Xbox aansluiten TV, foutmelding
Goedenavond,
Ik heb een Xbox one gekocht en deze wil ik graag aansluiten op mijn televisie. Helaas krijg ik een foutmelding op het scherm te zien: 'buiten bereik'.
Xbox, HDMI kabel en televisie doen het gewoon. Xbox doet het namelijk wel op andere televisies en mijn Macbook kan ik wel goed op deze televisie aansluiten met dezelfde HDMI kabel.
Ik herinner me ergens dat je de beeldscherminstellingen van een Playstation altijd kon resetten dmv de aan knop in te houden wanneer ik de PS aan doe. Helaas lukt dit niet met de Xbox en blijf ik de foutmelding krijgen. Iemand enig idee hoe ik de Xbox aan gesloten krijg?
Groeten,
Floyd
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
While off, "Press and hold the Xbox button and the Eject button until you hear a beep to turn on the console. Note: This will boot your console in a low resolution mode (640 × 480). To reset these settings again, press the Menu button, select Settings, and then select Display & sound."
https://support.xbox.com/...-is-blank-while-connected
[ Voor 14% gewijzigd door MAX3400 op 28-02-2018 21:02 ]
Bedankt voor het snelle antwoorden! Als ik dit probeer krijg ik een soort 'foutbleepje'. De Xbox start op en blijft zwart..
  • Nielson
  • Laatst online: 11:39
Wat voor een tv heb je?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2018 21:17 ]
Zeker niet de nieuwste, maar een Xbox zou er neem ik aan wel op moeten draaien: Sony Bravia KDL-37U4000
  • Nielson
Op zich wel, maar het is geen full hd model. Weet niet wat de standaard instelling van de hdmi uitgang van de xbox is maar deze gebruikt gezien de melding een resolutie waar de tv niet mee om kan gaan.
Ik ook niet, heb net al geprobeerd om de Xbox op 720 te zetten op een andere televisie maar daarna pakt deze hem nog niet op de televisie waar ik de xbox op wil aansluiten.
Als ik kijk bij die instellingen kan ik alleen kiezen tussen 720 en 1080 (staat geen 'automatisch' tussen), beide mogelijke resoluties kan ik ook op mijn MacBook kiezen als ik deze op de 'vervloekte' televisie aansluit.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2018 21:26 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verhuis de HDMI-kabel van de "werkende" TV eens naar de niet-werkende?
  • Nielson
Deze hdmi resoluties zou je tv moeten ondersteunen, dus ook de 480p resolutie die de xbox als failsafe gebruikt:
1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • BroWohsEdis
  • Laatst online: 11:43
BroWohsEdis
George Orwell was right.
Staat de Xbox ingesteld op HDMI? Wat gebeurt er als je 'm op DVI zet? Zit de kabel in HDMI de goeie poort zowel in de TV als Xbox? (HDMI 1 op TV en 1ste poort links van de power cable in de Xbox.)
"So that's how democracy dies, with a thunderous applause"
Ik heb de HDMI van de werkende TV naar deze TV gedaan en hier krijg ik hetzelfde. Ik heb wel nog eens geswitcht tussen de kanalen en ik heb nu bij 1 HDMI kanaal (andere 2 blijven zwart) 'beeld'.
Ik heb beeld tussen haakjes gezet omdat de televisie nu verdeeld is in 3 vlakken. Hierbij is het rechter vlak op de televisie het linkergedeelte wat eigenlijk zichtbaar moet zijn, het middenvlak is zwart en het linkervlak op de televisie is nu het horende rechter vlak. Daarbij is alles in zwart wit. Ergens zit dus een foutje.
Ik zou zeggen de TV is 'kapot', maar mijn MacBook weergeeft die dus wel juist.
Zo ziet die er dan uit:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/20at1kl.jpg)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2018 22:07 ]
