  • jozuf
  • Laatst online: 21-09 08:08
Hoi allemaal,
Ik zit met het idee te spelen om een Ubuntu bak, die ik thuis draai, in te gaan zetten als WiFi AP.
Vrij nieuw voor mij en heb al wat rond zitten neuzen. Ik ben er al achter dat de keuze voor de (PCI-E) kaart vrij belangrijk is als je dit wilt laten werken. De kaart moet een zogenaamde master mode ondersteunen (zie bv hier).
Zijn er hier toevallig mensen die hier ervaring mee hebben en een (het liefst PCI-E) kaart kunnen aanraden die werkt? De enig waarvan ik denk dat het zou kunnen werken in de pricewatch hier is deze;
pricewatch: Gigabyte WB867D-I
Maar gezien de prijs betwijfel ik hoe goed dat ding is. Een beetje bereik is wel fijn, WiFi AC is mooi maar N is opzich voldoende.
Het is dan de bedoeling met HostAPD de zaak verder op te zetten aan de software kant. Overige info naast een kaart die gegarandeerd werkt, is ook altijd welkom. Maar ik verwacht dat ik zelf verder wel uit de config moet komen met wat tijd.
Alvast bedankt!
  • Thralas
  • Laatst online: 18:10
jozuf schreef op maandag 26 februari 2018 @ 12:16:
Het is gewoon een Intel AC7260, in het algemeen een prima kaart onder Linux. Misschien wel de meest veilige keuze onder linux in STA mode.
Het enige dat erop valt af te dingen is dat Intel inmiddels wat nieuwere kaartjes op de markt heeft, maar heel wereldschokkend is dat niet geloof ik.
Met hetzelfde plan heb ik ooit een moederbord met onboard AC7260 gekocht. Om vervolgens te ontdekken dat iwlwifi, of tenminste de AC7260 geen master mode op 5 GHz doet vanwege regulatory constraints.
Als ik even door de kernel wiki klik dan lijkt ath10k de enige optie waarvan ik verwacht dat ze ook gewoon op 5 GHz zouden moeten werken. Compex maakt een aantal mini-PCIe adapters, heb je wel een slot nodig, of een adapter naar fullsize PCIe (net als die Gigabyte).
Maargoed, als je echt enkel 802.11n op 2.4 GHz geholpen bent dan zou dat moeten werken. Zie hieronder de iw output van m'n AC7260 (of AC7265, ik weet het niet meer). Interessante delen zijn ' valid interface combinations' (sluit oa. STA + AP mode uit, andere kaarten kunnen dit wel) en de 5 GHz-band ('no IR' is 'no Inititate Radiation' en sluit daarmee AP mode uit).
Zelf ben ik tot de conclusie gekomen dat je het beste een AP (MikroTik, Ubiquiti) kunt kopen, dan kun je voor wat betreft wireless óók voldoende instellen en dan werkt het 'gewoon'. Of een AP waar ook OpenWRT op werkt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Wiphy phy0
    max # scan SSIDs: 20
    max scan IEs length: 422 bytes
    max # sched scan SSIDs: 20
    max # match sets: 11
    max # scan plans: 2
    max scan plan interval: 65535
    max scan plan iterations: 254
    Retry short limit: 7
    Retry long limit: 4
    Coverage class: 0 (up to 0m)
    Device supports RSN-IBSS.
    Device supports AP-side u-APSD.
    Device supports T-DLS.
