• sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16-11 10:39
hallo,
Dit is mijn setup in mijn huiskamer.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tVFLLUg.png
Nu zit ik met het probleem dat als ik tv kijk via de amino het geluid soms een seconde wegvalt en daarna weer terug is. Het ligt waarschijnlijk niet aan de amino aangezien we er al 4 hebben gehad en het met alle 4 hetzelfde is.
Ik heb de hdmi kabel al vervangen maar dat werkt niet.
Echter als ik plex kijk of elke andere app waar geluid uitkomt via de Samsung KS9000 of apple tv heb ik gewoon geluid en valt het niet weg.
Wat zou ik nog kunnen proberen zodat het geluid niet wegvalt als ik tv kijk?
EDIT: als ik tv kijk met de amino maar het geluid via de tv is het ook niet.
[ Voor 7% gewijzigd door sgouman op 20-02-2018 19:20 ]
  • Bazvv
  • Laatst online: 19-11 15:34
Valt het geluid ook weg als je de Amino direct aansluit op je surround?
Wat ook nog zou kunnen is een slecht inkomend signaal op je Amino waardoor je geluid wegvalt.
  • sgouman
Bazvv schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:21:
Hi
je eerste tip moet ik proberen.
Het geluid valt niet weg als ik het amino geluid rechtstreeks via de tv laat lopen. dus het signaal naar de amino is wel gewoon goed.
Is die One Connect box dan geen verdachte?
  • brtk
  • Laatst online: 19-11 15:59
Wat voor versterker zit er bij de Samsung surround set? Wellicht heb je die One Connect Box niet nodig, mits op de surround versterker de juiste en voldoende inputs aanwezig zijn.
  • sgouman
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:31:
Als ik youtube/plex kijk via zowel de apple tv als de tv op de surround set heb ik geen problemen.
Ook dan gaat het via de one connect box?
  • sgouman
brtk schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:34:
de standaard versterker van samsung zelf die erbij zit.
de one connect box heb ik zoizo nodig want anders kan ik niks aansluiten op mijn tv.
De hdmi poorten zitten namelijk allemaal in de one connect box.
  • brtk
J7550W :
2 x HDMI in
1 x HDMI out
1 x RCA in
1 x Optical in
Helaas 1 x HDMI in te weinig .... Als je de set top box op HDMI in van de J7550W aansluit, heb je dan het zelfde probleem met het geluid?
[ Voor 33% gewijzigd door brtk op 20-02-2018 19:37 ]
  • sgouman
brtk schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:35:
J7550W :
2 x HDMI in
1 x HDMI out
1 x RCA in
1 x Optical in
Dat ook inderdaad.
En ik zou hem dan zoizo niet met mijn tv kunnen verbinden. de one connect box bezit alle hdmi poorten en deze zitten niet meer op de tv zelf.
  • brtk
Je kan proberen de Amino en Apple TV op de HDMI in van de J7550W aan te sluiten en dan de HDMI out van de J7550W op de Samsung televisie. Dan haal je de hele connect box er tussenuit, de versterker fungeert dan als HDMI hub. Moeite van 't proberen waard.
  • Barrycade
  • Laatst online: 19-11 15:26
Barrycade
Through the...
Waarom sluit je de Amino niet met een digitale kabel ook aan je versterker /optical in aan? Heb je het dan nog steeds?
  • sgouman
brtk schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:39:
Bazvv schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:42:
Sluit Apple tv en Animo aan op de surround en sluit deze aan op de one connect box.
Kijk of je dan nog steeds het probleem hebt.
Dit heeft bij mijn vorige tv ook niet gewerkt helaas.(sharp tv)
maar als het nou bij plex op tv en apple tv ook was dan dacht ik nog dat het aan de kabels kon liggen of aan de versterker.
Maar met plex enz is het juist niet.
[ Voor 17% gewijzigd door sgouman op 20-02-2018 19:44 ]
  • Bazvv
  • brtk
Lijkt me toch iets van een kortstondig handshake probleem, ik heb er hier ook wel eens last van met Entone glasvezel ontvanger via Onkyo versterker en Panasonic tv. Valt het geluid paar seconden weg, de versterker hoor ik dan ook schakelen, de hdmi handshake is even weg.
De optische kabel is inderdaad ook nog iets om te proberen.
En als je ingangen/kabels wisselt van de Connect box? (om een gare hdmi poort van de connectBox uit te sluiten)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2018 20:12 ]
  • sgouman
ik heb nu mijn amino op hdmi 2 gezet van de connect box en tot zover is het geluid nog niet weggevallen.
Ik denk dus dat de one connect box stuk is.
  • timadriaans
  • Laatst online: 19-11 11:49
sgouman schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 22:58:
Wellicht staat hier nog nuttige informatie voor je.
