• marcelvdk
  • Laatst online: 05-09 17:26
Ik zit met de volgende issue:
Ik heb voor mijn kinderen een car entertainment systeem gemaakt voor in de auto. Dit alles is netjes in een kastje ingebouwd. Om te voorkomen dat de pi's gelijk spanningsloos worden als ik de sleutel omdraai v.d. auto (om corruptie van SD kaart te voorkomen) heb ik alles als volgt aangesloten:
2x een pi , met daarop een led aangesloten en een drukknop om de pi aan en uit te zetten
De pi's krijgen hun spanning van een USB powerbank. Dit gaat via USB kabel, met aan het andere eind een connector die op de pi pinnen wordt aangesloten. (dus niet powerbank usb uit--> usb in op PI)
De powerbank wordt opgeladen via de usb aansluiting in de auto. Voordeel is dat de pi's gestart en uitgezet kunnen worden , onafhankelijk of het autocontact aan of uit is.
Aan en uit zetten , daarover is genoeg te vinden op internet (bijv: https://howchoo.com/g/mwn...tton-to-your-raspberry-pi)
Maar nu komt het vreemde:
Stel de systemen staan uit, de powerbank is aangesloten op USB (kan ook met een USB voeding, niet perse in de auto) . Ik trek de usb voeding (of stekker) er uit, en weer erin. Beide PI's gaan dan vervolgens opstarten.....
Het lijkt dus dat er een puls oid ontstaat die de pi's laat opstarten. In het artikel/link hierboven lees je dat de powerbutton slechts 2 pinnen "kortsluit". Vreemde is dus dat er een hele powerbank tussen zit.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Tips om dat dingen te proberen zijn van harte welkom.
NB: het systeem zelf werkt uitermate goed. Mijn kinderen hebben zich tijdens een lange rit uitstekend vermaakt met dan wel de bekende "klassieke" spelletjes in retropi dan wel filmpjes kijken in KODI. Dit alles bestuurd met PS3 controllers. :) :)
EDIT: topic titel moet eigenlijk zijn "Issue moet power-on button raspberry PI". (krijg titel niet veranderd?)
[ Voor 3% gewijzigd door marcelvdk op 18-02-2018 21:36 . Reden: topic titel moet eigenlijk zijn "Issue moet power-on button raspberry PI ]
met vriendelijke groeten, marcel
denk dat dit komt door je powerbank die de stroomtoevoer kort onderbreekt als hij aangesloten wordt. Door die korte onderbreking resetten de pi's en starten ze op.
Pi's starten op als de cpu gereset word door bv weer spanning op de pi. Zo'n aan knopje triggert niks anders dan de afsluitfunctie van de software wat op de pi draait. De cpu blijf dan op het laatste in een soort halt modus vastzitten. Het ding staat echter dan nog wel "aan" (cpu krijgt nog spanning).
Is het niet veel makkelijker om de pi's via een relais met uitschakel vertraging via de contactlijn op de permanente +12v (met omzetter naar 5v natuurlijk) aan te sluiten?
Contact aan schakeld dan de pi's aan en de vertraging geeft dan tijd om de pi's veilig uit te kunnen zetten als je contact uit zet. Dat zou je pi ook zelf kunnen doen door bv je contact op de gpio aan te sluiten (als gpio-contact laag dan uitschakelen).
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2018 00:14 ]
  • Edwin88
  • Laatst online: 15-11 21:50
Probeer het eens met een andere powerbank om te zien of het wellicht aan dat specifieke model ligt?
  • RobinKuijp
  • Laatst online: 20-11 19:53
Dit is vaak het geval bij powerbanks die Passthrough hebben. Ze moeten dan overschakelen van opladen en voeden naar alleen voeden. Mijn xiomi powerbank doet het ook.
Je zou kunnen kijken of je een grote condensator kunt gebruiken om het even te overbruggen. ( Als je de USB jack gebruikt is dat wel lastig natuurlijk :P )
Meow, meow I'm a cow
  • marcelvdk
kijk, logische uitleg/verklaring. Hier kan ik wat mee. Ik zal tzt eens gaan testen met een condensator zoals in de laatste opmerking is gezegd.
Bedankt voor de input!
