  • TheMisterPixel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-09 15:29
Hallo mede-Tweakers!
Mijn vraag:
Kan ik de verlichting die ingebouwd zit in de Cooler Master Cosmos C700P gebruiken met de NZXT Hue+?
Software:
OS: Windows 10 Pro
Ik heb de Hue+ nog niet, maar als ik die heb ga ik de CAM software erbij gebruiken.
Hardware:
Kast: Cooler Master Cosmos C700P
Moederbord: Asus RoG Maximus IV Extreme
CPU: Intel Core i7-3770K
GPU: EVGA NVIDIA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
De C700P heeft zelf al een controller voor RGB en fans. Daar komt een normale 4 pins RGB kabel uit om te verbinden met een moederbord. Helaas heeft mijn oudere Maximus IV Extreme geen RGB header. Ik wil weten of ik een NZXT Hue+ en de CAM software kan gebruiken om de RGB leds op mijn kast te bedienen.
Ik zit te denken om aan één van de aansluitingen op de Hue+ led strips voor in de PC te verbinden, en aan de andere connector de controller van de C700P.
Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet, Liam.
Beste antwoord (via TheMisterPixel op 19-02-2018 21:31)
  • RobinKuijp
  • Laatst online: 12-11 13:23
Nope:
je case leds zijn 12V leds
NZXT Hue+ zijn 5V
http://www.tomshardware.c...-strip-compatibility.html
https://sta3-nzxtcorporat...HUE__Manual_Final-Web.pdf
Dus als je je led strips van je case aansluit zie je bijna niks :P
je zou dus een speciale andere controller nodig hebben of extra led strips voor je hue kopen
Meow, meow I'm a cow
  • Beste antwoord ✓
  • RobinKuijp
Nope:
NZXT Hue+ zijn 5V
  • TheMisterPixel
@RobinKuijp De controller die in de C700P zit heeft wel eigen (SATA) voeding die ik aangesloten heb, dus is de 4 pins die uit de controller komt niet alleen voor data?
  • RobinKuijp
TheMisterPixel schreef op maandag 19 februari 2018 @ 21:17:
De specs uit de datasheet van de website: output channel voltage 5V
het zijn dus echt 5V led strips. i know raar maar waar |:(
Je bent overigens niet de enige die wat wilde proberen. Deze persoon heeft het andersom geprobeerd D:
https://linustechtips.com...d-into-strix-motherboard/
  • TheMisterPixel
@RobinKuijp Aha, erg jammer. Dan zou ik naar een andere oplossing moeten zoeken. Is er misschien een andere controller die USB 2.0 front header naar RGB 4 pins heeft en goede software waar het misschien wel op zou werken?
  • RobinKuijp
misschien om in de sweer van je case te blijven CM?
http://www.coolermaster.c...ories/rgb-led-controller/
heb zelf gewoon monochroom blauwe led strips nog steeds, loop nog wat achter met de RGB hype :P
  • TheMisterPixel
@RobinKuijp Die ziet er wel prima uit. 12V, en goedkoper. Kan ik hier dan ook nog extra ledstrips aansluiten? En waar kan ik die dan kopen?
Ik had nog niet zo lang geleden ook nog static blauw, kijk maar eens in mijn fotoalbum :P.
  • RobinKuijp
Dat mag je zelf uitzoeken. Sorry ik ben niet helemaal thuis in de RGB wereld :P Wellicht dat iemand anders je hiermee kan helpen. ff bij aankoop advies kijken: Componenten Aankoopadvies
Ik ben meer van de Elektronica zelf :P
Je kan ook gewoon een led controller van aliexpress kopen die op 12V werkt en een afstandsbediening heeft.
veel succes nog!!!
  • TheMisterPixel
@RobinKuijp Heel erg bedankt voor de reactie. Ik kijk er nog wel naar. Die controller van CM zelf lijkt me wel wat.
