  • spacekever
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08:41
Hoi
Ik heb een probleempje. Mijn PC gaat niet meer aan.
Ik heb net mijn nieuwe systeem in elkaar. Alles is nieuw (op voeding na) aan het systeem en werkte goed tot het volgende gebeurde...
Ik had een ledstripje onderin de kast (NZXT S340) achter de SSD bracket gelegd en vast gemaakt.
Maar niet vast genoeg dus... :F Hij heeft los gelaten en ik denk dat het ledstripje (zo'n afknipbaar dingetje) met de 2 contactjes (2 van die koperen oppervlakjes) ergens tegenaan heeft gezeten.. Onderin het moederbord lag hij vlakbij de aansluitingen voor het opstarten van de pc (HDD LED, POWER SW, POWER LED).
Mijn vraag is nu wat er nu allemaal kapot kan zijn..
De batterij heb ik er uitgehaald en daarna nog een keer geprobeerd maar dat leverde niks op.
Specs:
MSI Z370 TOMAHAWK
Intel i5 8400
EVGA GTX 980ti
Corsair 3000mhz DDR4
NZXT S340
Samsung EVO 850 SSD 250 GB
2 HDD's
Coolermaster SilentPro 500w (uit 2010 zoiets)
Please help :/
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Hoe is het systeem gestopt, plofte hij of?
Zie je brandplekken op je MB of LED strip?
Je voeding is namelijk ook erg oud ( waarom een 8 jaar oude matige voeding op dit systeem.. ) en kan ook de geest hebben gegeven.
Wear Sunscreen!
  • spacekever
Hij ging gewoon uit. Verder geen geurtjes of andere dingen gemerkt. Ook geen brandplekken of iets dergelijks.
Zou de voeding er mee gestopt kunnen zijn door die ledstrip die contact heeft gemaakt?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Zou kunnen, losse contacten in een metalen kast is natuurlijk nooit slim.
Hoe lang heeft hij goed gewerkt en op welk moment viel hij uit ( in game/zware belasting)?
Probeer een andere voeding te lenen om die uit te sluiten/constateren dat dat het probleem is.
Wel even proberen opstarten met zo min mogelijk aangesloten.
Wear Sunscreen!
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Kan je uit ervaring vertellen dat de meeste voedingen een keertje sluiting maken wel overleven. Heb je het systeem al helemaal van de stroom af gehad? Als er daarna nog geen fan gaat draaien of ledje op het MoBo gaat branden is het idd waarschijnlijk de voeding die overleden is.
ps. ipv de batterij eruit kan je beter gewoon even de jumper omzetten en zoals pcdealer zegt ontkoppel alle niet relevante hardware om ergens anders sluiting uit te sluiten
[ Voor 23% gewijzigd door -36- op 19-02-2018 03:00 ]
  • spacekever
Hij heeft 2 dagen gedraaid. En tijdens het opstarten gebeurde het. Toen stopte hij met opstarten en ging vervolgens niet meer aan. Ik ga met een andere voeding proberen of dat iets oplevert. Bedankt alvast voor de snelle reacties.
  • spacekever
-36- schreef op maandag 19 februari 2018 @ 00:52:
Er gaat inderdaad niks aan als ik m opstart. Geen leds of fans, nada. Heb hem ook al inderdaad helemaal van de stroom af gehad.
  • PcDealer
  • Laatst online: 13-11 02:23
PcDealer
HP ftw \o/
Niet dubbelposten, maar edit gebruiken.
Verder alles loshalen wat niet noodzakelijk is om te starten en opnieuw proberen.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Kijk even of de knop nog wel fatsoenlijk aangesloten zit, aangezien je daar in de buurt bezig bent geweest.
Los contactje van een ledstrip waardoor je pc uitgeschakeld word? Hij zal in een beveiliging gegaan zijn.
Wat er daardoor kapot gegaan kan zijn? Buiten de led strip naar mijn mening eigenlijk helemaal niets.
