2 Externe harde schijven spinnen op en vervolgens weer down
  • duncan86
  • Laatst online: 11:33
Mijn vraag
Ik heb sinds een paar maanden een 2-tal WD Green harde schijven (1x 1TB en 1x 320GB) welke niet meer opkomen in windows.
De 320GB schijf komt uit een WD my book external harddisk en de 1TB schijf komt uit een WD netwerkschijf waarin 2 schijven in in Raid 1 stonden. De data van de 1TB schijf is dus onbelangrijk, aangezien ik die nog heb. Echter staat op de 320GB schijf wel nog belangrijke data welke ik nergens anders mee heb. (Ik weet het geen backup enzo, maar het is even niet anders op het moment)
Beide schijven lijken dezelfde symptonen te hebben. Als ze aangesloten worden (zowel op Windows als Linux) spinnen ze op en vervolgens stoppen ze weer.
Diskmanagement, Ubuntu disks en terminal
De schijven zijn beide niet zichtbaar onder Windows, niet in de verkenner en niet in schijfbeheer. Als ik de schijven in mijn desktop steek en intern aansluit, start de pc helemaal niet op.
Onder Linux zijn de schijven wel zichtbaar, echter wordt de 320GB schijf gezien als 2TB en de 1TB schijf wordt gezien als "onbekend".
Ik heb al een 10-tal gratis software recovery programma's gebruikt, maar die vinden de schijven ook niet.
DDrescue en testdisk deden ook niets.
In Linux formatteren lukt ook niet, dit geeft een foutmelding op de 1TB schijf. De 320GB schijf heb ik nog niet geprobeerd.
Ik heb de schijven ook open geschroefd (wellicht niet slim i.v.m. stof enzo, maar ik wilde zien wat er aan de hand was) en wat ik zie gebeuren is het volgende:
Bij het opspinnen gaan de koppen over de plaat en beginnen een paar keer te tikken (korte tikjes heen en weer, klinkt ook alsof ze aanlopen, maar ik zie geen beschadigingen op de schijven zelf) daarna stop de schijf met draaien en blijven de koppen op de schijf staan. Ik kan de koppen wel handmatig van de schijf afhalen (op youtube zie je veel dat dit het wellicht al oplost) maar dan begint het gewoon weer opnieuw.
Heeft iemand misschien nog enig idee of de data van de schijf nog te redden is? En zo ja, hoe dan? Ik wil liever geen 800 euro uitgeven aan een professional. (Dat is de data nou ook weer niet waard)
  • Tortelli
  • Laatst online: 14-11 19:29
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Je hebt de schijven open gemaakt?, denk dat niet slim een understatement is :X . Als de data je echt wat waard is (en je hebt de eenvoudige trucjes geprobeerd); ga naar een expert en haal de schijf NOOIT zelf uit elkaar. Je kunt eea alleen maar slechter maken.
Wat me overigens niet duidelijk is; hoe zijn de schijven aangesloten?. met SATA direct op een PC, of gebruik je een USB behuizing?. Het zijn 3,5" HDD's toch?.
[ Voor 88% gewijzigd door Tortelli op 27-02-2018 09:19 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 22:55
"Ik heb de schijven ook open geschroefd (wellicht niet slim i.v.m. stof enzo, maar ik wilde zien wat er aan de hand was)
Je hebt de schijven opengemaakt, je bent eigenlijk al klaar. :X
Om antwoord op je vragen te geven:
"De 1TB schijf komt uit een WD netwerkschijf waarin 2 schijven in in Raid 1 stonden."
Welke Raid ? Met raid 1 0 staat de helft van je data nog op de andere disk....
"Als ik de schijven in mijn desktop steek en intern aansluit, start de pc helemaal niet op."
Dan zijn de harde schijven simpel weg defect, grote kans dat het issue ergens op de printplaat zit. Dit valt wel te fixen maar aangezien je de disken hebt open gemaakt wordt de kans een heel stuk kleiner.
  • duncan86
Tortelli schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 09:16:
Ik weet het ik weet het. Maarja eigenwijs he 8)7 alles zelf willen maken haha.
