  • ThekingofFanta
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19:49
Beste tweakers, ik loop al een aantal weken tegen een probleem aan met mijn computer.
Telkens als ik aan het gamen ben freezed mijn computer. Na ongeveer 10/15 seconden doet hij het meestal wel maar soms ook niet. Ik kan dan niet meer naar taakbeheer etc maar mijn vrienden blijven me wel horen via Discord. Als hij helemaal vast loopt (na 5 minuten geen reactie) zet ik hem via de hardwareknop uit. Als ik hem dan weer aan zet kom ik op het scherm dat hij windows laad maar deze laad hij dan ook vaak niet. Ik wacht dan 20 minuten waarna ik hem weer met de hardwareknop uit moet zetten.
Als ik hem de volgende dag weer opstart doet hij het weer en laad hij windows in 1x zonder problemen. Hij loopt alleen tijdens en na games vast.
Het systeem heeft windows 10 + alle drivers en updates. Ook heb ik pas ( een maand geleden) een nieuwe SSD en HDD gekocht omdat ik dacht dat die de problemen gaven.
Verder bestaat mijn systeem uit een I5-4690 en een MSI Z87-G45 moederbord. Mijn grafische kaart is een Asus 970 en mijn voeding is van corsair.
Hij heeft het de afgelopen 4 jaar zonder problemen gedaan.
Ik zet altijd taakbeheer aan met de usages van mijn componenten aan. Mijn CPU staat meestal op 85/90% (tijdens gamen) maar bij zo'n drop valt hij opeens naar 10/20%.
Ik denk zelf dat mijn VRM's oververhit raken. Ik heb de computer al stofvrij gemaakt met een busje lucht. Ik ben bang dat mijn moederbord of CPU gewoon is overleden en dat ik toch echt nieuwe onderdelen moet gaan aanschaffen. ;(
Mocht ik informatie vergeten zijn voeg ik deze graag toe!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
Thomas O-)
~op het moment laat ik Prime95 lopen, ik zal de uitslag wel hier neer zetten~
[ Voor 6% gewijzigd door ThekingofFanta op 22-02-2018 19:46 ]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnMFltUaEzR2ZKFd_R1dwhAfq5lcRcLT0p9aig7jJcg/edit?usp=sharing
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Kun je niet 3DMark laten draaien en de temps bekijken? Met name videokaart en CPU.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • ThekingofFanta
Vanmiddag heb ik nog een potje PUBG kunnen spelen met stabiel 60 FPS, hierna liep hij in windows vast en zit ik nu in een boot loop. Ik ga proberen of ik 3D mark kan laten draaien, dan zal ik de resultaten hier neer zetten! Het kan misschien ook aan het RAM liggen omdat hij met memtest64 tot 7200mb gaat en daarna tot 3x een vastloper geeft!
Het gekke is dat als hij s'ochtends in een boot loop zit, dat hij meestal s'avonds weer opstart alsof er niks aan de hand is.
[ Voor 15% gewijzigd door ThekingofFanta op 25-02-2018 17:26 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThekingofFanta schreef op zondag 25 februari 2018 @ 17:23:
Een beter idee is Memtest86, dan sluit je SSD en Windows gelijk uit.
Heb je na het kopen van de SSD en HDD een clean install gedaan of een clone?
VRM's die oververhitten zonder overclock is niet waarschijnlijk als je wat airflow hebt.
CPU stuk is ook zeer onwaarschijnlijk. CPU's gaan niet vaak stuk en als ze gaan doen het meestal helemaal niet meer.
Hoofdverdachtes:
  1. Videokaart (probeer eens te booten zonder GPU als ie weer niet start
  2. Moederbord
  3. Voeding
  4. Geheugen (Probeer de DIMMS eens 1 voor 1 mocht memtest86 falen)
  5. Windows installatie (mocht je nog geen clean install gedaan hebben zou ik dat ook eens proberen)
[ Voor 35% gewijzigd door |sWORDs| op 25-02-2018 17:32 ]
  • ThekingofFanta
@|sWORDs|
Omdat ik geen 3Dmark heb heb ik het programma Furmark moeten gebruiken. Hier heb ik de GPU ongeveer 20 minuten gestresstest. Hierin gaf hij geen fouten/vastlopers en de temperatuur kwam niet boven de 70 graden.
Ook heb ik memtest86 gebruikt om de CPU en RAM te testen, ook hier kwamen geen fouten uit naar voren.
Bij aanschaf van de nieuwe SSD/HDD heb ik een clean windows 10 install gedaan maar wel uit hetzelfde bestand als de vorige, zou het aan de ISO kunnen liggen?
Is er verder een manier om het Moederbord en de voeding te testen in mijn PC? Ik heb helaas geen andere PC's in huis waarvan ik onderdelen etc kan swappen
  • Jumpman
  • Laatst online: 10:19
Van 3DMark kan je gewoon gratis een lichtere versie downloaden om te testen.
Wat zie je aan error bij hardware en systeem in de Eventviewer van Windows?
[ Voor 34% gewijzigd door Jumpman op 26-02-2018 12:35 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThekingofFanta schreef op maandag 26 februari 2018 @ 12:31:
@|sWORDs|
Ik zou de testen veel langer dan 20 minuten draaien. De opmerking die je maakt; "Hij loopt alleen tijdens en na games vast", laat echt lijken alsof er iets met de GPU of voeding naar GPU mis is.
  • ThekingofFanta
@Jumpman
Ik kan alleen de gratis 3Dmark vinden die benchmarks draait, voor stresstests moet je 28$ betalen..
Aan de eventviewer van windows zie ik het volgende:
https://imgur.com/qtp4270
Ik laat op het moment Furmark draaien. Ik zal deze minimaal 2 uur laten draaien en dan een printscreen hier neer zetten.
Ik wil jullie trouwens alvast bedanken dat jullie zo er zo veel moeite in steken om een wildvreemde via internet te helpen :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThekingofFanta schreef op maandag 26 februari 2018 @ 13:36:
@Jumpman
Met de event viewer moet je echt wat dieper, de totalen hebben we niet zo veel aan. :)
  • ThekingofFanta
Dit is het resultaat van 3 uur Furmark
https://imgur.com/QmrUygv
Geen crashes/vastlopers of iets in die richting, temps gaan ook niet boven de 70, al lijkt me dat wel laag.
Wat moet ik laten zien in de event viewer? Dit is waar ik op uit kom maar ik heb geen idee waar ik naar zoek..
https://imgur.com/a/XakTd
  • ThekingofFanta
Als ik de resultaten van Furmark zo zie, kan ik er dan vanuit gaan dat het niet de grafische kaart is?
Ik kan morgen een andere voeding proberen en als dit ook niet helpt schaf ik een nieuwe CPU/Mobo/RAM configuratie aan!
  • The GUI
  • Laatst online: 19:11
The GUI
ClickOps < DevOps
@|sWORDs|
Hoe lang heb je Memtest gedraaid? Vaak worden fouten pas na een aantal uren zichtbaar. Ik hanteer altijd minimaal 12 uur om zeker te zijn dat het geheugen in orde is.
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
