Avast geeft melding dat router niet goed beveiligd is
Goedendag,
Ik heb een nieuwe router waarvan Avast zegt dat deze niet goed beveiligd is.
Volgens mijn virusscanner moet ik de firmware updaten, heb ik gecontroleerd
en deze is up to date.
De router geeft wel een uitroepteken met de melding
The WAN IP is not the external ip
External IP based services will not work
Zou dit het probleem bij Avast kunnen zijn en kan iemand uitleggen hoe
ik dit moet veranderen?
Alvast dank!
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Lijkt me duidelijk...
7(8)7
Kan je een screenshot maken van Avast over de firmware?
Klopt het dat je je router hebt aangesloten op een andere router?
Welke hardware gebruik je (naam en typenummer)?
Als je Avast verwijdert ben je in ieder geval de melding kwijt })
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-11 12:40
Frostbite
Even via google gezien dat het om een asus router zou gaan (ik zie dat niet terug in je OP)
Maar kijk: hier even
Reset je modem en je router en kijk of de melding weg is. Een virusscanner die zich met de router gaat bemoeien zou ik zo eraf gooien...
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • valkenier
  • Laatst online: 19:51
Verwijderd schreef op maandag 19 februari 2018 @ 14:43:
Dat zegt de router zelf en ligt dus alvast niet aan avast. Deze melding doet vermoeden dat je de router niet als router gebruikt, maar anders hebt geconfigureerd. Geen idee of avast daar dan weer een mening over heeft.
Vragen: Welke router? Welke firmware? Welke Set-up?
Ik denk dat het router achter router is. En dat de Asus dus een "intern IP" op zijn WAN ziet, en dan geeft hij die melding van "WAN is not external". In principe kan je dat dan negeren, indien alles werkt.
  • rens-br
  • Laatst online: 16:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost bevat momenteel wel heel erg weinig informatie waar we iets mee kunnen. Kun je tenminste het volgende toevoegen:
- Hoe zit het netwerk in elkaar?
- Welke apparatuur gebruik je allemaal?
- Kun je eens een screenshot posten?
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
Verder heb ik nog even je titel aangepast.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 19-02-2018 15:39 ]
Sorry voor mijn onduidelijkheid ben totaal niet thuis in forums, routers en wifi .
Mijn router is inderdaad aangesloten op een ubee modem. Het is een
802.11ac dual-band router rt-ac51u.
Het wil dus betekenen dat ik de melding op de router kan negeren ?
Ik kan dacht ik geen screen shot plaatsen hier, te weinig karma?
De beschrijvijng van Avast is als volgt....
De service is kwetsbaar voor aanvallen van binnen uw netwerk
Catalogus id CVE-2012
Risico's: Hackers kunnen hun eigen programmacode uitvoeren op dit apparaat
Hackers kunnen de systeeminstellingen voledig overnemen
Oplossingen: Update de firmware van dit apparaat
Schakel deze service uit in de instellingen van het apparaat.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Je draait zeker router-achter-router met dubbele NAT.
Beetje overdreven van Avast dat dit een security risk is, maar het is wel verre van optimaal.
Beter configureer je die rt-ac51u als access point en laat die ubee gewoon als router staan.
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 8% gewijzigd door Henk007 op 19-02-2018 15:59 ]
Dank je Henk, ik ga kijken of ik de acces point voor elkaar krijg.
Moet ik dan ook nog iets veranderen in de ubee modem of kan ik deze
verder met rust laten?
  • Henk007
Ik ga niet die hele [HowTo] hier herkauwen, maar de belangrijkste dingen zijn:
-access point niet via wan-poort maar via lan-poort met modem/router verbinden.
-access point een fixed IP geven binnen het segment de range van je modem, maar buiten de DHCP range.
-DHCP in access point uitschakelen
Sommige Asus routers hebben een shortcut in de setup om het als acces point in te stellen, ik weet niet of deze dat ook heeft. Soms kun je dan zelfs wel de wan-poort gebruiken dacht ik, zodat je een extra ethernetaansluiting overhoudt.
In je modem hoef je niets te wijzigen.
[ Voor 14% gewijzigd door Henk007 op 19-02-2018 16:27 ]
  • valkenier
Blijft de melding van alvast over. Welke firmware draait die asus?
Het is me nu gelukt om de router tot accespoint te makem.
Melding is weg uit de router, alleen komt het netwerk niet te voorschijn
om verbinding te kunnen maken. Modem doet het prima.
iIk heb de kabel op lan aangesloten, iemand een idee wat dat probleem is ?
  • Henk007
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:14:
Dan is het blijkbaar niet gelukt, want met een werkend access point heb je ook een internetverbinding.
Lastig op afstand. Ken je niet iemand die hier iets meer vanaf weet en even 10 minuten tijd heeft ;)
Gek, toch geeft de router aan dat hij op ap staat wat mij accespoint lijkt ?
Of vergis ik me dan?
Nee helaas heb ik niemand, heb zelf niet overdreven wel een poging of 15 gedaan :)
Ik ga er straks nog wel (even) aan zitten.
  • rens-br
rens-br
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 20:06:
Dat is inderdaad correct.
Je zou eventueel wat screenschots kunnen posten van je probleem, zodat we kunnen zien of alles wel goed staat ingesteld.
Daarnaast moeten om de meeste routers in AP mode, de kabel van de WAN naar de LAN poort verhuisd worden. Al hoeft dat bij sommige Asus modellen weer niet.
