• Daffie
  • Laatst online: 16:46
Een collega van me heeft een heel vreemd probleem met zijn computer. In eerste instantie waren de specs van deze PC als volgt:
- Intel socket 2011 moederbord (type weet ik zo niet meer)
- Intel core i7-3820
- G.SKILL RIPJAWS-Z F3-17000CL11Q-16GBZL (4x4 GB RAM DDR3-2133 Mhz RAM)
- Intel 240GB SSD
- Sapphire Radeon HD7870
- CoolerMaster SilentPro 700W
- Boxed cooler
- 1TB HDD
- Plextor DVD fikker
In eerste instantie heeft die setup een poos goed gedraaid, echter na ongeveer anderhalf jaar begonnen er problemen op te treden. Alle grafische 'dingen' werkte niet goed. Op het systeem staat Windows 7, en alle Aero-achtige toestanden gebeurde met 1 FPS. Maar dat niet alleen, zelfs al in de BIOS was de navigatie enorm traag, alsof het systeem maar 1x per 2 seconden input registreerd/verwerkt. Daarnaast is het zo dat het systeem regelmatig bij het Gigabyte 'splash screen' (dus tijdens de POST denk ik) blijft hangen.
Hij is toen zelf gaan troubleshooten en heeft toen (achteraf wellicht dus onjuist) het moederbord en de processor vervangen. Er zit nu een Gigabyte GA-B85-HD3-A moederbord in met een Intel Core i5 CPU (precieze type weet ik zo niet). Maar, u raad het al, de problemen blijven.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Videokaart eruit en on-board graphics gebruiken (uiteraard driver reinstall etc)
- BIOS gereset d.m.v. batterij eruit, optimized defaults laden
- BIOS firmware ge-update
- Memtest 86+ gedraaid
Deze memtest heeft afgelopen weekend gedraaid en kwam hierbij meerdere fouten tegen. Dus ik dacht, bingo! Dat is de boosdoener. Maar, ik heb toen een setje RAM uit een van mijn systemen gepakt en in dit systeem gedaan, maar hij blijft dus gewoon zo raar doen.
Is er dan een voorzichtige conclusie te trekken dat het moederbord stuk is? Is het dan gewoon 'bad luck' dat dit dan dus al de tweede moederbord-vervang-actie word van deze PC? Of zie ik iets over het hoofd?
EDIT: Ik ben nu met dat setje RAM uit mijn PC ook weer een memtest aan't draaien op het 'verdachte' moederbord. Als deze dan wéér fouten genereert dan is het moederbord sowieso niet lekker want in mijn eigen systeem werkt dat RAM perfect.
Graag jullie input !
[ Voor 5% gewijzigd door Daffie op 19-02-2018 10:29 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:55
Wellicht een instabiele voeding? Lijkt mij waarschijnlijker dan twee keer een defect moederbord.
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Vooropgesteld moet ik zeggen dat ik geen pc geek ben
Maar ik ga ook voor de voeding want dat is immers vrijwel het enige gemeenschappelijke.
Als het dat niet is heb ik nog wel wat (onwaarschijnlijke) suggesties zoals montage en ESD.
Maar twee keer dezelfde fouten is wel erg toevallig. Net zoiets als twee keer achter elkaar een mooie prijs in de loterij winnen.
Ben benieuwd wat je uiteindelijk gaat vinden.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • Daffie
Na lang troubleshooten bleek het probleem tweeledig, waarvan er één al bekend was (Defect RAM) maar de ander was wel héél sneaky... De hele instabiele zooi werd veroorzaakt door een wifi/Bluetooth module die ín de behuizing zat en op een usb header van het mobo was aangesloten...
Ik had uiteindelijk toch maar weer eens álles losgetrokken behalve voeding, mobo, cpu, cpu koeler, ram en on-board videokaart. Ja, zelfs alle fans heb ik even losgetrokken :P
Toen was het probleem weg. Daarna ben ik stuk voor stuk alles gaan aansluiten. In eerste instantie dacht ik dat deze build gewoon 2 usb headers gebruikte voor de 2 usb2.0 poorten die op de behuizing zitten. Maar na het aansluiten daarvan kwamen de problemen weer terug. Toen toch maar even die kabeltjes gevolgd en wat bleek, één kabel ging dus naar zo'n wifi/Bluetooth module die met dubbelzijdige tape ergens achter het motherboard tray vast zat.
Daarna weer verder alles aangesloten en hij bleef goed werken (weliswaar met RAM geheugen uit mijn pc). Ik heb eerder vandaag een nieuw setje ram besteld wat morgen binnen komt, en dan zou alles weer goed moeten zijn!
Dus, tip voor de volgende: sluit niks uit... :+
