  • falex
  • Laatst online: 10-11 19:50
Ik weet niet 100% zeker welke kabeltjes ik moet koppelen aan mn heatlink.
Mijn vraag
Welke kabeltjes moet ik nou precies hebben?
Intergas Kompakt
- 2 en 4 heb ik laten zitten, nu een eigen stroomtoevoer bij de doehetzelver gekocht.
Hoop dat iemand kan helpen 8)7
- OT1 en OT2 zijn de draadjes die van de kabel die naar de Thermostat lopen, dus die doe ik in de Heat Link in T1 en T2, correct?
- Wat voor een draad moet ik hebben tussen Heatlink OT1 en OT2 en Intergas OT1 en OT2? Die zie ik niet bij mn Intergas dus die twee praten nog niet met elkaar.
- Kan ik daar willekeurig "huishouddraad" van de Doehetzelver tussen zetten?
[ Voor 42% gewijzigd door falex op 18-02-2018 17:13 ]
Canon 700d | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | Tamron AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di LD Macro | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC | Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
Beste antwoord (via falex op 18-02-2018 20:21)
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Met een draadje tussen ot1 en 11 en ot2 en 12.
Staat dat niet in de handleiding van de thermostaat dan??
Even spanning van de ketel eraf, en dan je thermostaatdraad doorknippen en je heatlink ertussen hangen.
[ Voor 33% gewijzigd door DJKroon op 18-02-2018 17:50 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
ik zou 2 en 4 gewoon op de heatlink aansluiten.. dmv doorlinken/doorverbinen.
Anders heeft je intergas idd geen stroom... Wel lekker zuinig :P
  • falex
DJKroon schreef op zondag 18 februari 2018 @ 14:50:
Aangepast met een eigen stroomdraadje naar de Heatlink. Hoe (met wat voor een draad) laat ik de Heatlink en de Intergas nu praten?
  • Beste antwoord ✓
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
  • falex
Ah oplossing gevonden voor de Nest Heatlink en de Intergas Kompakt 28/24:
- Bij de ene Bouwmarkt een 220v stekker gehaald en die op L en N aangesloten op de Heatlink (€2,99)
- Een stuk "huishouddraad" gebruikt om tussen de Intergas Kompakt en de Heatlink OT1 en OT2 te linken
- Bestaande thermostaatdraad op T1 en T2 aangesloten.
All good now! :*)
  • ictinc
  • Laatst online: 11-09-2022
Hey Falex,
Ik heb exact dezelfde combinatie als die jij hebt. Mag ik even bij jou checken of ik wat je schrijft juist begrijp.
Op N en L van de heatlink heb je een 220 stekker.
OT1 heatlink naar 11 op de Intergas.
OT2 heatlink naar 12 op de Intergas.
Het laatste deel begrijp ik alleen niet helemaal, "Bestaande thermostaatdraad op T1 en T2 aangesloten". Waar gaat deze naar toe op de Intergas?
Alvast bedankt.
  • kadi73
  • Laatst online: 11-11 12:48
Mijn Nest communiceert niet met de Intergas combiketel HReco 36. Ik zie en hoor dat de Nest Thermostaat wel verbinding heeft met de Heatlink.
Ik heb de heatlink met de ketel/thermostaat als volgt aangesloten.
Aasnluiting 6-7 van de ketel doorverbonden met de heatlink op aansluiting 2 en 3.
Aansluiting 11/12 van de ketel verbonden met de heatlink op aansluiting OT1 en OT2
Aansluiting T1 & T2 van de heatlink aangesloten met de thermostaat in de woonkamer
Alvast bedankt voor de hulp
  • Fishlip
  • Laatst online: 04-10 03:02
Hoi, ik heb de zelfde ketel als de TS en ben bezig met het installeren van mijn Nest 3. Ik heb T1 op OT11 en T2 op OT 12 geplugd, maar mijn Nest zegt nu: Heatlink, geen OpenTherm gedetecteerd. Nest.com/h73
Ketel herstarten heeft niet geholpen. Ik heb alle draden nagelopen en alles zit goed vast en tegen elkaar aan.
Bijgaand een foto van mijn ketel. Heeft iemand nog tips voor het debuggen van deze error?
(Foto is van voordat ik de draadjes in 11 en 12 heb gestopt)
https://ibb.co/Tg8XSXn
  • Fishlip
8)7 8)7 8)7
Sorry! Ik had mijn ketel verbonden met de heatlink op T1 en T2, moest natuurlijk op OT1 en OT2.
  • Elalith
  • Laatst online: 10-11 21:43
(jarig!)
Ik heb dezelfde ketel, maar dan i.c.m. vloerverwarming. De oude thermostaat-signaal ging via de verdeler naar de CV.
Nu heb ik geprobeerd de Nest hetzelfde pad te laten volgen, maar zonder succes. Wat doet zo'n link via de verdeler precies en kan ik de Nest niet rechtstreeks aan laten sluiten en zodoende de verdeler "stand-alone" maken?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
ictinc schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 16:37:
Hey Falex,
Alvast bedankt.
Ik neem aan dat je het intussen opgelost hebt, maar die hoeven niet naar de CV.
De heat link functioneert tussen CV en de thermostaat in de kamer. ;)
Ik ben nu zelf bezig om een Nest op deze Intergas ketel te zetten, echter zit bij mij de thermostaat al op 11/2 in de ketel. Nu is mijn pa wat in de war, maar die moet ik nu dan toch verhuizen naar T1/T2 op de heatlink?
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 07-12-2019 16:21 ]
Hoi Allemaal,
kan iemand mij helpen. ik heb de nest Heatlink op de volgende manier aangesloten op mijn Nefit Trendline CW6 ketel;
OT1 en OT2 van de ketel naar OT1 en OT2 van de Heat Link. hierbij heb ik gebruik gemaakt van de nefit EMS OT converter. ik heb een stekker gekocht en de N en L aangesloten op de heatlink. ik maak gebruikt van de nest stand voor de thermosstaat. deze is dus draadloos verbonden met de heatlink.
de heat link lijkt niet te communiceren met de cv ketel. wat doe ik verkeerd?
ik hoor sommigen over dat ook 2 en 3 van de heatlink moeten worden aangesloten? maar waarop dan?
  • wesleybakker92
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-02-2021
Ik heb dezelfde CV ketel. Heb de installateur de draadjes laten doen. De nest werkt maar ik kan met geen mogelijkheid de app gebruiken. Hij geeft geen foutweergave weer of wat dan ook. Iemand tips?
  • berry76
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11-11 08:31
Hoi ik heb vloerverwarming aan laten leggen en ik heb een intergas kombi kompact HR 22.
Ik wil een nest v3 thermostaat aanschoven en zelf installeren.
Moet de brug tussen 4 en 6 blijven zitten?
Bedankt voor de reactie
  • berry76
Ik heb de nest aangesloten en draait nu. De brug heb ik laten zitten.
