Welke kabelschoen voor kleine doorvoer
  • WhiteDog
  • Laatst online: 13:11
WhiteDog
met zwarte hond
Ik beschik over een ethernet IO en relais box die ik wil gaan bedraden. Daar het over best wat (kleine) draden gaat wou ik dit wat netter afwerken door een kabelschoen aan te brengen. Echter zijn de gaatjes van de behuizing maar 3mm en 2mm groot en moet ik ook nog is zo'n 15mm "diep" geraken bij voorkeur zonder contact te maken met de behuizing.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3m6d5Tz.jpg
Ik vroeg me dus af wat voor kabelschoen ik hier eventueel voor zou kunnen gebruiken om het monteren wat makkelijker te maken en de kans op problemen te verminderen. Doosje komt ook op 2m hoog te hangen wat het er niet eenvoudiger op maakt.
Plan B is alles voorbedraden en dan buiten de behuizing weer aan elkaar zetten met een soldeerbverbinding of kroonstaan. Plan C is de gaten in de behuizing even doorboren zodat ze groter worden en een standaard kabelschoen past :)
Solderen en krimpkous een idee?
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:01
Als je soepele draad gaat gebruiken kan je kijken of er aderhulsjes er doorheen passen. Deze heb je zowel geïsoleerd als on-geïsoleerd.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 18:08
Kun je die groene blokjes niet losklikken, haal je de aparte aders iets verder erdoor. Adereindhulsje erop en dan weer die groene blokjes vastklikken.
  • DurkVell
  • Laatst online: 23-10 23:39
Ik snap het probleem niet echt. Waarom zou je kabelschoenen willen gebruiken? De draadeinden moeten aan die groene connectorblokjes geschroefd worden en dat gaat prima zonder!
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
S-te-fan schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 09:24:
Die zitten helaas /gelukkig goed vast :) Een adereindhuls is inderdaad wat ik bedoelde (ipv kabelschoen), dat zou op zich ideaal zijn maar ik geloof niet dat ik die dus door de behuizing krijg omdat het uiteinde dikker is. Ik snap ook de afmetingen online niet echt, bv. "Adereind Huls ----- 0.25mm², 8mm lang". Wat moet ik mij voorstellen bij 0,25mm² qua diameter? :)
De PCB kan er overigens wel uit dus ik zou hem kunnen voorbedraden met adereinden en dan zo weer monteren. Die adereinden gaan er dan alleszins nooit meer "uit" kunnen.
Geen idee wie die behuizing bedacht heeft overigens, want de schroefgaten om hem aan de muur te bevestigen zitten onder de PCB. Maak dat ding dan 2cm breder dan kunnen die gaten gewoon ernaast 8)7
DurkVell schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 09:46:
Het irritante is dat die fijne draadjes geen vaste kern hebben en je dus snel een paar minuten zit te priegelen om die dingen erdoor te krijgen en vast te schroeven. Dat 2m hoog op een ladder, ben ik snel een uur bezig.
  • S-te-fan
WhiteDog schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 09:56:
Dat is de oppervlakte van de aders, bijvoorbeeld de "gewone" aders voor je stopcontacten / schakelaars e.d. hebben een oppervlakte van 2,5 mm2.
Wellicht kun je zoals @Galaxis zegt ongeisoleerde adereindhulzen (gebruiken. Dan kun je in ieder geval wel een huls eraan knijpen en zit je niet te prutsen met het draaien van je aders met de kans dat er 1 draadje dwars gaat doen bij het invoeren e.d.
  • DurkVell
Dat los je op door de draadjes, zoals eerder opgemerkt, van een laagje tin te voorzien (solderen dus).
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
DurkVell schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:54:
Dat begrijp ik, alleen hangen diezelfde draadjes natuurlijk ook op 2m hoogte momenteel :)
S-te-fan schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 10:39:
Klinkt logisch, ik ga even op zoek naar een tabel waar er dan ook nog een diameter bij vermeld staat...
Even een foto erbij gezocht, begrijp inderdaad wat jullie bedoelen nu. Dat zou het aansluiten alvast vergemakkelijken. Vrees alleen dat zelfs de kleinste maat niet door dat gat van 2mm doorsnee krijg, maar kan de kabel erdoor halen en hem er dan aanzetten, moet net lukken om hem er in te stoppen dan. Eventueel die gaten van 2mm toch maar wat groter maken.
  • Techneut
Voor het goede begrip, ik zie je hier het woord doorsnede gebruiken.:
Niet om hier de schoolmeester uit te hangen, vat dat a.u.b. niet zo op, maar voor het niet verkeerd verstaan van bepaalde begrippen. Op de websites e.d, worden namelijk draden meestal aangeduid met hun duursnede en dat is niet het zelfde als diameter. Installatiedraad heeft meestal een doorsnede van 2,5 mm2, in jip-en-janneketaal de oppervlakte van het cirkeltje dat je ziet als je de draad loodrecht doorsnijdt. In het technisch jargon echter spreekt men in dat verband nooit van oppervlakte maar van doorsnede. Dat mag misschien op andere gebieden soms anders zijn, in de elektrotechniek is dit regel. En als die doorsnede in mm2 wordt vermeld, dan is aparte aanduiding van de diameter toch overbodig? Tenzij het b.v. vierkante draden zouden zijn :) .
Oh ja, losse aders zijn draden, kabels zijn gebundelde draden met een gemeenschappelijke omhulling.
[ Voor 5% gewijzigd door Techneut op 01-03-2018 16:02 ]
  • ThinkPad
Kun je niet gewoon een rechthoekje eruit frezen zodat de connectoren makkelijker toegankelijk zijn?
  • Janoz
  • Laatst online: 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
πr²=0,25
r²=0,25 / π
r = √(0,25/π)
r ≈ 0,28
Je moet je dus een diameter van ongeveer 0,56mm voorstellen
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Je hebt adereindhulzen zonder kuststof stukje er aan, die zijn gekrompen amper dikker dan de isolatie van de draad.
Of je die ook gaat vinden voor 0.25 ... da's de vraag
Repareren doe je zo.
  • sypie
Hoe klein wil je ze hebben? https://www.sandervunderi...oleerd-zak-100-stuks.html
0,32mm2 is het kleinste wat ze daar hebben.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Even voor de goede orde, hoewel je zo te zien door hebt dat je geen soepel draad in een schroefverbinding moet doen, ontgaat het me even waarom je hier vasthoudt aan adereindhulzen. Adereindhulzen zijn krimpverbindingen en die zijn technisch superieur aan vertinnen, maar de vraag is of je ook wat hebt aan de voordelen. Vertinnen moet je niet doen in applicaties met flinke temperatuurschommelingen, daar wordt het tin broos van, of waar de kabels veel verplaatsen, trillen of aan getrokken wordt. Als daar in jouw applicatie geen sprake van is, dan bieden adereindhulzen geen voordeel boven vertinnen.
  • sebastius
  • Laatst online: 20:20
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Joh gewoon adereindhulsjes pakken zonder plastic achterkantje. Past gewoon en werkt fijn.
