Dualhead2Go wil niet werken op windows 10
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
In de hoop dat iemand hier ook dit probleem heeft gehad.
Ik heb de volgende setup:
Videokaart: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X
Moederbord: MSI Z87-G41 PC Mate
Op een van de DVI uitgangen van de videokaart zit een verloop van DVI naar VGA.
En op die VGA poort zit de Matrox Dualhead2Go Analog edition.
Ik heb beeld op een uitgang van de Dualhead2Go, en hij detecteert de 2 monitors als ik bij info kijk in het Quick Setup programma. Dus het kastje lijkt gewoon te werken. Maar ik krijg de 2e output maar niet werkend. Met het programma Matrox GMX Quick Setup kan ik de Dualhead2Go instellen. Als ik dat doe en op apply klik herstart de computer en krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://nodebus.nl/media/dualheaderror.png
Met het zoeken met deze foutmelding heb ik de volgende pagina gevonden van Matrox zelf: http://www.matrox.com/gra...ows/th2go/digital/howto2/
Aangezien dit over de digital versie gaat heb ik dit alsnog kunnen uitvoeren en heb de driver geinstalleerd die in de matrox program files map staat.
Ik heb de drivers van de website van Matrox gedownload en geïnstalleerd.
Aangezien dat ding zo'n 8 jaar oud is kan ik weinig vinden over dit kastje in combinatie met windows 10. Is er iemand die het zelfde probleem heeft gehad en mij kan helpen? Ben nogal radeloos :X
Hallo!
  • Beowulf65
  • Laatst online: 17-06-2023
Ik probeer het een beetje te begrijpen maar kan je die Matrox er niet tussen uitlaten en beide monitoren direct op de videokaart aansluiten? Ik kan begrijpen dat iemand die matrox wil gaan gebruiken als er maar 1 VGA output is maar je videokaart heeft er meerdere....
  • Kaalus
Welke resolutie zijn je schermen? Als ze te hoog zijn komen ze waarschijnlijk hoger uit dan het totaal dat via VGA aangestuurd kan worden. Volgens Matrox kun je maar 2 monitoren van 1280x1024 aansluiten.
Als je trouwens 2 VGA schermen wilt aansluiten, eentje via je huidge DVI > VGA en een andere via HDMI > VGA. Verloopjes HDMI > VGA liggen bij de Action voor €4, wellicht een veel eenvoudigere optie :)
[ Voor 33% gewijzigd door Kaalus op 20-02-2018 10:57 ]
  • Yoram
Ik ga het gebruiken voor een video project met Resolume. Ik moet 4 schermen aansturen, vandaar de dualhead. De resolutie heb ik gecheckt, dat is 1024x768 dus het zou theoretisch moeten kunnen.
iig bedankt voor jullie antwoord! Ik ben nu in onderhandeling met iemand die een Triplehead2go digital heeft om hem eventueel over te nemen. Aangezien die wel ondersteuning heeft voor windows 10 ga ik die waarschijnlijk gebruiken. En thanks voor de tip van de action, die dingen zijn altijd handig!
[ Voor 7% gewijzigd door Yoram op 20-02-2018 21:39 ]
Hallo!
  • lightdestroyer
  • Laatst online: 07-09 16:19
Stom vraagje: Zijn beide vga schermen aangesloten via je dualhead hetzelfde beeld of "extended"?
In het geval van extended (en dus niet beide hetzelfde beeld gecloned) zal het sowieso nooit werken via VGA op uw AMD Radeon kaart daar uw VGA max resolutie (die kan je echt niet omhoog trekken ;p) :2048 x 1536 is
2 schermen met 1280x1024 kom je dus op 2560 x 2048 maw in elke dimensie boven het maximum van je kaart zijn ramdac.
2581 * 2581 * 60 Hz = 400 Mhz <<theoretische maximum dat je op 1 vga aansluiting kan krijgen mits "perfecte/dure" ramdac, en die is er vaak niet aanwezig/volgens de AMD specs it ain't ;)
Natuurlijk had je vroeger enkel analoge kaarten die in theorie nog hoger konden (niet deze lmax die ervanuit gaat van een digitaal signaal naar analoog conversie) maar die ga je echt niet meer terug vinden op nieuwere/moderne/niet specialistische videokaarten.
Besparen op ramdac is héél populair, het is een relatief duur component welke de meeste users amper of nooit zullen gebruiken. Tegenwoordig heb je al genoeg kaarten waar deze zelf helemaal verwijdert is. In uw geval (indien je geen cloning gebruikt) loop je hierbij gegarandeerd tegen de limiet van deze besparing.
Dus hopelijk maakt je nieuwe triplehead to go gebruik van een digitale bron indien je 2 onafhankelijke schermen wil hiermee aansturen (op hun maximale resolutie).
Specs
  • Yoram
Dat klinkt wel heel logies dit. Dat zal waarschijnlijk dan ook wel de reden geweest zijn voor Matrox om die kastjes niet meer te ondersteunen omdat ze toch praktisch onwerkbaar zijn. Thanks voor je duidelijke antwoord, weer wat geleerd!
Hallo!
  • TommyboyNL
Ware het niet dat @lightdestroyer niet kan rekenen. 2 schermen van 1280x1024 levert niet een totale resolutie op van 2560x2048, maar van 2560x1024 of 1280x2048. Prima binnen de specs van je kaart.
