Ubuntu sd cid veranderen lukt niet.
  • 3.528 views
  • martijnuitoss
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen.
Ik heb eindelijk een laptop gevonden met een PCI sd maar lezer zodat ik de partitie van mijn cid in de terminal van Ubuntu kan zien.
Nu wil ik hem graag wijzigen maar het lukt me maar niet.
Mijn laptop kan het en de kaart die ik heb kan het.
Wat nu?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8hriG70.jpg
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Oh kom op. Zie je 't echt niet? Doe eens een 'ls' op het pad wat je opgeeft voor de sd kaart.
Commandline FTW
  • BoAC
  • Laatst online: 15:00
BoAC
Memento mori
Ik zie allemaal spaties in je pad :?
  • martijnuitoss
Haha goed gezien.
Zo stond het op de tutorial
  • Merethil
  • Laatst online: 22:22
Maar is het dan nu opgelost?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-10 12:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
martijnuitoss schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:07:
Haha goed gezien.
Tutorials zijn leidraad; je moet niet klakkeloos overtypen wat er staat. Neemt ook niet weg dat sommige sites "expliciet" een spatie in tutorials gooien omdat anders het CMS het niet snapt.
Voorbeeld (eerst zonder goede tags, daarna met goede tags)
Afbeeldingslocatie: https://tweakimg.net/g/s/facepalm.gif
[img=15,15]https://tweakimg.net/g/s/facepalm.gif[/img]
In beide gevallen dezelfde afbeelding gepost; alleen door het gebruik van de correcte "tutorial", is het resultaat de ene keer een afbeelding, de andere keer kopieerbare tekst.
  • martijnuitoss
Hallo
Het is uiteindelijk gelukt. En de tutorial klopte inderdaad niet.
Ik dacht da typ ik over en dan werkt het maar helaas.
Maar goed bedankt voor de response
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
je kunt speciale karakters met een \ "escapen"
om misstanden met path te voorkomen "altijd" tap-complete gebruiken (werkt sowieso sneller) en krijg je geen fouten/spaties in je opdrachtregel
:W ossenaar :Y)
[ Voor 19% gewijzigd door himlims_ op 01-03-2018 11:28 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
himlims_ schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 11:27:
Fouten? Je bedoelt (zeer aannemelijk) toch wel tab?
Afbeeldingslocatie: https://www.informationq.com/wp-content/uploads/2013/10/Tab-Key.jpg
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
details tab/tap - snapt neem ik aan wel om welk knopje we t hebben :+
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 19:32
Blokker_1999
Full steam ahead
Niks mis met tap-complete. Je tapt namelijk op de tab toets ;)
Mag ik vragen welke code je hebt gebruikt?
Heb hetzelfde probleem...
cd Desktop
chmod 777 mmc32
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
Dan krijg ik de huilige CID van mijn sd kaart te zien.
Dan probeer ik:
sudo ./mmc32 prog_cid/dev/mmcblk0 094150414620534402104afb57011900
Dan krijg ik de melding: sudo: unable to ececute ./mmc32: no such file or directory.
Wat toets ik verkeerd in?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je hebt mmc32 niet geïnstalleerd
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
volgends de tutorial moet ik mmc32 op mn bureaublad kopieren, vervolgends in de therminal:
cd Desktop
chmod 777 mmc32
Nog steeds krijg ik de melding:
sudo ./mmc32: no such file or directory
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Verwijderd staat mmc32 wel op je desktop? De melding is duidelijk; mmc32 bestaat niet.
Als het er wel staat, probeer dan eens:
sudo mmc32
Dus ./ even negeren in het commando wat je eerder postte.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:06
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 17:22:
cd Desktop
chmod 777 mmc32
Ga eens gauw wat bijleren over permissies ipv. alles maar 777 te chmodden.
ldd mmc32
Als dit een eemalig iets is: boot even een oudere distro. De nette oplossing is om mmc32 te hercompileren.
Of om je navigatieupdates gewoon in de winkel te kopen
MAX3400 schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 18:42:
De grap is dat die melding totaal niet duidelijk is. De melding is gerelateerd aan mmc32, maar het is een misvatting dat 'No such file or directory' ook op mmc32 zelf slaat.
Als mmc32 zelf ontbrak was de error subtiel anders:
$ ./bla
bash: ./bla: No such file or directory
$ sudo ./bla
sudo: ./bla: command not found
Wanneer krijg je die melding dan wel? Als de kernel de dynamic linker niet kan vinden. En dat is wat er hier loos is, want die binary is op een oudere/andere distro gelinkt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@Thralas, toch is wat je opgeeft als voorbeeld met 'bla' niet altijd van toepassing. Toevallig gisteren met Vagrant bezig geweest en kreeg bij het aanroepen van een script in een shared folder anders toch echt die melding "no such file or directory" bij het aanroepen met 'sudo ./script.sh'. Ik moest vervolgens het volledige pad opgeven. Iets wat @Verwijderd ook eens moet proberen, als het aangegeven ldd commando niets vrijgeeft over missende libraries.
Commandline FTW
  • Thralas
Hero of Time schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 19:59:
Dat herkende ik niet, dus ik heb 'm Gegoogled: Can I run sudo commands without specifying absolute path?
tl;dr dat komt door sudo's secure_path
Het voorbeeld dat ze geven geeft 'command not found', niet 'no such file or directory'.
sudo: my_test_cmd: command not found
Overigens zie ik nu pas dat @Verwijderd in tweede instantie niet de volledige foutmelding geeft. Bij een missende interpreter is het inderdaad wèl sudo die de error print:
sudo: unable to execute ./test: No such file or directory
Verschil tussen secure_path (of non-existing file) en een missende interpreter is alsnog erg subtiel.
  • Lye
  • Laatst online: 00:51
Lye
Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2018 @ 17:04:
Mis je hier niet een spatie tussen prog_cid en /dev/mmcblk0?
  • nl1750x
  • Laatst online: 26-03 19:00
Waar haal ik de mmc of mmc32 vandaan?
hoe te downloaden of te installeren ?
mvgr Fred
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@nl1750x, misschien door wat meer informatie te geven en geen topic van ruim 3,5 jaar oud te kicken voor een vraag. Ik verzoek je dan ook een apart topic te maken met voldoende informatie als je een antwoord wilt.
Commandline FTW