Dat hij echt helemaal niets doet doet mij vermoeden dat er ergens een (paar) stekkertjes niet meer goed zitten. Of dat er ergens nog kortsluiting is.
En de led strip is nu wel uit de pc toch? Of zit die er nog steeds in?
[ Voor 35% gewijzigd door WEBGAMING op 19-02-2018 01:27 ]
  • Appie
  • Laatst online: 05:17
Appie
F1RST Racing
Met een situatie zoals deze doe ik altijd het volgende: Strippen naar minimale configuratie.
1. Mobo uit de kast, allen CPU, 1 dimm en dan booten. Gebuik onboard VGA/HDMI.
2. Boot die, dan langzaam opbouwen en booten met elke tussen stap:
a) 2nd dimm
b) VGA
c) HD1 (bootdisk) - kijken of je in windows komt
3. Allles werk? Terug inbouwen in de kast en de andere apparaten aansluiten.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • spacekever
WEBGAMING schreef op maandag 19 februari 2018 @ 01:21:
Heb de aansluitingen gecheckt, en die zitten goed. Led strip is er uit. Kortsluiting moet ik nog gaan achterhalen.
  • WEBGAMING
Wat gebeurt er als je dit doet:
http://daily-grind.net/ho...ly-without-a-motherboard/
Wel eerst alles loshalen.
  • SpyroTechnik
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-10 16:13
Wat Appie zegt, helemaal kaal beginnen. Moederbord uit de kast op een niet-geleidende ondergrond even aansluiten, kijken of hij start. Vanaf daar alles een voor een aansluiten en kijken waar het mis gaat.
Ooit een keer een flinke duit aan een nieuwe voeding en x aantal uren besteed, om er daarna achter te komen dat een verhogingsstukje van het moederbord kortsluiting maakte.
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
spacekever schreef op maandag 19 februari 2018 @ 01:38:
Ook de andere tips bekeken en uitgevoerd?
  • Ruben0389
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 16-03 23:10
spacekever schreef op maandag 19 februari 2018 @ 00:55:
Ik heb dat ook n keer gehad, bij mij was het de voeding (gewoon vervangen en hopen)
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
Als je de pc minimaal opbouwt kun je makkelijk een andere simpele voeding lenen van iemand.
iedereen heeft wel ergens een oude pc staan ofzo. Vermogen maakt op zo'n moment toch niet uit,maar je weet dan wel of je voeding geklapt is.
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
  • WEBGAMING
PaRaDoX4 schreef op maandag 19 februari 2018 @ 09:40:
Daar zou ik toch heel erg mee oppassen. Als je een voeding opblaast, is de kans dat je de andere componenten beschadigt groot. Dus als je wil testen met een andere voeding, gebruik gewoon een redelijk fatsoenlijke.
  • spacekever
Appie schreef op maandag 19 februari 2018 @ 01:32:
a) 2nd dimm
b) VGA
Ik heb een nieuwe voeding gehaald (omdat dit sowieso nodig was dus) en gebruikt bij het volgende:
Alles uit elkaar gehaald. Mobo op een houten tafel gelegd. Cpu + cooler en 1 dimm aangesloten.
Nieuwe voeding aangesloten op cpu en 24 pin (voor mobo).
Helaas bij het opstarten gebeurt er niks :|
Wat nu doen?
Ook ander dimm slot geprobeerd, ander RAM geprobeerd.
Wat bedoel je met CMOS celaren met die batterij? Er uit halen?
[ Voor 7% gewijzigd door spacekever op 19-02-2018 17:55 ]
  • darkevilapie
  • Laatst online: 18-11 15:19
spacekever schreef op maandag 19 februari 2018 @ 17:25:
Wat nu doen?
gaan de fans draaien/ branden er lichtjes?
zo ja dan kan het zijn dat je mobo niet automatisch omschakelt naar onboard video.
zo nee, zit je aan/uit knop goed aangesloten?
probeer een andere ramm in een andere dimm
als laatste optie kan je de cmos clearen door die pinnen bij je battery geloof ik (zie handleiding mobo)
  • spacekever
Heb een andere voeding gehaald. Omdat deze oud is en ook om dit defect uit te sluiten.
