Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8GB Niet volledige kracht?
Mijn vraag
Ik heb een Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8GB kaart in mijn PC. Het was niet makkelijk om eraan te komen maark ik heb hem. Van wat ik erover heb gehoord is dat je spellen zoals FO4 op high kan spelen op een solid 60FPS straight out the box. Maar dat is bij mij niet. Zelfs bij spellen zoals TF2 drops de FPS wel eens. En FO4 speel ik op low en dan zijn er ook plekken in het spel waar het naar 30FPS dropt.
Moet ik iets in de settings veranderen? Moet ik aan de Global Setting komen?
-PC Specs-
-Motherboard-
Ryzen MSI B350 TOMAHAWK
>Latest update version<
-CPU-
AMD Ryzen 7 1700X
*3.5GHz 1.28Volts*
-CPU Cooler-
Corsair Hydro H80i v2 Liquid Cooling
-Memory-
Corsair Dominator Platinum - 16GB
*2933 Mhz* >2 van de 4 slots<
-Storage-
Samsung 850 EVO - Intern SSD - 500 GB
-2nd Memory-
Seagate HDD 3.5 2TB Barracuda
-Graphic Card-
-Power Suply-
EVGA SuperNOVA 650 G2
Ik heb nog niks geprobeerd met de settings van de videokaart.
En in de Bios heb ik ook niks gedaan.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 23:21
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Recente drivers geïnstalleerd? Zat er eerst een andere kaart in?
MikeyMan schreef op zondag 25 februari 2018 @ 18:20:
Ik heb net nog de laatste driver ge-instaleerd.
En nee, dit is mijn eerste PC Build. Dus het is ook mijn eerste video kaart.
  • TommieW
  • Laatst online: 15:38
TommieW
Numa numa.
Hou tijdens het gamen taakbeheer eens in de gaten. Zie je bijvoorbeeld 100% CPU gebruik? Of hoge GPU load?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
.... dan zijn er ook plekken in het spel waar het naar 30FPS dropt...
Vsync aanstaan?
Als je vsync aan hebt (tegen screentearing) en je PC haalt om wat voor reden die 60 FPS niet, kakt het vaak meteen in naar strak 30 FPS.
Oplossing om dat tegen te gaan is vsync uit te zetten, en de framerate cappen op de maximale refreshrate van je monitor (wat nog steeds in veel gevallen 60Hz is, dus een framecap van 60 FPS in games instellen).
TommieW schreef op zondag 25 februari 2018 @ 18:26:
Tijdens Warframe spelen is het:
CPU: 24 tot 27%
GPU: 48 to 52%
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Op welke resolutie speel je? De ryzen cpu's zijn geen helden op 1080p, maar werken op 4k wel weer even snel als hun intel tegenhangers.
  • bvk
  • Laatst online: 02:32
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Misschien lees ik er over heen, maar op welke resolutie speel je? 1080p zou met FO4 geen enkel probleem moeten geven op High, 2160p natuurlijk wel...
Edit: net te laat.... :P
[ Voor 8% gewijzigd door bvk op 25-02-2018 18:50 ]
Specs
Nemesizz schreef op zondag 25 februari 2018 @ 18:27:
Vsync aanstaan?
Heb in de Global Settings *wait for Vertical Refresh* op altijd Off gezet.
In FO4 is een kleine verandering, aangezien het spel telkens op 60FPS wilt komen.
In Warframe is het all over de place. Van 60 fps, naar 50 naar 55 en dan blijven haken op 59.
In dat spel heb ik te Vertical Sync uitgezet.
Mijn pc heeft een optie en dat is een 60Hz.
En de *AMD FreeSync* optie kan ik niet gebruiken.
>Not supported<
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2018 19:05 ]
bvk schreef op zondag 25 februari 2018 @ 18:49:
Ik speel op Medium
in het meeste van het spel is het 60fps/59fps
Maar in de Stad van diamond city en wat er omheen is gaat hij laag tot de 40fps.
DeArmeStudent schreef op zondag 25 februari 2018 @ 18:48:
Zou het kunnen zijn dat ik een nieuwe monitor nodig heb?
