Athlon 1.4Ghz........einde oefening...
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
shit was net effe bezig in mŽn Anteckast...lekker alle kabels weg gewerkt etc. pc effe opnieuw starten...geen beeld alles fannetjes draaien...effe vga kabel checken...sniff sniff ik ruik iets....dag Athlon 1.4Ghz @ 1575Mhz ;(
kabeltje van CPU losgeschoten met klooien :o
wel een nadeel van de A7M266...hij start gewoon op als de fankabel van de CPU niet aangesloten is op het MB... morgen maar een niewe halen...blij dat mŽn vrouw nog een PIII 450 heeft >:)
  • ProGo
  • Laatst online: 12:05
Dag knap lullig :'(
Ook vrij prijzig.
Gecondoleerd :P
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
??? Schiet de temperatuur van zo'n Athlon dan zó snel omhoog als de fan niet aanstaat?
Kan me er iets bij voorstellen als je een uur bezig bent, maar direct na het opstarten...(lijkt me sterk) Weet je zeker dat het geen ander probleem was, iets met voltage te hoog ingesteld? :?
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
  • Karel2001
ja hij schiet als een raket omhoog...voordat ik er achter kwam (sniff sniff >:) ) was ik alweer een minuut verder en dat kan zoŽn ding echt niet hebben.... hij draaide perfect op 1575Mhz @ 1.85v...gewoon het klote kabeltje!
  • Sartsj
  • Laatst online: 14-08 13:36
mja, amd procs worden zowiezo al veel warmer, enne, dit was ook nog een 1400, die standaard al moeilijk te koelen zijn met die standaard koelertjes van tegenwoordig, en als ie dan ook nog op 1575 draait.. tjaa...
  • Karel2001
[b]Op zaterdag 14 juli 2001 00:31 die standaard al moeilijk te koelen zijn met die standaard koelertjes van tegenwoordig, en als ie dan ook nog op 1575 draait.. tjaa...
een Alpha PAL 6035+YS Tech een standaard koelertje >;)
  • Karel2001
Op zaterdag 14 juli 2001 00:32 schreef Karel2001 het volgende:
een Alpha PAL 6035+YS Tech een standaard koelertje >:)
/me z'n k6-3+ 450@600 kan na het opstarten van windows idle prima toe met de heatsink van een simpele Spire koeler (binnenkort ZalmanCNPS3100G) :+
Ik had 't vorige week ook met m'n 1.4 ghz en A7M266... Op m'n coolermaster 6I11 zit tegenwoordig een Delta 60HP fan die in de molex connector gaat.
Ik had dus ook wat zitten romellen en kennelijk was op de een of andere manier dus de stroomkabel van de fan losgeschoten.
Toen ik m'n pc opstarte vond ik dat 'ie opeens wel erg stil was. Snel gekeken en ik zag dat de Delta 60HP still stond. Meteen voedingskabel eruit gerukt maar de pc was al bezig windows te starten.
Alle molex connectors even goed aangeduwd, opstarten en de fan draaide weer en de cpu was ook nog in orde :)
Achteraf denk ik dat ik geluk heb gehad dat ik naast die Delta 60HP nog 2 90mm Sunons op m'n cpu gericht heb staan... Die hebben waarschijnlijk voor net genoeg koeling gezorgd dat de boel niet doorfikte...
Ik had laatst ongeveer hetzelfde, fan's draaiden niet. heb een half uur gecomputerd voordat ik erachter kwam (hij bleef steeds hangen). Was een PIII 650@760, is wel erg warm geworden, maar werkt nog steeds perfect.
  • Karel2001
ja ik had ook nog de hoop dat ie het wel weer zou doen...maar na verijderen van de CPU zag ik een verbrand geel stickertje..
iemand nog een leuk idee voor een Athlon sleutelhanger...of op mŽn kast plakken, erg dikke casebadge, Athlon Inside >:)
  • Lordy79
  • Laatst online: 13:48
Lordy79
Fundamentalist
Wij hebben in de winkel al veel zelfbouw bakken gehad met AMD cpu's die opgefikt zijn.
Je hoeft zo'n ding echt niet langer dan 10 seconden zonder cooler te laten draaien, dan is ie dood :( :(
  • The_Sukkel
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Hoe warm wordt 'ie eigenlijk op 1400 (gekoeld) en op 1575 (ook gekoeld...)?
Geloof dat 1Ghz athlons iets van 55 graden celsius worden.
