[Excel 2016] datumveld aanpassen ivm sql script
  • MdO82
  • Laatst online: 21:02
Mijn vraag
Ik ben op dit moment bezig om mijn database van Domoticz weer aan te vullen met verloren gegeven na wat problemen met de database.
Hierdoor heb ik de gegevens in Excel gezet en maak dmv formules de sql commando's compleet.
Via de volgende formule haal ik gegevens op uit de cellen en maak hier dan een regel van welke ik dan kopieer in de sql database.
="VALUES('"&O2&",'"&P2&"','"&Q2&"','"&R2&"');"
In cel R2 staat dan een datum welke als volgt genoteerd is: '2017-12-31' in de cel eigenschap heb ik aangegeven dat het veld een aangepast type is en als volgt genoteerd moet worden: 'jjjj-mm-dd'
Dit krijg ik allemaal netjes voor elkaar,
Het probleem zit hem echter in het samenvoegen van de cel.
VALUES('23,'1710','5393460','43100');
Deze 43100 is dan een datum welke nu verkeerd wordt weergeven.
Dit komt doordat in de cel waar ik de formule samenvoeg de eigenschap dan op standaard staat.
Excel 2016
Ik had gevonden dat je het TEXT commando kan gebruiken, maar die kan ik zover ik heb gelezen niet binnen een formule gebruiken.
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen dat de formule als volgt wordt weergegeven ?
VALUES('23,'1710','5393460','2017-12-31'');
Ik kan het natuurlijk handmatig aanpassen, maar aangezien ik aardig wat data heb is dat geen doen :)
[ Voor 3% gewijzigd door MdO82 op 24-02-2018 10:21 ]
2250 WP Zuid PVoutput
  • breew
  • Laatst online: 23:07
Volgens mij moet je een datum/tijdveld in dit geval ook de tijdstempel meegeven..
probeer eens:
VALUES ('"&O2&"','"&P2&"','"&Q2&"','"&TEXT(R2, "yyyy-mm-dd hh:mm:ss")&"')
of wellicht
VALUES ('"&O2&"','"&P2&"','"&Q2&"','"&TEXT(R2, "yyyy-mm-ddThh:mm:ss")&"')
[ Voor 24% gewijzigd door breew op 24-02-2018 10:52 ]
  • sig69
Waarom zo moeilijk? Het is een eenmalige actie neem ik aan. Dus stel je hebt twee kolommen:
Datum;waarde
2018-02-01;145
Dan plak je er een kolom voor, daarin zet je:
Insert into table (date, value) values (
Tussen de kolommen zet je ook een nieuwe kolom met daarin:
Als laatste nog een ) op het eind, kopiëren en plakken en uitvoeren maar.
Roomba E5 te koop
  • MdO82
breew schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 10:51:
probeer eens:
VALUES('"&O2&"','"&P2&"','"&Q2&"','"&TEXT(R2, "yyyy-mm-dd hh:mm:ss")&"')
of wellicht
VALUES('"&O2&"','"&P2&"','"&Q2&"','"&TEXT(R2, "yyyy-mm-ddThh:mm:ss")&"')
=VALUES('"&O2&"','"&P2&"','"&Q2&"','"&TEXT(R2, "yyyy-mm-dd")&"')
Als ik deze commando gebruik dan krijg ik een foutmelding.
Deze verwijst dan naar de eerste " en ' in het eerste stuk van de formule VALUES ('"
De " en ' zou ik weg kunnen halen, maar dan werkt de code niet om de data in de sql database te krijgen.
sig69 schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 10:59:
Datum;waarde
2018-02-01;145
De data heb ik al dan moet ik dus bij alles en extra cel toevoegen en daarin een , zetten, dat is een optie, maar als je veel dta hebt dan is het wat werk.
Het is vaak een eenmalige actie, maar die vaker voor kan komen.
  • sig69
Als je verwacht dat dit vaker voor kan komen zou ik eerst andere maatregelen nemen :)
Roomba E5 te koop
  • MdO82
Laat ik het anders zeggen, het kan nog wel eens gebeuren dat ik deze actie nog eens moet doen.
Maar het is eigenlijk de bedoeling van niet.
Het enige waar ik nu dus nog mee zit is de vermelding van de datum.
Zoals gezegd via deze code
="VALUES("&P59&","&Q59&","&R59&",'"&S59&"');"
Krijg ik de volgende info te zien
VALUES(23,1710,5393460,'43100');
De 43100 is de datum van 2017-12-31
Deze moet dus niet als 43100 weergegeven worden maar dus gewoon als datum.
Het spelen met Tekst bied voor mij niet de gewenste oplossing
De volgende code geeft een foutmelding
="VALUES("&P59&","&Q59&","&R59&",'"&TEKST(S59, "yyyy-mm-dd"');"
De reden dat ik ' ' in het laatste veld heb staan komt dat de datum als volgt in de database staat '2017-12-31'
Zet ik alle data in cellen achter elkaar met een cel met , ertussen en kies dan voor tekst.samenvoegen dan krijg ik hetzelfde.
De datum wordt telkens als code neergezet, 2017-12-31 wordt 43100, 2017-12-30 wordt 43099 enz.
  • Roodey
  • Laatst online: 16:33
Heb je TEKST (S59, "JJJJ-MM-DD) al eens getest?
Notatie is belangrijk voor de formule TEKST icm je taal.
  • MdO82
Euhm, ja die had ik al getest, maar zie dat ik hem hier verkeerd heb gezet :$
Maar ik heb het nu voor elkaar :)
Als je een datum wilt gebruiken dan maakt hij hier bij het samenvoegen een standaard cel van waardoor bijvoorbeeld 31-12-2017 43100 wordt.
Wat ik nu gedaan heb en daar kwam ik achter door een post in een ander topic is het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kC1Cun2GEuObYTkADr7fcziQ/medium.jpg
In mijn voorbeeld zie je 2 keer een datum staan onder cel I en K
In cel K heb ik de volgende formule neergezet
=TEKST(I2;"jjjj-mm-dd")
deze tekst is zoals jullie dit al aangegeven hadden.
Ik probeerde echter deze tekst gelijk in mijn formule te verwerken, maar dat ging niet.
In cel K verwijs ik hierdoor naar een cel in rij I en geef aan hoe de datum moet worden.
De datum is hetzelfde zoals deze in cel I staat, maar nu is het voor excel een standaard cel en daarna kan ik de boel samenvoegen.
Zoals je in cel N kunt zien.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
MdO82 schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 12:50:
Dat is dus onzin. :)
want je rommelt met lijstscheidingstekens en aanhalingstekens. Als je een Nederlandsetalige excel hebt met nederlands regioinstellingen moet het zo:
="VALUES(" & P59 & "," & Q59 & "," & R59 & ",'" & TEKST(S59;"jjjj-mm-dd") & "')"
[ Voor 16% gewijzigd door Lustucru op 24-02-2018 16:44 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • hihansvdijk
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23-05-2024
Probeer het eens met MM in hoofdletters
mm in kleine letters geeft de minuten als resultaat.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
hihansvdijk schreef op maandag 26 februari 2018 @ 11:02:
Niet (meer?). De tekst() functie doet iets bijzonders: mm wordt, onafhankelijk van hoofdletter of niet, geïnterpreteerd afhankelijk van de directe context.
=TEKST(A1;"dd-Mm-jjjj uu:mM")-> dag-maand-jaar uur:min
