  • Alan z
  • Laatst online: 25-03 00:33
Mijn vraag
Mijn pihole geeft "DNS service not running" , adds worden niet meer geblockt en alle apparaten hebben een ander IP adres.
raspberry pi 2 model b met Raspbian
ZTE tele 2 modem/router
-gepoogd alle settings weer terug te zetten
-Pi reboot & reset (pihole -r --> repair & reconfigure.)
-modem reboot & reset (waarbij wellicht dhcp settings foutief zijn komen te staan?)
Ik probeerde mijn pihole een update te geven rond 12 uur, maar ik denk dat er iets mis is gegaan.
Inloggen met http://192.168.1.21/admin krijg ik bovenaan de melding "DNS service not running"
Ik kan nog in de webinterface komen maar de grafieken laden niet meer bij (tijd lijn blijft rond 12h staan) en adds worden niet geblockt op andere paginas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Wk3zkSnrqgGv7LINZCkqzLj0/thumb.jpg
Ook de beschikbare apparaten hebben sinds de update/ 'het misgaan' een veel lager ip adres. Voorheen begonnen de laatste cijfers voorbij 200 in plaats van 1, 2, 3, etc.
Ik weet nu niet precies helemaal welke settings in de modem en de pihole op welke waarden moeten staan en hoe de pihole nu weer correct te laten functioneren.
*edit_ met wat settings-plaatjes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LMWXeN1i7Do2BpCzhxZy1Lu7/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GvzVWu3VeuKEuhvPvahMdQVv/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Kotyn21Yzn1QT7Af5DqhxQCX/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4oNkj5gIdKQVHANqFj1UJUQO/thumb.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door Alan z op 23-02-2018 17:00 ]
Beste antwoord (via rens-br op 26-02-2018 17:21)
  • ik222
Er is dus een error op regel 37 van de configuratie file. Daar staat een optie die niet herkend wordt door DNSMasq. Dus de vraag is dan wat daar staat.
Overigens maakt de pihole software in principe die config file dus je hoeft daar normaal niet zelf aan te klussen.
Lijkt op een bug in een recente update: https://discourse.pi-hole...ls-on-pi-hole-3-3/7161/12
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:32
Outerspace
Admin General Chat
Kan je dit eens testen?
I had the same issue when installing pi-hole on a new Debian 9 install
got the message “DNS server not running”
i found out that the dns server was running.
The netstat command wasn’t known by default.
so i’ve installed net-tools and now it shows dns server is running.
maybe this can be your problem?
apt-get install net-tools
Wauw, een sig!
  • Alan z
vanmiddag al geprobeerd, maar volgens mij helpt het niet..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Ap9vggqU73XOZELSkjJuKlYW/full.jpg
webUI geeft ook aan DNS not running als ik een lijst wil updaten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ocvJqYdeGfDLXoiVK6RunPUQ/medium.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Alan z op 23-02-2018 16:25 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
https://discourse.pi-hole...rvice-not-running/4250/19
Ik strooi even wat links, maar in dit linkje staan diverse mogelijke oplossingen.
Wauw, een sig!
  • Alan z
Ik heb die pagina's ook gevonden, en zo goed als alle mogelijke opties gebruikt/geprobeerd, maar heb het idee dat ik op een eniszins gestructureerde manier het probleem moet kunnen pinpointen.
Ik weet zelf ook niet precies wat alle code doet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/X6oQMb2w22xmqKstnVXg4ClG/thumb.jpg
*Is niet het meest logische alles op te geven, SD reset en opnieuw beginnen? of loop ik dan tegen hetzelfde probleem aan? Ik weet namelijk niet helemaal zeker of alle settings goed staan betreffende DHCP bij de router en de pi.
[ Voor 22% gewijzigd door Alan z op 23-02-2018 16:42 ]
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Dnsmasq loopt duidelijk ergens op vast. gezien dat --test vastloopt op een failure is dat vaak dat de configuratie een probleem bevat (of niet bestaat)
...Als het maar werkt
  • Alan z
restart dnsmasq haalt niets uit,
ook pihole -r (repair) levert wat rode errors op
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3hsK85STzRRGfQoM6JPTKSvD/thumb.jpg
  • ik222
Post hier eens de DNSMasq log. Waarschijnlijk staat die ergens in /var/log/
  • Alan z
Weet even niet precies hoe daar te geraken via SSH.
Ik denk dat de kortste route naar succes nog een volledig nieuwe instalatie met SD kaart reset van de pihole gaat worden. Daar ga ik morgen ochtend maar eens mee beginnen. Mocht ik dan weer tegen allerlei problemen aanlopen meldt ik me wel weer. Bedankt voor de hulp tot nu toe.
[ Voor 73% gewijzigd door Alan z op 23-02-2018 17:31 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 21-11 17:32
Kabouterplop01
chown -R me base:all
sudo cat /var/log/syslog | grep error
ik denk dat er ergens een config foutje staat; geen reden om je hele pi opnieuw te installeren.
[ Voor 56% gewijzigd door Kabouterplop01 op 23-02-2018 17:43 ]
  • Belgar
Belgar
je kan putty wat groter trekken, dat maakt lezen en werken een stuk makkelijker.
De config file die vastloopt staat duidelijk in je screenshot.
naar een andere directory in linux werkt op dezelfde manier als in DOS:
cd /var/log
je kunt ook dnsmasq even deinstalleren en weer installeren. Als je het toch opnieuw wil beginnen kun je net zo goed even dingen oefenen/proberen ;)
conf staat in /etc/dnsmasq.d
cd /etc/dnsmasq.d
ls
cat 01-pihole.conf <--- standaard maar ls zou je dat moeten vertellen
  • Alan z
Kabouterplop01 schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 17:42:
denk ook dat er iets fout is ja.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lJjLVglq2xS9LDLSBfFB2Hay/medium.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Alan z op 23-02-2018 17:52 ]
  • Alan z
Belgar schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 17:45:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DYBrkXIVjPNQBpFsaqFxM2OC/medium.jpg
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 26-02-2018 17:21 ]
  • Belgar
Belgar
Hij geeft zelf aan dat ie niet blij is met regel 37
is dat log-queries=extra ?
sudo nano 01-pihole.conf
en zet een # voor de regel met log-queries:
#log-queries=extra
en dan saven met CTRL-x
  • pafdaddy
Dit bericht kan oorzaak of gevolg zijn van misverstanden.
  • Beste antwoord ✓
  • ik222
  • ArisB
  • Laatst online: 23-11 16:56
Is dit niet die issue dat pihole 3.3 dnsmasq versie 2.67 nodig heeft? Zo ja, dan 2 opties: terug naar 3.2.1 of dnsmasq updaten.
https://pi-hole.net/2018/...leased-its-extra-special/
  • Alan z
Hartelijk dank allemaal, terug naar 3.2.1 loste het probleem op
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 06:42
Alan z schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 18:16:
Dat is mooi maar je hebt nog een ander issue zo te zien. Je hebt op dit moment twee dhcp servers actief en een overlapping in de adressen. Je pihole doet 201-254 en je tele2 device doet 2-254.
Dan heb je meteen de reden te pakken waarom je adressen ruim onder de 200 te pakken kreeg.
  • Alan z
DHCP van de tele2 staat weer uit nu alles het weer doet. Weet niet of dat de beste optie is, maar volgens mij is de pihole nu de enige DHCP server
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Dat scheelt je toch weer een hele dag pielen!