  • Karel2001
hij WAS stressed (met koe) op 1575Mhz @ 1.85v max. 55 graden, dus de Alpha deed zŽn werk goed
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17-08 01:09
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Op zaterdag 14 juli 2001 00:42 schreef Karel2001 het volgende:
Athlon inside & outside :P
Leuke lamp, overigens !!
Op zaterdag 14 juli 2001 00:19 schreef Karel2001 het volgende:
Jezus O-) |:( Je checked toch altijd alles ff voordat je 'm aanzet... das zoiets als 'per ongeluk' de jumpertjes op je mobo verkeerd zetten waardoor je i.p.v. 10*133, iets van 12,5*133 krijgt >:)
Op zaterdag 14 juli 2001 01:18 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Doe ik eigenlijk ook nooit... als ik bijvoorbeeld een nieuwe hd inbouw ga ik echt niet tsjekken of alle stekkertjes nog wel goed zitten. Als ik een nieuw systeem voor het eerst aanzet natuurlijk wel alles driedubbel :)
Gaat de boel heus niet kapot van hoor! Zolang je het voltage maar niet verhoogd en er voldoende koeling op zit gebeurt er gewoon nix (en dan ook letterlijk nix, want hij zal waarschijnlijk nie opstarten :P ).
  • MGSNK
  • Laatst online: 27-08 20:33
ik koop hem wel van je, ik bied je 10,- voor dat ding. Interesse? mail me maar :P
[/edit] altijd al een AMD sleutelhanger willen hebben, ik heb al een AMD 751, nu nog een proc erbij >:) [/edit]
Our life and death are the same thing. When we realize this fact, we have no fear of death anymore, nor actual difficulty in our life
  • Gamer
  • Laatst online: 15-08 12:23
Gamer
Electrified
damn, en hij overclockte goed.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op zaterdag 14 juli 2001 01:25 schreef PsyFlux het volgende:
Niet kapot van :? Als je 1,4@1,66Ghz loopt terwijl ie @1,55 liep issie denk ik wel zo kapot hoor ;)
Nou ik trouwens toch die rekensom maak.. sjeez.. als je 1,4@1,7 wil laten lopen MOET je wel goed geheugen kopen en de FSB hoger dan 133Mhz laten lopen :*
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
dat vind ik ook een minpunt van de a7m266 maar je let er zelf toch ook op of nie ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Op zaterdag 14 juli 2001 09:39 schreef gamertothemax het volgende:
Een AMD 1,4 @ 1575 is niet zo heel goed hoor. Er zijn er zat die verder komen
  • Karel2001
Op zaterdag 14 juli 2001 10:12 schreef InterCC het volgende:
ja trap me nog effe na >:) luchtkoeling hoor niet echt slecht lijkt mij....
Op zaterdag 14 juli 2001 11:21 schreef Karel2001 het volgende:
Neej laat em maar zwammen het was erg netjes dat ie op 1575 liep. Balen dat ie dood is :(
Kan je wel leuke sleutelhanger maken, moet je echt doen en dan patsen bij je vrienden :P
  • Karel2001
ja zeker balen, hij liep net lekker met koe (5,8 MkeyŽs), en natuurlijk AYHJA core...effe naar Graficall daar kwam die vandaan. ik zit er echt aan te denken om er iets leuks mee te doen...
Lang leve de thermnische beveiliging van Intel.. :9~
Op zaterdag 14 juli 2001 10:08 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Dat denk ik dus niet, maar das een theorie van mezelf :)
Lees het nog maar eens goed:
Kijk, de redenen waarom die dingen kapot gaan is te weinig koeling en/of een te hoog voltage... Maar veel mensen gaan bij het overclocken het voltage verhogen om de boel stabiel te krijgen. Dan kan de processor bij extreme voltages natuurlijk intern zo heet worden dat hij doorbrand, hoe goed de koeling ook is. Maar als je het voltage niet verhoogd, zal de processor nooit zoveel warmer worden... Hij zal wel wat warmer worden door het hogere aantal Mhz, maar met een goede koeling is dit geen probleem. En de extreem hoge Mhz zullen toch niet worden gehaald omdat de computer dan niet eens boot!
Het is net zoals met het overclocken van geheugen: dat gaat nooit kapot... waarom niet?
Omdat geheugenchips uit zichzelf voldoende koeling hebben om niet door te branden en omdat mensen zelden het I/O voltage gaan verhogen om hun geheugen stabiel te krijgen... Zou je het voltage voor het geheugen apart kunnen regelen en zouden die chips ook zoveel warmte als processors produceren dan zouden er ook gelijk veel meer kapot gaan!