  • spacekever
PcDealer schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:42:
Yes alles nu geprobeerd. Het heeft niks opgeleverd :-(
Kan het zijn dat de knoppen van de NZXT S340 kast kapot zijn gegaan? Waardoor het niet meer functioneert?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Andere voeding of splinternieuwe ?
  • spacekever
Hackus schreef op maandag 19 februari 2018 @ 18:43:
Splinternieuwe corsair voeding.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:46
spacekever schreef op maandag 19 februari 2018 @ 18:45:
Welke Precies?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Koenoe
Als laatste poging kun je de CMOS batterij eruit halen en de BIOS resetten. Hoe staat wel ergens in de manual van je moederbord.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
  • spacekever
Corsair VS550
  • iCore
Ook niet echt de beste. Maar dat zou nu nog geen problemen moeten geven.
  • spacekever
Koenoe schreef op maandag 19 februari 2018 @ 19:11:
Helaas ook niet. Ik denk toch dat mn moederbord getoast is helaas.
Kan er denk ik niet veel anders van maken |:(
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Al uit de kast gehaald?
  • spacekever
Ja ook uit de kast gehaald. Hij ligt nu op mn tafel. Heb alles nu geprobeerd wat er in dit topic voorgesteld is.
Wat is t beste om te doen? Wil liefst nu een nieuwe gaan bestellen en deze terugsturen en hopen op iets van garantie. :O
  • Appie
Appie
F1RST Racing
Klinkt als een kapotte moederbord. Zwager had ongeveer hetzelfde probleem.
Kijken of je een nieuw moederbord kunt regelen, CPU and 1 DIMM overzetten (in dezelfde setup uit de kast als je nu hebt) en dan weer probleren. Mogelijk dat er wat kortsluiting was.
  • spacekever
Appie schreef op maandag 19 februari 2018 @ 21:19:
Wat schatten jullie in? Zouden ze me een nieuwe geven? Of is dit een gevalletje kansloos...
  • Appie
Appie
F1RST Racing
Kun je omruilen? Ik weet je situatie niet hoe je het gekocht hebt, en het is lang geleden dat ik iets in Nederland gekocht hebt.
Hier maak je een RMA aan of stuur je het terug als defect en dan krijg je of je geld terug of een vervangend product. Ik zou proberen voor dat laatste te gaan.
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 08:49
Hij heeft de RM750X als ik me niet vergis.
  • spacekever
Helaas heeft het geen fix opgeleverd maar ik dank u allen voor het helpen!! :)
  • -36-
-36-
tsja eerlijk duurt het langst. Als je het ding zelf gesloopt hebt zou ik er verder geen garantie op claimen. Of het kan is weer een ander verhaal.
  • spacekever
Voor de geinteresseerden... Opgestuurd, wat nu blijkt, is dat de processor socket is beschadigd....
  • Ienni1983
  • Laatst online: 24-11 13:53
Dan hoop ik dat je processor nog wel in orde is.
http://tinyurl.com/5sdar8p
  • spacekever
Ienni1983 schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 00:30:
Ja ik ben ook heel benieuwd.
  • spacekever
Moederbord vervangen door MSI. Gratis. :)
  • joostvanpoppel
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 06-11 13:22
Pfff... ik had een soortgelijk probleem met mijn 8 jaar oude PC. Zwaar balen.
Ik kan me voorstellen dat je met een nieuwe computer dubbel-zwaar baalt. Succes nog met je nieuwe PC :-)
  • Randleman
  • Laatst online: 15-11 22:11
En de PC werkt nu weer?
  • spacekever
Ja alles loopt vlekkenloos. Nieuwe mobo er in en ik was weer waar ik gebleven was. Dus toch echt een andere oorzaak dan gedacht in eerste instantie. Heb verder geen info kunnen krijgen waardoor het nou fout is gegaan... Maar ik ben weer zeer tevreden :)
