  • siemed
  • Laatst online: 10-11 16:53
Ik heb internet zakelijk van Ziggo en het modem van Ziggo op bridged laten zetten. Daarachter plaats ik mijn Fritzbox die de Wifi en vaste verbindingen verzorgt.
Nu blijkt dat de snelheid van het internet daardoor zakt naar max 56 Mbit bij de speedtest en als ik de computer direct op het modem van Ziggo plaats dan haal ik wel 250 Mbit.
Ik om er maar niet achter waarom dit is. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@siemed deze snelheden die je haalt, is dat draadloos of bedraad?
  • siemed
Dat is bedraad.
Hoe stel je de Fritz in? Wat voor "internet connection type" heb je daar staan?
Welke firmware heb je?
  • siemed
Ik heb bij Account information gekozen voor 'Other Internet Service provider' en 'Connectiong to a Cable modem' De Lan1 is verbonden met het modem van Ziggo. Bij de connection settings heb ik het hoogst mogelijke getal ingevuld.
De firmware heb ik gecontroleerd en is de laatste versie.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-11 15:27
En wat voor snelheid haal je als je de computer bedraad rechtstreeks in het modem doet?
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
vincedd schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 16:40:
Ahum...lees anders even de startpost. Dit heeft hij getest en dan is de snelheid 250Mbit.
Tijd voor weekend zeker? ;)
siemed schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 11:16:
Heeft volgens mij geen invloed op de snelheid, maar wat is het hoogst mogelijke getal bij jou?
Je kunt ook kiezen voor "External Modem or Router" en bij "Operating Mode", "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)".
De witte Ziggo modem/router (neem voor het gemak aan dat je die hebt) gaat dan de IP adressen uitdelen.
en je FB7390 is dan niets meer dan een veredelde switch in je netwerk.
[ Voor 58% gewijzigd door albino71 op 23-02-2018 16:50 ]
Te koop....
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 18-10 01:38
Heeft de Fritz gigabit WAN?
Wat is het type nummer van dat ding?
[ Voor 41% gewijzigd door 234FaTaLiTy op 23-02-2018 16:51 ]
  • albino71
albino71
234FaTaLiTy schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 16:50:
WAN wordt niet gebruikt op deze manier, de LAN poorten zijn allemaal 1Gbit.
7390 staat notabene in de topic titel! ;)
[ Voor 15% gewijzigd door albino71 op 23-02-2018 16:53 ]
Te koop....
  • 234FaTaLiTy
albino71 schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 16:51:
Modem staat in bridge, dit zou betekenen dat de Fritz als switch fungeert (en dus geen interne ip's uitdeelt?)
Correct me if I'm wrong
Ik zie net ook dat de Fritz! ook LAN-poorten als WAN kan gebruiken, wellicht is dit van toepassing.
[ Voor 12% gewijzigd door 234FaTaLiTy op 23-02-2018 17:00 ]
  • albino71
albino71
@234FaTaLiTy Je kunt prima de Fritzbox evengoed als router laten fungeren natuurlijk, en zo lijkt het nu ook ingesteld. Dat dit niet aan te raden is, ben ik met je eens, vandaar mijn tip om de instellingen te doen, zoals in de post hierboven. Dan is het een switch en zou het prima moeten werken allemaal.
Of dit van invloed is op de snelheid weet ik niet...
edit: De Fritzbox kan alleen via DSL en anders achter een bestaande internetverbinding als router, of achter een bestaande modem/router als switch. Je gebruikt in de laatste twee situaties poort 1 als WAN inderdaad.
TS heeft poort 1 dus als WAN in gebruik...
Latere modellen hebben een 'echte' WAN aansluiting. De 7581 heeft dat bijvoorbeeld.
[ Voor 32% gewijzigd door albino71 op 23-02-2018 17:08 ]
Te koop....
Hier meer info:
https://en.avm.de/fileadm...RITZBox_Fon_WLAN_7390.pdf
Bladzijde 45 is relevant.
@ siemed:
Ik heb dezelfde configuratie; Fritz!Box achter Ziggomodem dat in Bridgemode staat. Achter mijn FB had ik ook slechts +-50Mb wat 200 moest zijn volgens mijn abonnement. Direct achter het Ziggomodem haalde ik wél 200Mb...
Nu is het gekke; als ik deze Speedtest doe:
https://www.speedtest.net/nl
geeft deze aan dat ik keurig 200Mb down en 20 Mb up haal.
Doe ik echter de speedtest bij Ziggo zelf:
https://www.ziggo.nl/speedtest/
Dan haal ik slechts 57Mb / 20Mb
Ik heb tot op heden nog niets kunnen vinden wat het verschil in snelheid verklaart. Ik heb laatst een 1GB file gedownload van http://download.xs4all.nl/test/ en dat duurde ongeveer 55". Als ik het allemaal goed uit heb gerekend is dat dan ongeveer 145Mb/s. Dat is dus niet helemaal die 200Mb maar zeker sneller als de 57Mb.... Kan natuurlijk ook zijn omdat ik zelf niet bij XS4ALL zit of dat het druk is?