Nou is het zelfs nog aan de safe kant om te zeggen dat een processor nooit zal doorbranden bij voldoende koeling en het niet verhogen van het voltage. In werkelijkheid kun je imho het voltage ook nog wel wat verhogen (mits niet extreem hoog!) zodat met goede koeling een processor nooit door zal fikken... Maar als je gewoon probeert over te clocken zonder het voltage te verhogen en met goede koeling zal je imho nooit enig gevaar lopen je processor te mollen!!!
  • cyclone
  • Laatst online: 13:08
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Op zaterdag 14 juli 2001 11:31 schreef Karel2001 het volgende:
Ik snap niet waarom je niet probeert om garantie te claimen, kun je nog alles eerlijk vertellen je weet maar nooit, ik heb met grafical goede ervaringen en meestal kunnen ze dat ding weer terug gooien naar hun leverancier als doa .. iedereen blij toch ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Karel2001
we zijn weer in de lucht >:) effe een nieuwe 1.4 bij Alternate gehaald...voorlopig maar effe op 1.4Ghz houden ;)
hehe, dan hoef ik me voorlopig niet druk te maken dat je'm'n 3dmark scores gaat overtroefen :)
  • Karel2001
ehh.. voorlopig is bij mij tot morgen >:)
Als je CPU te heet wordt, dan gaat je mobo toch piepuh :?
[Edit]
Niet als tijdens 't opstarten de koeler niet draait, dan fikt 'ie in een paar seconden door...
  • Carel
  • Laatst online: 16-08 23:33
Ga je hem voor garantie omruilen, gewoon ff de rookaanslag eraf poetsen en beweren dat zij hem gemonteerd hebben, hoewel, bij grafical zijn ze niet zo gek, zelfs dat lelijke wijf snapt er soms wat van :P
Wordt zo'n ding zo snel Zo heet??? ik speel wel eens in de bios; fan uit zetten en da kijken hoelang het duurt voordat de TEMP. 60 of zo ik heb eeen PIII he en dat duurt bezwel lang :)
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 23-08 10:05
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Natuurlijk wel ff sign aanpassen
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op zaterdag 14 juli 2001 19:19 schreef Pierce21 het volgende:
he, heb je je nieuwe proc al ?
Op zaterdag 14 juli 2001 23:14 schreef gamertothemax het volgende:
ja, zie m'n sig :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
[off topic]
vind jij het niet spijtig dan Linda haar topic in de HK staat
[off topic]
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
'k had ook zo iets met mijn duron, had he mge oc't en en hield daarom goed de temp in de gaten maar in mijn kast hangt de voeding voor de cpu :'( dus toen heb ik per ongeluk mijn fan gemold waren drie bladen af :+ LOL maar hij is gewoon (gratis) vervangen want de core was gaar (afgebrokkeld) hij boote nog wel "iets" heb m'n poten nog aan de heatsink gevbrand ook :+
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Op zaterdag 14 juli 2001 23:24 schreef gamertothemax het volgende:
[off topic]
[off topic]
Ja, zwaar waardeloos :r
Ik zit nu op ongeveer 140 posts dus ik zit bijna in de HK :)
vriend vanmij had dat ook
had dat plaatje dat tussen de fan en cpu (weet niet meer precies hoe het zit) 1 micrometer verkeerd gezet zodat de fan niet goed werkte
poef
hij heeft het in totaal 4 seconden gedaan
hij heeft wel nieuwe gekregen
Als de heatsink er goed op zit, brandt een proc toch niet gelijk door?
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
hehe kan je eindelijk een Intel kopen die smelten niet door.
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
of neem een goeie koeler -> de Thermalright sk6.
50 graden stressed 1400@1628 >:)
Op zaterdag 14 juli 2001 00:38 schreef TheOSMan het volgende:
Tja ik heb het ook wel een gehad met mijn PIII 500, die procs zijn er lang niet zo gevoelig voor als AMD. Wat dat betreft vindt ik intel wel beter. Maar jah uiteindelijk maar voor AMD gekozen vanwege prijs kwaliteit verhouding.
  • Dromer
  • Laatst online: 09:42
Toch vreemd dat je niet voor de garantie bent gegaan..
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Ik moet eerst 4 draden lostrekken voordat ik helemaal geen proc koeling meer heb >:)
Dus als er eens 1 los schiet, dan valt de schade nog mee als ik er op tijd achter kom
