftijd en de BIOS batterij gaat niet eeuwig mee. Bij een doorstart blijven de settings behouden en dan gaat t wel goed.
[ Voor 40% gewijzigd door Pantagruel op 01-03-2018 12:29 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • oopsie72
Pantagruel schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 12:26:
Ook als ik bij een koude start de melding niet afwacht en direct het uefi in ga staan settings nog goed. wat me wel opviel is dat de vertex2 niet in de bootorder voorkomt. En er ook niet in gezet kan worden, maar wel voorkomt in de diskdrive info pagina van de uefi. Maar ik ga toch de batterij vervangen
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Bij sommige bios kan je bij de bootvolgorde enkel aangeven wanneer er van harddisk(s) word moet worden geboot om vervolgens in een ander menu aan te moeten geven van welke disk er eerst geboot moet worden. Misschien dat het daar misgaat? Als je (met f12?) tijdens opstarten een tijdelijk boot device kiest staat de SSD er dan wel tussen?
  • TheByteBoy
  • Laatst online: 26-10 23:23
oopsie72 schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 12:35:
Dit samen met de SMART melding in je TS en het feit dat de Vertex 2 een slechte naam heeft qua betrouwbaarheid, doet me denken dat je het bij de SSD moet zoeken. Je kan de SSD klonen naar een andere SSD of desnoods HDD en dan kijken of je het probleem nog hebt.
  • Pantagruel
Pantagruel
Dat laatste kan nooit kwaad, maar
TheByteBoy schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 12:49:
ByteBoy heeft wellicht een punt en is je SSD brak aan t worden.
Ik had de melding vd Vertex software niet zo zeer als SMART info geïnterpreteerd, laat Crystaldiskinfo eens naar de SSD kijken en zien wat die vd waardes vindt.
  • oopsie72
Bij deze. geen gekke dingen te zien denk ik.
alles groen in CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 7.5.2 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
Date : 2018/03/01 14:28:30
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- OCZ-VERTEX2
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX2 : 60,0 GB [0/1/0, pd1] - sf
(1) OCZ-VERTEX2
Model : OCZ-VERTEX2
Firmware : 1.37
Serial Number : OCZ-U97JG98O4A06197A
Disk Size : 60,0 GB (8,4/60,0/60,0/60,0)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 56059 uren
Power On Count : 182 keer
Host Reads : 33856 GB
Host Writes : 28416 GB
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Goed (88 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 110 _99 _50 00000001BDCD6D Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 100 100 __0 0DF5020000DAFB Power-on Hours
0C 100 100 __0 000000000000B6 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 00000000000011 Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000003 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Temperature
C3 110 _99 __0 00000001BDCD6D On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __0 00000000000000 Reallocation Event Count
E7 _88 _88 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 0000000000F940 Vendor Specific
EA __0 __0 __0 00000000006F00 Vendor Specific
F1 __0 __0 __0 00000000006F00 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000008440 Lifetime Reads from Host
  • oopsie72
De cmos batterij is afgelopen zaterdag vervangen. Had nog steeds hetzelfde euvel. Toen ben ik het bios van voor tot achter nagelopen. Toen ik bij boot opties kwam zag ik een submenu waar ik nooit aandacht aan had geschonken. BBS priorities ( dacht iets met inbellen en modems :-) ). hier stond mijn interne hdd bovenaan en de ssd eronder. van plaats gewisseld, en waarempel in de bootorder kon ik nu de ssd als first boot device instellen. Probleem verholpen.
Mijn dank aan iedereen die heeft meegedacht maar de oplossing lag uiteindelijk ergens anders.
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 13-10 17:10
kijk is in je bios bij je sata settings, zet ze op IDE en probeer dan te booten.