Als ik de schijven via USB behuizing aansluit worden ze niet gevonden. Als ik ze via SATA direct aansluit start de pc niet op.
dylan111111 schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 09:29:
Welke Raid ? Met raid 1 staat de helft van je data nog op de andere disk....
Het klopt dat de data uit de Raid opzet er nog is. Daar zit het probleem ook niet. Die data is inmiddels al op een andere schijf gezet en hersteld. Echter als ik de 1TB schijf aansluit werkt hij niet, en aangezien er toch geen belangrijke data meer op staat dan kan ik er toch lekker aan sleutelen >:)
V.w.b. de 320GB schijf, ik dacht zelf dat het in de koppen zou zitten omdat deze dus op de schijf blijven staan, maar printplaat zou ook kunnen. Enig idee of daar nog vervanging voor te krijgen is? Of moet ik dan exact hetzelfde model schijf zoeken (2e hands) en daar de printplaat van overzetten? Het zijn namelijk al wat oudere schijven.
Vreemde blijft wel dat beide schijven tegelijk kapot zijn gegaan (in mijn beleving dan :P )
  • Tortelli
Tortelli
Kleine opmerking:
Raid 0 = stripe; 50% van de data staat op schijf 1, 50% van de data op schijf 2 (zie ook HWI artikel)
Raid 1 = mirror: de data staat op beide schijven (1 van de 2 kan dus kapot gaan) (zie ook HWI)
Lijkt erop dat TS doelt op raid 1
[ Voor 22% gewijzigd door Tortelli op 27-02-2018 10:14 ]
  • duncan86
Tortelli schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 10:02:
Kleine opmerking:
Dat klopt, helemaal. Maar ik wil dus gewoon kijken of ik de schijven nog werkend kan krijgen. Gaat dan vooral om de schijf die niet in de raid opstelling heeft gezeten.
  • Renault
  • Laatst online: 14:05
Sowieso kan je beide schijven niet meer "werkend" krijgen omdat ze open zijn geweest: elke vorm van betrouwbaarheid van dataopslag is hiermee overboord gedaan.
Nog iets zinnigs doen met de schijven kan je dus definitief vergeten.
Maar je wou uitproberen of je de 320 GB schijf nog kan benaderen?
Heb je de case nog waar hij uit komt? Daar zit vaak een printplaat in die een vertaling uitvoert die uniek is voor die schijf. Als je met de schijf in de originele case aan de slag gaat, is je kans het grootst.
En als die schjif direct in een PC aangesloten niet wordt gezien door de BIOS (wat je bovenstaand niet aangeeft als zijnde uitgeprobeerd, Windows is wat dat betreft vrij nietszeggend), kan je het vergeten.
Dus: hang de schijf in de originele case terug óf sluit hem direct op het moederbord aan in een PC en meld hier wat je er nog mee kunt in die situatie.
  • duncan86
Renault schreef op dinsdag 27 februari 2018 @ 12:37:
Het belangrijkste is inderdaad de schijf van 320GB benaderen. Ik heb inderdaad nog niet geprobeerd om te kijken of hij in de BIOS zichtbaar is. Dat ga ik vanavond even doen. Ik zal hier daarna mijn bevindingen nog plaatsen :)
  • duncan86
Het heeft even een dagje moeten wachten, maar ik heb het zojuist geprobeerd.
De schijf wordt ook niet gezien door de BIOS helaas.
Iemand nog enige tips die ik kan proberen?
  • SMSfreakie
spint de disk wel up als je er alleen voeding aan hangt?
en blijft die als die spint "tikken" etc? of lijkt die normaal up te spinnen?
404 Signature not found
  • sebastius
  • Laatst online: 08:20
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
lol die opengemaakte schijf kun je afschrijven en naar de datarecovery sturen. Als ie niet in bios opkomt kunnen er twee zaken zijn: beschermingsdiode stuk of de hele controller.
Oh wacht hij tikt? Total loss, dat ga je niet meer zelf kunnen doen. Datarecoverybedrijf opzoeken.