    Supported Ciphers:
        * WEP40 (00-0f-ac:1)
        * WEP104 (00-0f-ac:5)
        * TKIP (00-0f-ac:2)
        * CCMP-128 (00-0f-ac:4)
        * CMAC (00-0f-ac:6)
    Available Antennas: TX 0 RX 0
    Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * monitor
         * P2P-client
         * P2P-GO
         * P2P-device
    Band 1:
        Capabilities: 0x11ef
            RX LDPC
            HT20/HT40
            SM Power Save disabled
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            TX STBC
            RX STBC 1-stream
            Max AMSDU length: 3839 bytes
            DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
        HT Max RX data rate: 300 Mbps
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
        Bitrates (non-HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (short preamble supported)
            * 5.5 Mbps (short preamble supported)
            * 11.0 Mbps (short preamble supported)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        Frequencies:
            * 2412 MHz [1] (22.0 dBm)
            * 2417 MHz [2] (22.0 dBm)
            * 2422 MHz [3] (22.0 dBm)
            * 2427 MHz [4] (22.0 dBm)
            * 2432 MHz [5] (22.0 dBm)
            * 2437 MHz [6] (22.0 dBm)
            * 2442 MHz [7] (22.0 dBm)
            * 2447 MHz [8] (22.0 dBm)
            * 2452 MHz [9] (22.0 dBm)
            * 2457 MHz [10] (22.0 dBm)
            * 2462 MHz [11] (22.0 dBm)
            * 2467 MHz [12] (22.0 dBm)
            * 2472 MHz [13] (22.0 dBm)
            * 2484 MHz [14] (disabled)
    Band 2:
            RX LDPC
            HT20/HT40
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            TX STBC
            RX STBC 1-stream
            DSSS/CCK HT40
        VHT Capabilities (0x038071b0):
            Max MPDU length: 3895
            Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
            RX LDPC
            short GI (80 MHz)
            TX STBC
            SU Beamformee
        VHT RX MCS set:
            1 streams: MCS 0-9
            2 streams: MCS 0-9
            3 streams: not supported
            4 streams: not supported
            5 streams: not supported
            6 streams: not supported
            7 streams: not supported
            8 streams: not supported
        VHT RX highest supported: 0 Mbps
        VHT TX MCS set:
            1 streams: MCS 0-9
            2 streams: MCS 0-9
        VHT TX highest supported: 0 Mbps
        Bitrates (non-HT):
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        Frequencies:
            * 5180 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5200 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5220 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5240 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5340 MHz [68] (disabled)
            * 5360 MHz [72] (disabled)
            * 5380 MHz [76] (disabled)
            * 5400 MHz [80] (disabled)
            * 5420 MHz [84] (disabled)
            * 5440 MHz [88] (disabled)
            * 5460 MHz [92] (disabled)
            * 5480 MHz [96] (disabled)
            * 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5745 MHz [149] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5765 MHz [153] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5785 MHz [157] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5805 MHz [161] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5825 MHz [165] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5845 MHz [169] (disabled)
            * 5865 MHz [173] (disabled)
            * 5885 MHz [177] (disabled)
            * 5905 MHz [181] (disabled)
    Supported commands:
         * new_interface
         * set_interface
         * new_key
         * start_ap
         * new_station
         * new_mpath
         * set_mesh_config
         * set_bss
         * authenticate
         * associate
         * deauthenticate
         * disassociate
         * join_ibss
         * join_mesh
         * remain_on_channel
         * set_tx_bitrate_mask
         * frame
         * frame_wait_cancel
         * set_wiphy_netns
         * set_channel
         * set_wds_peer
         * tdls_mgmt
         * tdls_oper
         * start_sched_scan
         * probe_client
         * set_noack_map
         * register_beacons
         * start_p2p_device
         * set_mcast_rate
         * connect
         * disconnect
         * channel_switch
         * set_qos_map
         * add_tx_ts
         * Unknown command (121)
    Supported TX frame types:
         * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    Supported RX frame types:
         * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
         * managed: 0x40 0xd0
         * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-client: 0x40 0xd0
         * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-device: 0x40 0xd0
    WoWLAN support:
         * wake up on disconnect
         * wake up on magic packet
         * wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
           maximum packet offset 0 bytes
         * can do GTK rekeying
         * wake up on GTK rekey failure
         * wake up on EAP identity request
         * wake up on 4-way handshake
         * wake up on rfkill release
         * wake up on network detection, up to 11 match sets
         * wake up on TCP connection
    software interface modes (can always be added):
         * AP/VLAN
         * monitor
    valid interface combinations:
         * #{ managed } <= 1, #{ AP, P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
           total <= 3, #channels <= 2
    HT Capability overrides:
         * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
         * maximum A-MSDU length
         * supported channel width
         * short GI for 40 MHz
         * max A-MPDU length exponent
         * min MPDU start spacing
    Device supports TX status socket option.
    Device supports HT-IBSS.
    Device supports SAE with AUTHENTICATE command
    Device supports low priority scan.
    Device supports scan flush.
    Device supports per-vif TX power setting
    P2P GO supports CT window setting
    P2P GO supports opportunistic powersave setting
    Driver supports full state transitions for AP/GO clients
    Driver supports a userspace MPM
    Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
    Device adds DS IE to probe requests
    Device can update TPC Report IE
    Device supports static SMPS
    Device supports dynamic SMPS
    Device supports WMM-AC admission (TSPECs)
    Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
    Device supports TDLS channel switching
  • jozuf
Thx voor de info! Daar heb ik zeker wat aan. Jammer dat 5GHz uit is gesloten, het klinkt idd misschien wijsheid om er toch maar vanaf te zien en een gewone AP aan te schaffen.
Als ik er wat verder mee ben kom ik hier terug.