Deze is goed, maar hij is nu bijn 8 jaar oud denk ik...misschien ouder.
Modbreak:Meerdere quotes kunnen prima in 1 post. AUB dus vanaf nu gewoon multi quoten.
[ Voor 10% gewijzigd door br00ky op 25-02-2018 19:14 ]
  • bvk
bvk
Je geeft nog geen antwoord op de vraag op welke resolutie je speelt en dat is wel zo belangrijk.... ;)
[ Voor 32% gewijzigd door bvk op 25-02-2018 19:16 ]
Specs
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
1) Niet continu reageren nadat je zelf al hebt gepost. Daar staat nog een waarschuwing bij dat jij de laatste bent geweest die heeft gereageerd en of je niet je eigen post aan moet passen. Doe dat dan ook!
2) Wat is je resolutie? Medium zegt geen hol en het is één van de dingen die al in je startpost had moeten staan. Noodzakelijke info heet dat.
3) Door een oude monitor gaat natuurlijk niet je framerate omlaag. Hij is eerder hoger omdat de oude monitor waarschijnlijk een lager resolutie heeft dan een nieuwe.
bvk schreef op zondag 25 februari 2018 @ 19:16:
Mijn excuses.
De resolutie van FO4 is 1680x1050, 16:10 (Widescreen) op 1080p
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2018 19:23 ]
  • bvk
bvk
Verwijderd schreef op zondag 25 februari 2018 @ 19:21:
Mijn excuses.
Ja wat is het nu, 1050 of 1080? Probeer je soms 1080p in te stellen en heb je een 1050p monitor?
Hoe dan ook, met jouw systeem zou Fallout 4 vloeiend moeten spelen op high met deze resoluties. Ik speelde zelf eerder op 1440p en high met een R9 290 en dat ging al aardig al haalde ik de 60 FPS ook niet.
Heb je ook de laatste AMD drivers geïnstalleerd voor zowel CPU/mobo als de GPU?
Draai anders eens een 3dmark Timespy benchmark en post de resultaten hier.
Specs
  • Eren
  • Laatst online: 27-11 11:51
Eren
Boss of this gym
Ik weet niet wie jou heeft verteld dat RX 580 alles op ultra Fallout 4 aan kan 60+ FPS. Fallout 4 is een nividia title en het loop veel slechter op amd kaarten. Ik had een R9 390 die een gelijkenis met een GTX 970 heeft en toch veel framedrop kreeg en nu heb ik een GTX 970 en loopt alles soepel zonder enige frame drops.
Het licht volgens mij meer aan de spel dan aan jou kaart heb jij dit probleem ook met andere spellen?
4HEad
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Fallout 4 loopt inderdaad triest slecht op AMD kaarten. Veel gestotter, ongeacht driver versies. Mijn RX480 kon het niet lekker draaien. Uiteindelijk met winst verkocht en naar een 1060 6GB overgestapt. Nu draait het locked op 60fps op Ultra ongeacht waar ik ben, ook op 1080p trouwens, maar het was ook zo op 2560x1080 wat ik een tijdje gedraaid heb.
[ Voor 14% gewijzigd door nelizmastr op 26-02-2018 10:08 ]
  • Arator
  • Laatst online: 23:29
Ik heb ook een RX580 van dezelfde fabrikant gehad met problemen. Die heb ik retour gestuurd wegens productiefout. Maar ik toen al een slecht gevoel bij het zien van die kaart. Daar zat precies koelpasta aan de zijkant op.
Ik heb toen eenzelfde kaart ter vervanging gehad en die werkt naar mijn aanvoelen vlot. Ik ben nu ook wel niet pure fps-aanhanger. Zolang het soepel loopt is het bij ok.
Ik heb zelf even gekeken in Fallout 4 (vanop hdd ipv sdd), had wel geen savegame meer staan, dus is enkel van in het begin. Instellingen op ultra en resolutie op 1920x1080. Geen mods actief. Framerates, vanuit steam, gingen tussen 75 en 100.
Ik vermoed wel dat dit zal droppen wanneer ik buiten zou gaan, maar zover heb ik dus niet gespeeld.
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