[ Voor 22% gewijzigd door sebastius op 28-02-2018 22:17 ]
  • duncan86
De schijf spint op, tikt vervolgens een paar keer, en stopt weer met spinnen.
Het begint er steeds meer op te lijken dat ik inderdaad een recovery bedrijf in moet schakelen.
Iemand ervaring met een goed bedrijf voor niet al te veel geld?
  • Pyramiden
  • Laatst online: 11:38
duncan86 schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 11:22:
Een kennis van mij heeft dit recent moeten doen. Als je naar een gespecialiseerd recovery bedrijf gaat kijken ben je meestal wel tussen de 500 en 1000 euro kwijt, afhankelijk van hoe beschadigd de schijf is.
  • dylan111111
Persoonlijk een goede ervaring met:
https://www.ruskauff.nl/
Je moet je zelf alleen afvragen wat de data je nog waard is. Verwacht niet dat je onder de 200,- blijft met dit.
  • TommyboyNL
Niet te veel geld gaat niet meer lukken nu je de disks zelf opengemaakt hebt, hebt lopen kloten met de koppen, en vervolgens de disks WEER AANGEZET hebt. No-cure, no-pay gaat ook niemand meer aanbieden door dit geintje. Reken op €1k+.
  • Phoenix59
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-06 15:47
het feit dat je de drive heb opengemaakt zou geen extra probleem moeten zijn.
Het klikken lijkt inderdaad een probleem met de koppen-beweging.
Zou het kunnen dat de drive onvoldoende gevoed wordt via de gebruikte USB-case/docking?
Probeer eens een ander USB-docking en andere docking voeding.
  • TommyboyNL
Phoenix59 schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 13:23:
Wat is dit nou weer voor onzin!? Zeker WD disks zijn na openen gigantisch lastig te recoveren vergeleken met merken als Seagate, Samsung (toen die nog disks maakten), Hitachi, etc. Bij WD is de uitlijning van de headstack zeer sterk afhankelijk van het montagepunt aan de deksel. Die uitlijning is nu uiteraard naar de tering.
En dan heb ik het nog niet eens over de potientiële FOD.
  • duncan86
Ik heb al een andere usb docking geprobeerd echter zonder resultaat.
Andere voeding heb ik ook al geprobeerd, ook zonder resultaat.
  • Phoenix59
Het blijft vreemd ( niet onmogelijk ) dat 2 verschillende drives (tegelijk) dezelfde symptomen hebben ontwikkeld.
Goed dat je de USB-docking en voeding al had uitgesloten.
Nog andere gezamenlijke componenten bij het extern (USB) aansluiten?
  • TommyboyNL
Zullen we gewoon stoppen in dit topic? Beide disks gaan het 100% zeker niet meer doen in de handen van een leek, en zonder er kiloeuro's tegenaan te smijten. Het losdraaien en weer vastdraaien van alleen de headstackschroef is voldoende om een WD disk niet meer aan de praat te krijgen zonder speciale apperatuur, laat staan na openmaken buiten een cleanroom, laten draaien buiten een cleanroom, kloten met de headstack terwijl de platters stil staan, etc.
Game. Over.
  • duncan86
Phoenix59 schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 15:34:
Nee helaas niet. Ze reageren hetzelfde maar Linux ziet ze wel verschillend. Zoals in mijn OP te lezen is.
TommyboyNL schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 17:11:
Game. Over.
Ik ben bang dat dit inderdaad het geval is. Vandaar eerder ook de vraag naar goede ervaringen naar recovery bedrijven (liefst regio Apeldoorn) welke niet gelijk de hoofdprijs rekenen. (Ik kom namelijk prijzen tegen vanaf 200 euro maar ook vanaf 600 euro, voor wat lijkt de zelfde werkzaamheden.)
  • TommyboyNL
Geloof mij maar, na jouw gehobby moet je blij zijn met vanaf prijzen van €1000. Kijk eens naar https://www.ontrackdatarecovery.nl/ , geef ze een belletje, en beschrijf precies wat je uitgespookt hebt met je disk.
