Excel VBA kopieert formule ipv waarde
  • genexxa
  • Laatst online: 18-03-2023
Mijn vraag
Ik heb een formule gevonden die ik gebruik.
Echter kopieert het de formule en niet de waarde die de formule in de desbetreffende cel aangeeft.
Hieronder de code:
Sub Gegevens_kopieren()
Dim cl As Range
'Sheet Weekoverzicht
With Sheets("Weekoverzicht")
'Kijkt naar de aantallen van de tabblad Weekoverzicht kolom D
For Each cl In .Range("D14:D14")
'Als, vanaf regel +1 (regel 15), 10 regels de waarde >0 is, dan
If Application.Count(cl.Offset(1).Resize(10)) > 0 Then
'Kopieer alle cellen met waarde, plak de waarde onder cel 3 ,vergelijkt de datum(E1)in de sheet Aantal. kijkt naar de naam in regel 14 (Aantal) in de 2e regel
cl.Offset(1).Resize(10).Copy Sheets(cl.Value).Cells(3, Application.Match(CLng(.Range("c14")), Sheets(cl.Value).Rows(2), 0)).Offset(1)
End If
Next cl
End With
End Sub
Excel 2010
Veel gezocht op google maar kom er niet uit.
Te weinig ervaring denk ik.
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
  • 418O2
418O2
u mad?
https://www.google.nl/sea...id=chrome-mobile&ie=UTF-8
Met deze zoekopdracht kwam je er niet?
  • genexxa
Nee, ik heb te weinig ervaring in VBA.
ik zie wel de oplossing op .PasteSpecial Paste:=xlValues te te voegen maar dat werkt niet bij mij
  • breew
  • Laatst online: 13:59
breew
@genexxa In plaats van de cel te kopiëren en (speciaal) te plakken met xlPasteValues, kun je er in dit geval ook voor kiezen om de waarde van een cel uit te lezen en direct toe te kennen aan een andere celwaarde.
POC
Visual Basic:
Option Explicit
Sub test()
  ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1").Value = ActiveWorkbook.Sheets(2).Range("A1").Value
End Sub
Waarom gebruik je trouwens een for each loop als het te doorlopen bereik maar 1 cel (D14) betreft? Dat kan efficiënter.
  • breew
breew
genexxa schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 12:13:
dat verbaast me niets, want onderstaande klopt niet :)
Paste:=xlValues
Probeer in plaats daarvan eens:
xlPasteValues
of:
Paste:=xlPasteValues
https://msdn.microsoft.co...pastespecial-method-excel
https://msdn.microsoft.co...stetype-enumeration-excel
[ Voor 7% gewijzigd door breew op 01-03-2018 12:20 ]
  • genexxa
Ik heb het nu zo:
Dim cl As Range
'Sheet Dagstart
'Kijkt naar Aantal in cel D14
'Kopieer alle cellen met waarde, plak de waarde onder cel 3 ,vergelijkt de datum(C14)in de sheets. datum in regel 2
Sheets(cl.Value).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues.Cells(3, Application.Match(CLng(.Range("c14")), Sheets(cl.Value).Rows(2), 0)).Offset(1)
End If
Next cl
End With
End Sub
Maar werkt ook niet.
  • breew
breew
@genexxa
  1. zet je code even tussen [code]-tags.. dit is niet goed leesbaar op deze manier. dus
    [code=vb] ... plak hier je code ... [/code]
  2. wat gaat niet goed? Krijg je een foutmelding, of output die je niet verwacht, of..., of... ?
  3. bij het (onvermijdelijke) debuggen, bij welke stap krijg je resultaten die je niet verwacht?
Copy-pastespecial doe je (doorgaans) zo:
Visual Basic:
Sub kopieerTest()
    'dit bereik wil je kopiëren
    Sheets(1).Range("A1:D4").Copy
    'hier moet het heen (de linkerbovenhoek van het plakbereik)
    Sheets(2).Range("A3").PasteSpecial xlPasteValues
    'even netjes de copy-selectie weer opheffen
    Application.CutCopyMode = False
End Sub
Je kopieert dus een range (sheet1.A1:D4), maar als 'plakdoel' geef je alleen de cel linksboven op (sheet2.A3).. en voilà; sheet1.A4:D4 wordt netjes in sheet2.A3:D6 ge-speciaal-plakt (alleen waarden).
[ Voor 40% gewijzigd door breew op 01-03-2018 15:24 ]
