Nut van passieve DVI-D naar VGA converter
  • MsG
  • Laatst online: 29-10 15:07
MsG
Forumzwerver
Zit ik net een vriend van me uit te leggen hoe DVI werkt, en waarbij er nog een variant is die 4 pinnen extra heeft voor analoog signaal, en dat dat de enige versie is die nog gaat werken (actieve adapters even niet meegerekend) met VGA.
Kom ik opeens in mijn laatje ook een DVI-D (ja ik bedoel echt de digitale variant) naar VGA tegen. Blijkbaar eens van eBay gehaald toen ik er nog maar weinig verstand van had.
Net zo 1 als hier:
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/7E0AAOSwnHZYjzSL/s-l500.jpg
Zie ik nou een usecase over het hoofd? Of is dit gewoon Chinese misproductie geweest die nu maar gesleten moet worden? Hier heb je immers toch niks aan, aangezien er helemaal geen analoog signaal te voeden valt naar de VGA bij deze plug.
[ Voor 10% gewijzigd door MsG op 28-02-2018 15:18 ]
Beste antwoord (via MsG op 28-02-2018 18:38)
  • GlowMouse
https://superuser.com/que...sive-vga-to-dvi-d-adapter
This adapter converts only the plug layouts, but not the signals. It can be used only with the conjunction of an active adapter box.
Or, it can make also possible to transmit DVI-D or VGA signals on a physical, passive VGA/DVI-D tunnel, for example on some type of multiplexer.
  • The Eagle
  • Laatst online: 02:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wellicht is het niet bedoeld als VGA maar als gewoon 15 pins SUB D connector? Als je er nog eentje zo hebt zou je een DVI signaal over VGA kabel kunnen sturen die in een buis in de muur zit oid.
Beetje het zelfde effect als vroeger console kabels voor switches die van 9 pins serieel naar RJ45 liepen en vice versa.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Maar zo wordt het echt niet verkocht: https://www.ebay.nl/p/Dvi...rter-Adapter-D3/532312807
Specification:
DVI-D male to VGA SVGA female video adapter converter
One 15 pin Female VGA connector
One 25 Pin DVI-D male connector on the other side
For LCD HDTV Screen
High speed and safety data transfer
Allows you to convert the DVI port into a second VGA-out port
This adapter converts a DVI-D video card to a VGA analogue receptacle
Simply attach the adapter to the DVI connector from your video card and convert it to VGA connector
It can make your LCD/CRT monitor / projector only with VGA port work with the video card with DVI-D output function
Lijkt me wel heel veel gedoe om mensen te scammen, maar ik snap anderzijds niet hoe dit technisch kan werken.
  • Beste antwoord ✓
  • GlowMouse
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ah dat zal het wel zijn dan. Klinkt als een redelijk vage usecase in 99% van de gevallen. Ben wel benieuwd naar de ratio "per ongeluk de verkeerde besteld" versus "dit is precies waar ik iets aan had" bij zulke producten :-P
